 sensored/sensorless-geared/gearless-brushed/brushl
bija Inserito il - 31/08/2011 : 09:09:30
Ho cercato e non ho trovato nulla!!! Credo che sarebbe utile mettere nell' e-ciclopedia spiegazioni e vantaggi e differenze di queste categorie di motori!!!
Saluti.
pixbuster Inserito il - 31/08/2011 : 19:12:25
Qualcosa nell'E-Ciclopedia c'è qui
Cinematismi
Motori
Erogazione della potenza
manca una voce per i sensorless (nei prossimi mesi invernali vorrei rivedere le varie voci e se possibile creare un indice)
ma provo ad abbozzare una spiegazione:
la centralina per i motori senza spazzole (brushless) deve sapere che angolo ha il rotore del motore e in che direzione sta girando;
per fare questo, ci sono tre sensori all'interno del motore che leggono la rotazione
Per alimentare questi motori occorrono tre cavi di potenza più quattro cavi per i sensori
Per rendere più semplice il motore e per rendere più semplice il connettore e il cablaggio, è stata trovata una ingegnosa soluzione: la centralina "sente" la posizione del motore verificando le controtensioni del motore (cioè sente le minime variazioni della corrente che attraversa gli avvolgimenti)
Questa soluzione ha però dei risvolti negativi
A parte la maggior complicazione della centralina (che costa pochissimo quando i numeri sono alti), per sapere come alimentare gli avvolgimenti la centralina stessa deve aspettare che il motore inizi a girare (mentre con i sensori lo sa anche quando è fermo) perciò l'assistenza parte con un minimo ritardo
E, per esperienza diretta, a volte la centralina perde un pò il sincronismo con il motore e ci sono dei brevi vuoti di alimentazione (ma forse i futuri modelli risolveranno questo inconveniente)
In generale questo sistema ha un rendimento un pochino inferiore rispetto ai sensored
tittopower Inserito il - 31/08/2011 : 09:17:24
Ciao bija,
Alcedo è in germania all'eurobike.
