GianniTurbo |
Inserito il - 30/09/2010 : 11:45:51 Sono un appasionato di elettronica e vorrei testare in maniera univoca e scirntifica delle batterie al piombo per le batterie stilo e ministilo al nicd e nimh la mia vita ( si fa x dire) è cambiata da quando ho comperato questo
 http://www.lacrossetechnology.com/900/index.php infatti testa le batterie, caricandole, fino al massimo, poi le scarica e misura quanta energia esce infine le ricarica e fornisce il verdetto dell'effettiva capacità della batteria
vorrei qualcosa del genere, ma penso che il costo non varrebbe l'uso che ne devo fare. la mia idea era, se vengo in possesso di un watt meter ( che ho intenzione di comperare cinese a poco più di 20 euro) di caricare la batteria al piombo, poi attaccarci il watt meter e un carico adeguato, magari una lampadina da 2-3 amper di carico, e vedere quando crolla il voltaggio significativamente, pronto a spegnerla di corsa per non rovinare la batterie. (un cut-off manuale) idee migliori? suggerimenti?
12 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Daniele Consolini |
Inserito il - 02/10/2010 : 22:00:01 Che sistema si può usare per tracciare simultaneamente i grafici di carica e scarica di ogni cella di un pacco senza dover fare un grafico per ogni cella, ma ottenendoli in sincrono con un solo ciclo? |
GianniTurbo |
Inserito il - 01/10/2010 : 11:12:10 beh diciamo che potrei testare batterie in maniera preciso e ripetibile e potrei verificare se le caratteristiche sono uguali per fare un pacco il più omogeneo possibile. tra l'altro ho in giro qualche batteria al piombo di ups che non reggevano ma magari per altri usi potrebbero essere utili. Di solito li testavo mettendoli nell'ups e attaccando una lampadina da 100w ( un pc fisso di solito consuma circa 80w più il monitor...
vai l'ho preso a 18,03 euro da Hong Kong
http://cgi.ebay.co.uk/IMAX-B6-2S-6S-AC-DC-Charger-Leads-LiPo-Balancer-/280460630260?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item414cc198f4
fra una mesata i primi test |
Inserito il - 30/09/2010 : 14:29:30 si tratta di un'idea interessante se devi testare molte batterie al piombo senza poterle provare su un mezzo, ma se hai la bici e un wattmetro basta andare in giro fino al cut off della centralina e leggere i W/h erogati. Oltretutto in questo modo la misurazione è molto più reale, vista l'enorme differenza di capacità che hanno le piombo in base alla corrente richiesta. Non mi pare importante sapere quanti W/h erogano con un assorbimento di 2A, se sono un pò danneggiate ti daranno ugualmente la massima capacità prevista per poi crollare quando gli chiedi 15A.  |
imayoda |
Inserito il - 30/09/2010 : 12:31:16 sì è la voce charge capacity.. sia in carica che in scarica e in milliampere  |
GianniTurbo |
Inserito il - 30/09/2010 : 12:26:39 qui c'è il manuale http://www.simplyflying.it/files/manuale_sfb6.pdf vedi pagina 7 ma non mi è chiaro se la capacità reale della batteria viene indicata. |
imayoda |
Inserito il - 30/09/2010 : 12:23:46 | GianniTurbo ha scritto:
| imayoda ha scritto:
c'è anche il b6 ma ti costringe sulle pb a restare entro i 20V... io l'ho preso tempo fa e ti dico che torna comodo in tantissimi casi.. cioè la vale tutta la spesa
in ogni caso testerei una batteria per volta quindi anche il b6 mi andrebbe benissimo
allora è il tuo modello
fino a 6 celle di litio, 15 al Ni e 20v piombo  |
GianniTurbo |
in ogni caso testerei una batteria per volta quindi anche il b6 mi andrebbe benissimo |
imayoda |
Inserito il - 30/09/2010 : 12:13:36 uguale al mio.. guarda nell'altro post A123  |
imayoda |
Inserito il - 30/09/2010 : 12:12:26 c'è anche il b6 ma ti costringe sulle pb a restare entro i 20V... io l'ho preso tempo fa e ti dico che torna comodo in tantissimi casi.. cioè la vale tutta la spesa  |
GianniTurbo |
Inserito il - 30/09/2010 : 12:11:41 mmm qui si trova un modello inferiore a 2 lire...
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390214946724&actionType=singinformore |
GianniTurbo |
Inserito il - 30/09/2010 : 12:02:09 | imayoda ha scritto:
se ho capito bene, potrei consigliarti un poliedrico imax b8 che tratta sia batterie al pb che nickel che litio.. carica, bilancia, scarica; con tutte le misurazioni del caso..
p.s. e non costa un botto
da un rapido giro su ebay stiamo parlando di alemno 42 pound, quasi 50 euri... non è un botto, ma pìù del mio preventivo.... |
imayoda |
Inserito il - 30/09/2010 : 11:57:25 se ho capito bene, potrei consigliarti un poliedrico imax b8 che tratta sia batterie al pb che nickel che litio.. carica, bilancia, scarica; con tutte le misurazioni del caso..
p.s. e non costa un botto  |
