 bms/Vclamp/icharger come si gestiscono le batterie
yena Inserito il - 24/09/2010 : 18:00:12
è arrivato il tempo che tutti capiscano uun po di piu...
quindi chiamiamo in cattedra gli esperti per una discussione che una volta riassunta nonpotrà che finire nella e-ciclopedia!
bms Vs Vclamp Vs icharger
per ognuno spiegare:
cos'è? cosa fa? perchè serve? (magari) come funziona? vantaggi e avantaggi, eventuali link di produttori.
non fatevi pregare su, abbiamo sete di sapere!
tittopower Inserito il - 27/09/2010 : 17:22:14
AlexSv ha scritto:
Io sono sostenitore della 2 :)
Farò una prova con i fili del bilanciamento di circa 1,5 metri, sulla batteria metterò un connettore IDE a 40 contatti (1 filo ogni 2 contatti per sicurezza) e con una piattina sempre IDE vado al bilanciatore del caricatore....se funzionerà tutto bene adotterò anche io la soluzione 2. Il mio alimentatore da 12V pesa 25kg e non vorrei spostarlo, con la bici non posso arrivare tanto vicino al banco altrimenti nei momenti di carica non potrei utilizzarlo.
tittopower Inserito il - 27/09/2010 : 17:15:54
evocco ha scritto:
Ok... voglio la 3.... ma che cosa devo fare? Aiuto.
Per la soluzione 3 va bene il caricatore che hai già, basta costruire il vclamp in tanti esemplari quante sono le tue celle.
Hai esperienza di costruzioni elettroniche hobbystiche ? Hai qualche amico che ti può dare una mano ? Quante celle hai e di che tipo ?
AlexSv Inserito il - 27/09/2010 : 17:15:46
yena Inserito il - 27/09/2010 : 16:36:56
boh bisognerebbe sentire jonathan, mi sembra sia lui l'esperto del vclamp...
evocco Inserito il - 27/09/2010 : 16:22:22
yena Inserito il - 25/09/2010 : 10:52:11
grazie titto! finalmente inizio a vederci un po piu chiaro!
tittopower Inserito il - 24/09/2010 : 22:15:21
Ti rispondo in base alla mia esperienza attuale, che non è di lunga data riguardo ai sistemi per bici, ma che con sperimentazione ho potuto rilevare al "banco" e su strada.
BMS= dispositivo elettronico destinato alla gestione e buon funzionamento della serie di celle che deve controllare e che costituiscono la batteria. Comprende un controllo di massima corrente erogabile dalla batteria, un controllo/interruzione della carica in caso di superamento della massima tensione anche di una sola delle celle (HVC), un controllo della minima tensione anche di una sola delle celle (LVC) ed una sezione che contrasta lo sbilanciamento delle celle che a seconda della costruzione puo essere di tipo resistivo (la tensione in eccesso viene contrastata dissipando energia) o capacitivo (la tensione in eccesso viene trasferita con condensatori su celle meno cariche). Solitamente integra anche un controllo di temperatura.
VANTAGGI:
_il tutto è contenuto entro lo stesso mobile della batteria da cui escono solo 2 fili per l'utilizzo limitati in corrente + 2 fili per la ricarica.
_si acquista già pronto e deve solo essere connesso
_limitato spreco di energia (resistivo); teoricamente nessuno spreco per il capacitivo.
_eventuale controllo temperatura
_dimensioni contenute..ma non sempre
_basso costo per il resistivo
SVANTAGGI:
_BMS resistivi economici più comuni sono piuttosto imprecisi e hanno basse correnti di bilanciamento che allungano il processo di carica in caso di celle sbilanciate...sempre che ci riesca poi...
_Alto costo per i modelli capacitivi
BMS capacitivi :nessuna esperienza.
VCLAMP: è un limitatore di tensione regolabile a seconda della tensione da limitare. E' un circuito relativamente semplice da applicare in parallelo a ogni cella, quando la tensione sulla cella si avvicina o tende a superare quella impostata il circuito diventa tipicamnte una resistenza di alta potenza e valore variabile adatto ad assorbire la tensione in eccesso tanto più questa tende a salire non consentendo l'innalzamento quindi di tensione sulle celle.
VANTAGGI:
_consente un controllo sicuro della limitazione di massima tensione delle celle
_consente di effettuare cariche rapide
_permette un ottimo bilanciamento
_si può connettere al solo momento della carica senza portarselo in giro assieme alla batteria
_è possibile usare un comune caricatore da bici o quello che avevamo in dotazione o uno autocostruito che eroghino la tensione adatta
SVANTAGGI
_disperde un po di energia e la dissipazione va adeguatamente dimensionata
_costa fra 6 e 10 euri/cella e va realizzato da se
_ha una dimensione non proprio contenuta
_connetterlo ad ogni carica potrebbe essere uno svantaggio per chi vuole la semplicità, ma si potrebbe montare anche sulla batteria volendo
_richiede precisa taratura
CARICABATTERIE TIPO MODELLISMO
sono dispositivi per la carica delle batterie alimentabili a 12 v (oppure 220V, ma sono pochi). Permettono la carica di un numero limitato di batterie in serie a seconda del modello, mi pare che il numero massimo di celle gestibili al momento sia di 14 o 16. Sono quasi sempre dotati di proprio bilanciatore che solitamnte non supera i 300mA di corrente di bilanciamento. Se alimentati a 12 volt richiedono molti A e quindi un alimntatore dedicato da 12V robusto.
VANTAGGI:
_consentono buone correnti di carica e sono precisi
_costano in rapporto alla qualità e alle funzioni
_i modelli costosi bilanciano sicuramente bene, quelli economici non saprei
_nei modelli di qualità il bilanciamento avviene durante tutto il processo di carica e la corrente viene gestita anche in base allo sbilanciamento rilevato per giungere alla fase finale gia in condizioni ottimali
_i modelli piu raffinati consentono l'impostazione del voltaggio della singola cella e controllo temperatura
_non è necessario alcun circuito onboard, solo il cavo multipolare di bilanciamento, al limite solo un circuito LVC
_si possono usare assieme ai vclamp senza collegare il bilanciamento proprio (non tutti i modelli lo consentono)
SVANTAGGI:
_complessità del processo di carica in rapporto all'apparecchio in dotazione e al numero di celle da caricare ed ai connettori da collegare.
_se si vuole un buon apparecchio costa più di un caricatore specifico per bici
_necessitano di alimentatore 12V ad alta corrente
LE SOLUZIONI in ordine di mia prefernza:
1- caricatore dedicato + vclamp/lvc a bordo (costo medio-efficacia sicura-carica rapida-semplicità di utilizzo-affidabilità alta)
2- caricatore modellismo di qualità + proprio bilanciatore (costo alto-efficacia sicura-carica rapida-semplicità media-affidabilità alta)
3- caricatore dedicato + vclamp/lvc fuoribordo (costo medio-efficacia sicura-carica rapida-semplicità media-affidabilità alta)
4- caricatore dedicato + BMS capacitivo (costo medio-efficacia ?-carica ?-semplicità alta-affidabilità alta)
5- caricatore dedicato + BMS standard (costo basso-dubbia efficacia-carica lenta-semplicità alta-affidabilità media)
La soluzione migliore sarebbe la 3, ma siccome prediligo la semplicità di esecuzione della carica ecco spiegata la mia scaletta.
