 batteria vincente???
frankpastello Inserito il - 25/04/2011 : 22:19:55
Sempre alla ricerca di batterie col miglior rapporto qualità/prezzo mi sono imbattuto in queste: http://cgi.ebay.it/48V-20AH-LiFePO4-Battery-Rechargeable-Electric-Bike-Kit-/130502832653?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6293320d#ht_5665wt_905 si dovrebbe (dovrebbe perchè dalle immagini mi sembrano lipo piuttosto che lifepo) trattare di lifepo 48v 20ah ad un prezzo e con un peso di tutto rispetto, infatti dichiarano 10 kg, dimensioni ridotte 26x13x18 e prezzo assai conveniente € 331,60 + dogana (circa 20%). Ho speso praticamente la stessa cifra x una batteria con delle haedway ma da 10 ah, ok che la scarica è superiore ma le mie pesano 6 e 6,7 per pacco singolo e pacco diviso in 2 sezioni... a voi studio...
iddimus Inserito il - 30/04/2011 : 02:00:58
http://maps.google.it/maps?q=40.705978,14.793434&num=1&t=h&sll=40.710378,14.78601&sspn=0.016005,0.038581&hl=it&ie=UTF8&ll=40.705772,14.793724&spn=0.001,0.002411&z=19&layer=c&cbll=40.705885,14.793759&panoid=vfR4577Zfa6z6lPCOh9MDw&cbp=12,293.9,,0,27.01
questa è una delle salite toste! via fuardo
il motore è 1Kw 48v corrente 20A e come picco massimo 40A quindi 2Kw
Daniele Consolini Inserito il - 28/04/2011 : 22:43:31
Secondo me queste celle è meglio usarle ad 1C.
Ci dai le caratteriestiche del tuo mezzo e dei percorsi che fai? Tanto per capire lo sforzo reale al quale il pacco è sottoposto. 20Ah non sono pochi e sono più che sufficienti a pilotare
qualsiasi centralina legale e più.
Ci fai una foto del BMS? Ha i led che segnano il bilanciamento?
iddimus Inserito il - 28/04/2011 : 21:34:11
Ragazzi sono moooooooolto simile alle mie o meglio identiche.Io le ho prese con tutto il kit:
http://cgi.ebay.it/48V-20AH-LIFEPO4-BATTERY-electric-bicycle-BIKE-scooter-/130324658611?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e57f479b3
le ho smontate qualche settimana fa per dividere il pacco in 2 parti ecco la foto
402,96 KB
Fino ad ora fanno il loro lavoro bene anche se quando becco salite molto ripide mi scendono di tensione e mi segna come se fossero scariche per poi a fine salita ritornare "cariche"!
Le mie sono 2C di scarica massima a quanto dice il produttore forse non è proprio così per via di questo problema sopra esposto.
ecco le caratteristiche dichiarate:
tittopower Inserito il - 28/04/2011 : 20:02:50
Anche io ho sentito la stessa cosa...sta lasciando lentamente.
Bobzilla Inserito il - 28/04/2011 : 19:50:13
ho sentito dire che denny non svolge più questa attività,ma sarà vero?
Daniele Consolini Inserito il - 27/04/2011 : 14:42:30
I pacchi di Dennj non hanno praticamente mai dato problemi, ricordo solo un problema di Barba, risolto accorciando i cavi di bilanciamento troppo fini e lunghi.
frankpastello Inserito il - 27/04/2011 : 12:50:45
yena ha scritto:
frank aspettiamo il tuo resoconto del prodotto a 3, 6, 12, 24, 36 mesi.
Se dovessi comprarla non mancherò... ma nn credo, almeno per il momento, visto che ne ho 2 ancora in rodaggio fatte da Dennj con delle Headway e penso/spero dureranno a lungo...
Bobzilla Inserito il - 26/04/2011 : 22:55:25
in effetti anche la differenza di prezzo é notevole
uuuyea Inserito il - 26/04/2011 : 22:45:55
Se si rompe una cella o più cosa molto probabile visto il numero e la qualità auguri nello smontaggio !
yena Inserito il - 26/04/2011 : 17:38:08
Daniele Consolini Inserito il - 26/04/2011 : 09:01:51
NONO!! fermi tutti, questo non è Ping!!!
Ci assomiglia maledettamente ma non centra nulla!!!!
Occhio!!! tutto è differente, solo il peso è analogo.
C'è la voglia di copiarlo, quello si, ma non basta.
Ecco:
Celle da scaricare a meno di 1C, durata massima 1000 cicli al 75% e non 85% a 1000 cicli.
Il BMS non ha la finestratura che permette la visione del bilanciamento,
le celle non sono separate dal poliuretano, i cavi di bilanciamento non sono protetti dalla guaina imperforabile, le dimensioni sono totalmente diverse, non c'è la termo blu attorno al pacco, la tensione di carica è totalmente diversa.
Qui il link alla stessa batteria Ping
http://www.pingbattery.com/servlet/the-2/lifepo4-lithium-ion-phosphate/Detail
Poi che magari per applicazioni a 250W possa andare bene anche questo pacco, perchè no? Bisognerebbe provare!
Barba 49 Inserito il - 25/04/2011 : 23:45:38
La batteria in questione viene venduta come 20Ah con corrente massima di 60-70A, quindi 3C almeno.
Le celle cono quelle a sacchetto tipo Ping, ma probabilmente non le stesse, i costruttori sono molti.
Il venditore ha il 100% di feedback positivi, quindi il prodotto corrisponde alla descrizione e gli oggetti arrivano a destinazione, ma quanto alla qualità non vi è certezza alcuna.
Se guardi le offerte vedi che vende kit completi formati da motoruota, controller, accessori e batteria da 36V-20Ah a meno di 350 Euro...
tittopower Inserito il - 25/04/2011 : 22:41:49
Dimensionalmente mi sembrano le celle che usa Ping nelle sue attuali batterie....ma costano molto meno...non si capisce bene quali siano i reali C di scarica o sbaglio ?
imayoda Inserito il - 25/04/2011 : 22:37:12
sembrerebbero celle a sacco modello mr ping
occhio che indicano 8 settimane per l'arrivo.. non potresti tutelarti con ebay/paypal in caso di truffa visti i tempi fuori programma protezione acquirenti
