 Motori sdoganati in consegna per mercoledì
joffa Inserito il - 09/05/2011 : 15:46:31
Daniele Consolini Inserito il - 13/05/2011 : 08:39:22
Joffa, a 43km/h (limite della velocità raggiungibile) un AR consuma meno di 27Ah (centralina da 800W), quindi non si spiega perchè deve andare più forte. Per aumentare la velocità devi aumentare la tensione.
Puoi avere una centralina da 1000A, ma il motore consumerà sempre i soliti 15Ah a 43km/h e più forte non va, altrimenti cambio centralina e faccio i 50 con il mio HT .
Il consumo non è determinato dalla centralina, ma dal motore. La centralina è solo un limitatore di corrente comunque sovradimensionato sia nel caso della 800 che nel caso della 1350. Mi sa che gli hai mandato un super speed senza saperlo, oppure le centraline da 800
hanno un rendimento bassissimo, ma lo escludo, visto che la uso regolarmente.
@Bobzilla: che figata! anche io voglio avere la ruotona dove mettere la bipa e girare come un criceto!!!
joffa Inserito il - 13/05/2011 : 08:22:31
Daniele Consolini ha scritto:
...vabbè... vado a letto.
I casi sono 2: o il 205 è diversissimo dal 205S, oppure è una bufala. Il vecchio 205AR va a 43km/h a 48V, come fa a fare i 60? è impossibile se non lo overvolti.
No, è identico e non c'è nessuna bufala: i 205 AR (S oppure no) fanno i 40/43 km/h con centralina da 48V 8000W (27A). QUindi con centralina da 1350W a 48V e 45A non mi meraviglio dei dati forniti da hp9000. Se poi al posto dell'AR ci metti il Super speed....
Bobzilla Inserito il - 13/05/2011 : 04:51:29
@Daniele Consolini:guarda che questa volta non é la mia solita ironia sui bellissimi Nine. Adesso é quella della "strada privata" e simili,60-80-100 all'ora....ci vorrebbero delle proprietà esteeeese per andarci a zonzo.
Io ho la sala hobby,ci giro dentro come un criceto impazzito nella sua ruota
Daniele Consolini Inserito il - 12/05/2011 : 23:21:30
joffa Inserito il - 12/05/2011 : 22:58:21
Non lo sò, non l'ho provato a quelle potenze, ma hp9000 ha l'Allround 48V 45A e mi sembrava entusiasta.
Diceva che viaggiava a 60 Km/h con quello, che è la via di mezzo.
Poi è sparito.......
Questo è il super veloce....
La centralina da 72 Volts è venduta solo come optional.
Non c'è un kit pronto con questa centralina.
Questo perchè chi usa il mezzo deve avere già una certa esperienza.
Hei, c'è il sito Wheelkits intasato...$$$
Daniele Consolini Inserito il - 12/05/2011 : 22:40:06
Guarda che il siffredx fa i 54, questo poco più, quindi non me lo aspetto tanto floscio.
Anzi, il Siffredx non mi pare tanto diverso Penso che andrebbe provato.
Joffa, dici i 60 a 48V o a 72V?
Edit, ho letto ora che è a 72V. a 52V quanto farebbe?
Bobzilla Inserito il - 12/05/2011 : 20:21:56
Ci vorrebbe la tenuta di Berlusconi per lo spazio che necessita
joffa Inserito il - 12/05/2011 : 20:05:01
alezazza ha scritto:
ma a che velocità va un super speed a 72 volt? ehi joffa mi sa che i 25kmh li hai sforati di brutto
Quelli sono solo per uso su strada privata (sul sito c'è scritto...)
Dovrebbero passare i 60 agevolmente...e oltre...
Eccolo:
105,97 KB
alezazza Inserito il - 12/05/2011 : 19:02:04
joffa Inserito il - 12/05/2011 : 17:10:13
Sì è l'RH100 da 28" geared. E per ora 26" c'è solo cromato (stesse dimensioni) e pot max. 350 Watts a 48 Volts.
Con centralina sensored e sensorless a richiesta (stesso prezzo).
@Alex_audi: c'è il nuovo 10*6 Super Speed abbinabile a centralina da 45A a 72V, sensored o sensorless.
alex_audi Inserito il - 12/05/2011 : 10:05:44
ma è geared?
Daniele Consolini Inserito il - 12/05/2011 : 00:41:12
Che spettacolo! ancora più invisibile! Con un rear così, l'elettrificazione è invisibile!
frankpastello Inserito il - 11/05/2011 : 21:07:03
26 nero opaco c'è??
joffa Inserito il - 11/05/2011 : 19:32:31
Una ve la metto:
il RH100 da 28" in nero opaco...:
179,25 KB
Consiglio: affrettatevi, perchè mezzo carico è già stato prenotato...
Daniele Consolini Inserito il - 11/05/2011 : 16:54:25
Fotine........dai........
alex_audi Inserito il - 11/05/2011 : 16:53:14
Novità ?
Quali motori?
joffa Inserito il - 11/05/2011 : 12:40:54
YES !
SONO ARRIVATI TUTTI I MOTORI.
