 batteria che ne pensate?
Gaetano63 Inserito il - 10/06/2011 : 12:35:15
Che ne pensate di questa batteria cosi' composta?
Nr. 3 batterie fiam fgc ermetica 12v 12 ah uso ciclico piombo ermetico € 97,92.
Nr.1 carica batterie swd6083622 36/41 v max 1800 ma €40,32.
Totale compresa spedizione in contrassegno €150,24 da elettronicaduemila.
Daniele Consolini Inserito il - 10/06/2011 : 22:07:01
Il fusibile da 5A va bene di qualsiasi tipo.
il fusibile da 30A è di tipo automobilistico.
25,35 KB
chiedo scusa per la grezzezza, ma l'ho fatto in fretta!
Barba 49 Inserito il - 10/06/2011 : 22:00:01
Ci puoi alimentare tuti i motori con centralina da 36V. Naturalmente essendo batterie al piombo dovrai stare piuttosto basso come corrente di scarica se vuoi avere un'autonomia accettabile, se le stressi troppo non restituiscono 12Ah ma molto meno.
Diciamo che sono l'ideale per dei kit legali.
Daniele Consolini Inserito il - 10/06/2011 : 21:57:32
Le batterie al piombo sono semplici da collegare. ti metto uno schemino appena l'avrò finito.
l'RH100 puoi alimentarlo, il 205 puoi alimentarlo, ma purchè sia con centralina da 250-350W.
Gaetano63 Inserito il - 10/06/2011 : 19:52:24
Batterie e caricabatterie ordinati, mi aiutate a trovarci un contenitore e ad effettuare i vari collegamenti elettrici.
Gaetano63 Inserito il - 10/06/2011 : 17:57:39
Ci posso alimentare sia il kit nine rh 100 che rh 205 ?
Daniele Consolini Inserito il - 10/06/2011 : 15:19:14
Ha detto tutto il SuperBarba!!!!
Barba 49 Inserito il - 10/06/2011 : 13:48:09
Le batterie sono buone e adatte alla trazione elettrica, e il prezzo è veramente buono.
Il caricatore è quello dedicato, quindi va bene per forza...
