 consumo bbs 02 750w
scannella Inserito il - 28/08/2014 : 20:42:28
Salve a tutti ho testato i consumi con un wattmeter e a 12s consuma al max rapporto 46/11 poi scende man mano che si prende velocità
con acceleratore
assistenza a 1=5AMP
2=6amp
3=6amp
4=9amp
5=10amp
6=12amp
7=14amp
8=16amp
9=18,5 amp costanti e 850w
domani provo a 14s
Barba 49 Inserito il - 02/09/2014 : 22:39:27
Capisco, ma siccome le catene per le cassette da 9-11 rapporti sono anche più deboli come materiale (piastrine meno spesse di certo) non so se reggono i 1200W di quelle da 7 rapporti: A me con 1350W si strappavano le piastrine delle catene Shimano nuove, quindi immagino cosa possa accadere con catene più deboli.
Quanto all'inclinazione io avevo risolto modificando la ruota libera da 7 portandola a soli 5 rapporti, più che sufficienti per un motore centrale potente.
ronco Inserito il - 02/09/2014 : 19:18:35
non è tanto la strettezza, ma la linea catena che la fa soffrire.
non so come si comportano però quelle più sottili per 9-11 rapporti!
Barba 49 Inserito il - 02/09/2014 : 18:51:40
Certamente le catene da bicicletta iniziano ad avere seri problemi con i motori centrali molto potenti, vanno curate e registrate molto più spesso rispetto ad un motore da 250W o ad un Hub motor.
Comunque fino a 1200-1300W le catene da 7 marce reggono, non so come si comportano però quelle più sottili per 9-11 rapporti!
scannella Inserito il - 02/09/2014 : 16:54:04
Condivido con ronco la catena la corona e il cambio patiscono molto,bisogna mollare tutto prima di cambiare marcia è meglio,provato a 14s consuma un ampere in meno in ogni tipo di assistenza,poi ovviamente girano più veloci i pedali ed ha molta più accelerazione
ronco Inserito il - 02/09/2014 : 16:38:36
povera catena...
frankpastello ha scritto:
Il motore chiamato 750W in realtà aveva la centralina da addirittura 25A, ma poi hanno diminuito le prestazioni a causa di guasti.
ciao Barba, una curiosità, sai se i guasti riguardavano la centralina o il motore?? tempo a disposizione permettendo vorrei applicare al mio bbs1 una centralina esterna, al momento ho una sinusoidale 500w (questa x intenderci: http://www.bmsbattery.com/controller/552-s06-250w-imitation-torque-square-wave-controller.html )dovrebbe essere tranquilla la modifica, pensi che rischierò di bruciare il motorello??
frankpastello Inserito il - 02/09/2014 : 12:41:23
Ottimo
Barba 49 Inserito il - 31/08/2014 : 23:37:09
Credo che si bruciassero i Mosfet, quindi hanno "limato" lo Shunt!!!
frankpastello Inserito il - 31/08/2014 : 22:23:15
Barba 49 Inserito il - 31/08/2014 : 18:46:30
Quel motore ha una centralina da 20A massimi, ma se monti dei rapporti lunghi e vai veloce lavora SEMPRE a 20A quindi occorre una batteria capace di dare 20A continui, altrimenti la distruggi!
Iozzag Inserito il - 31/08/2014 : 17:00:27
Questo motore da 750 w ha velocità motociclistiche! Se dovessi usare una batteria al litio, che caratteristiche dovrebbe avere per farlo funzionare a dovere?
scannella Inserito il - 29/08/2014 : 22:03:30
Quelle dipendono molto dai rapporti che usi cqm più di 55kmh non fa ma se ci pedali dopra arrivi anche a 63
Jack80 Inserito il - 29/08/2014 : 14:30:39
Messaggio di scannella
con acceleratore
assistenza a 1=5AMP
2=6amp
3=6amp
4=9amp
5=10amp
6=12amp
7=14amp
8=16amp
domani provo a 14s
potresti postare anche le velocità massime raggiunte?!
Barba 49 Inserito il - 29/08/2014 : 00:28:48
Grazie per la recensione!
A 14S (58,8V) e 20A di centralina arriverai a 1176W di picco...
Monkey50z Inserito il - 28/08/2014 : 21:20:14
Povero me....
