Ebikez |
Inserito il - 21/08/2012 : 12:35:25 Salve a tutti. Piano piano proseguo il lavoro sulla mia bici.Le cose, un po per il caldo, un po per il pochissimo tempo procedono a rilento.
Veniamo al dunque. Oltre alle centraline Alcedo a 48V, Quale centralina potrei prendere per il mio bafang versatile , che possa controllare 48V e anche di più? 60v \ 72V ????
Avrei visto , oltre le kelly , delle Lyen . Mi servirebbe per 30 A max Attendo suggerimenti! |
29 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Mirco |
Inserito il - 01/09/2012 : 18:39:10 Ok barba,la prima già l'ho sfruttata quindi non mi resta che la seconda,anche perchè mi servono consigli sulla mia centralina in particolare.  |
Inserito il - 01/09/2012 : 15:09:44 Per queste informazioni hai due possibilità, leggi molte discussioni riguardo alle centraline magari usando il "Cerca" oppure lanci una nuova discussione con il titolo adeguato. In quel modo se qualche utente sa come agire ti risponderà sicuramente.  |
Mirco |
Inserito il - 01/09/2012 : 14:20:32 infatti barba mi sembrava strano che avesse 10 mosfet quando nelle caratteristiche invece c'era scritto 9 mosfet,ho letto giusto il componente sbagliato! ora leggo gli altri e vedo cosa c'è scritto... Nel frattempo barba,mi diresti come farei a tarare LVC e qual'è la resistenza che alimenta l'integrato per i 5v e quale dovrebbe essere il nuovo valore? Grazie! |
Inserito il - 01/09/2012 : 08:40:40 Oltre a sostituire i condensatori occorre verificare se i Mosfet in questione resistono fino ad almeno 88V che è la tensione a piena carica di una batteria da 72V nominali, modificare la resistenza che alimenta l'integrato che produce i 5V per la centralina, altrimenti fa il botto e (se si va senza BMS) tarare l'LVC della centralina per la nuova tensione. Molte centraline cinesi ad esempio usano Mosfet che raggiungono a malapena i 75V, quindi occorre controllare bene le caratteristiche!  PS) Sei sicuro di aver letto bene? LM317T non mi pare un Mosfet ma un regolatore, stai attento che uno dei semicondittori collegati al dissipatore è appunto il regolatore di tensione, e forse hai letto proprio quello!!!  |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 23:24:44
 209,19 KB |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 23:20:49
 144,82 KB |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 23:19:30
 173,19 KB |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 23:07:43 Visto che non riesco a postare le altre foto vi indico cosa c'è scritto sui mosfet:LM317T-CC0V3 VW-MAR 938. La centralina è una KU93.Cercasi esperto di elettronica! |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 22:58:14
 173,2 KB
 144,82 KB |
Ebikez |
Inserito il - 31/08/2012 : 22:50:48 parto io....
condensatori di sicuro! |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 22:48:22 Ragazzi,se la centralina da portare a 72 volt fosse questa:
 143,3 KB
 173,21 KB
 144,83 KBQuali componenti andrebbero sostituiti? |
Ebikez |
Inserito il - 31/08/2012 : 16:30:11 Esatto Barba.Oggi sono riuscito a parlare con Alcedo. Mi manda una centralina più piccola portata a 30A... Sapete se cambiando qualcosa, si riesce a portare queste centraline a 72? Se si cosa bisogna cambiare, oltre i condensatori nel caso?
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 14:40:36 Ora mi è tutto chiaro! Grazie Barba! |
Inserito il - 31/08/2012 : 14:22:45 Non sono COME le Infineon, sono proprio loro ma modificate a richiesta dell'acquirente, un pò come farebbe qualsiasi smanettone competente in elettronica a casa sua!!!  |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 14:19:26 diciamo allora che sono proprio come le infineon che,anche se definite programmabili,poi alla fine quasi nessun acquirente riesce a farlo e ci si accontenta della programmazione di fabbrica,giusto? |
Inserito il - 31/08/2012 : 14:13:40 Le Lyen arrivano già tarate come richiesto dall'acquirente... |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 14:12:41 Del sensore di pedalata non interessa ma in che modo si tara la tensione,la corrente e lvc su queste centraline? |
Inserito il - 31/08/2012 : 01:34:09 Sono centraline Infineon modificate, solo che non supportano il sensore di pedalata. A seconda della richiesta si possono avere per molte tensioni e correnti: http://www.lyen.com/  |
Mirco |
Inserito il - 31/08/2012 : 00:53:41 in che senso "vivacizzate"? Dice enzo che hanno un selettore esterno per 48 o 72 volts,di che si tratta? Hanno la stessa affidabilità delle infineon? |
MilleMiglia |
Inserito il - 31/08/2012 : 00:50:42 Le Lyen sono Infineon "vivacizzate", quindi ok... 25A non sono pochi, ma un po' di più secondo me ci stanno... dovrai inoltre tarare Lvc a 40V o 60V a seconda della batteria... PS... Tieni presente che NON c'è il pas |
Ebikez |
Inserito il - 30/08/2012 : 21:00:06 riprendo il topic per avvisare delle novità
Edward della Lyen mi avrebbe proposto una centralina co selettore esterno 48/72 V 25 a Max a circa 90 euro spedizione incluse... Cosa ne pensate di queste centraline? Avete esperienze iin merito in particolare con la doppia Alimentazione?
Consigli??? Grazie! |
Ebikez |
Inserito il - 23/08/2012 : 08:03:05 aaaaah...Ma allora è sempre il solito "incidente"...pensavo ci avessi dato una ritoccatina in questo periodo!!!
Ma siii da si sa che sei un giovincello!!!   |
MilleMiglia |
Inserito il - 22/08/2012 : 23:08:27  due menischi e collaterale mediale... ma ormai son passati due anni dall'incidente e un anno e mezzo dall'intervento
Cosa vorresti insinuare riguardo l'età   |
Ebikez |
Inserito il - 22/08/2012 : 08:04:46 hi hi hi....ad una certa età bisogna smettere!!!! ah ah ah ...dai spero nulla di grave!Mi sa che se faccio un salto al salone passo a trovarti! |
MilleMiglia |
Inserito il - 21/08/2012 : 23:24:51 Dei belini... in discesa ci sarò dopo che sarà finito il Salone Nautico... e comunque in discesa (quella che hai visto da casa mia ) c'ho lasciato il ginocchio  ..... quindi bisogna stare attenti |
Ebikez |
Inserito il - 21/08/2012 : 22:45:01 Hey Ciao MM! Come va? come prosegue il lavoro? dai che siamo in discesa!!!
MilleMiglia |
Inserito il - 21/08/2012 : 22:19:17 | Ebikez ha scritto:
Una curiosità. Quale è la centralina a 48 V max 30 a più piccola che conoscete?
Quella di Alcedo da 20A portata a 30A La uso sulla 1000Miglia con Ep-Bus, display, pulsante 3 pos, Pas 12 magneti, Cut-Off freno a sensore scorrimento e son soddisfatto... |
Ebikez |
Inserito il - 21/08/2012 : 22:03:11 ma si tratta di centraline regolabili? o fisse? Una curiosità. Quale è la centralina a 48 V max 30 a più piccola che conoscete? |
Inserito il - 21/08/2012 : 13:29:39 Per quella tensione puoi chiedere sia a Marco che a Joffa, dovrebbero averle in casa...  |
