 Collegare gps a batteria come?
zeccato Inserito il - 06/01/2013 : 10:11:42
Salve vorrei collegare alla batteria
il gps,
ho pensato di montarlo con la batteria sua
collegandolo al dc converter che gia` uso
per la luce posteriore impostato a 3v.
al gps uscita micro usb. 2 fili
posso farlo?
altra possibilita`:
mi sconsigliate di collegarlo direttamente ad una cella?
io ho 36v25ah LiFePO4 Li-ion Battery
Rechargeable 3.2V 18650.
mentre il gps ha
Battery: 3.7V 860mAh Li-ion battery
charger#65306;110#65293;220V input 5V output
zeccato Inserito il - 07/01/2013 : 12:02:08
Grazie, infatti il mio fanale e` regolabile con
diversi tipi di accensioni con pulsante di accensione.
usero` il modulo
e la batteria la lascio inserita, anche se tagliano
ho dai 2 ai 5 giorni di autonomia.
saluti.
cunz89 Inserito il - 07/01/2013 : 11:36:18
Per passare da 5V a 3V non c'è bisogno di un alimentatore switching, se l'assorbimento del fanale è fisso (non di quelli che si possono accendere in varie modalità) va bene una resistenza, altrimenti anche un regolatore lineare tipo LM1117 o simili.
Se il GPS ti serve come allarme, non rimuovere la batteria interna, così anche se ti tagliano i cavi della batteria l'allarme per un po' continua a funzionare
zeccato Inserito il - 07/01/2013 : 08:56:59
Grazie, allora mi conviene aumentare il converter
a 5v (e` regolabile) e per il fanale collego un
Step Down Module 4.5-7V to 3.3V.
oppure qualche resistenza (se cosi` si chiama)
per abbassare da 5 a 3v.
se sbaglio correggetemi please.
(modulo o resistenza li ho gia`)
(cosa bella di questo gps e che sembra avere
anche sensore di movimento mandandomi sms.
saluti.
cunz89 Inserito il - 06/01/2013 : 16:21:13
Molto probabilmente all'interno della batteria del GPS c'è un chip (come in quelle di cellulari e computer), se è così non è sufficiente alimentarlo a 3,7V dai contatti della batteria per farlo accendere.
Puoi sempre usare la presa USB per alimentarlo come se fosse in carica, in questo caso però ti servono 5V.
Barba 49 Inserito il - 06/01/2013 : 11:56:05
Non collegare mai un'utenza ad una singola cella, è proprio da non fare...
Se il GPS che possiedi è alimentato come sembra a 3,7V puoi collegarlo al convertitore che hai sulla bici, basta che sia in grado di gestire l'aumento di corrente e che il GPS non consideri troppo pochi i 3V che gli arrivano e si spenga.
Ti conviene vedere con un tester a quale tensione si spegne, lo lasci acceso con la sua batteria interna e vedi con un tester collegato a quale tensione stacca.
