 Pulizia e manutenzione
claudiorso Inserito il - 30/12/2012 : 12:06:25
Ho provato a cercare ma non ho trovato una guida vera e propria sulla pulizia e manutenzione della bipa. C'è qualche esperto del forum che ha voglia di pubblicare per i neofiti come me, un ABC della pulizia e piccola manutenzione periodica? Grazie
FabioR6 Inserito il - 31/12/2012 : 08:29:27
Per la pulizia della catena va benissimo del petrolio bianco, Che io uso regolarmente per pulire le catene della moto. Una volta trovata col petrolio, va' lavata con l'acqua, quindi a bici sollevata va fatta centrifugare per asciugarla dall'acqua. Una volta asciutta va' spruzzato l'apposito olio, dal lato interno della catena.
nuvolari69 Inserito il - 31/12/2012 : 07:32:32
Si è vero.. Scusa jonny..
Adesso rimetto il link correttamente..
Anzi ne metto due... entrambi relativi alla regolazione del cambio posteriore(Uno su cambio reverse e l'altro su cambio non reverse).
E ne aggiungo pure un terzo sulla regolazione del deragliatore.
1) http://www.youtube.com/watch?v=xcFFU_PQWds
2) http://www.youtube.com/watch?v=DcNpsKVG-ys
3) http://www.youtube.com/watch?v=LtfxRBBRCgA
jonny Inserito il - 30/12/2012 : 23:02:56
non funziona il link regolazione del cambio
Barba 49 Inserito il - 30/12/2012 : 19:21:18
Per i prodotti fidati pure delle indicazioni riportate sulle confezioni, non facendo gare di MTB o di Downhill non avrai certo bisogno di materiali al top della gamma...
nuvolari69 Inserito il - 30/12/2012 : 17:05:08
Se ti può interessare, avrei per te pure un video interessante.. e integrativo all'ottima spiegazione di Barba 49
http://www.youtube.com/watch?v=UXf0bWwH70Y
E siccome sono un tipo molto generoso, ti allego anche un altro utilissimo video, relativo alla regolazione del Cambio.
http://www.jobike.it/forum/post.asp?method=Edit&REPLY_ID=220163&TOPIC_ID=16443&FORUM_ID=15
Bagigio Inserito il - 30/12/2012 : 16:55:09
Barba-Pedia !
Grazie, alcune cose le sapevo, ma altre no... copio/incollo e metto da parte.
claudiorso Inserito il - 30/12/2012 : 15:45:04
Accidenti non mi aspettavo una descrizione tanto dettagliata!!!
Certo che per fare tutti questi interventi bisogna essere dei meccanici, o forse sono io ad essere un po' imbranato
Ma quali prodotti usare per la pulizia e la lubrificazione? O meglio che consigliereste in base alla vostra esperienza fra tanti prodotti che ci sono sul mercato, quelli di qualita migliore?
Barba 49 Inserito il - 30/12/2012 : 12:54:15
Direi che è la stessa di una bici muscolare, solo se hai il motore centrale tipo Panasonic hai qualche pignone e guidacatena in più da controllare...
Se anche con le bici muscolari brancoli nel buio vediamo di riassumere qualche regola:
1) Mantenere gli pneumatici alla pressione consigliata, a seconda delle camere d'aria che hai il controllo dovrà essere settimanale (camere d'aria cinesi e tailandesi, le più diffuse) oppure mensile (Michelin). Controllare anche l'usura dei copertoni e (in caso di freni a pattini) l'usura del fianco dei cerchi (10000Km in pianura, molto più spesso in montagna).
2) Controllo della tensione dei raggi e relativa centratura delle ruote, da effettuarsi dopo i primi 500Km e poi diciamo ogni 2-3000Km.
3) Controllo regolazione freni (quando le leve vanno troppo a fondo) e usura pattini dei freni (V-Brake o Cantilever) o delle pastiglie (freni a disco).
4) Pulizia catena di trasmissione e delle corone e pignoni, e successiva accurata asciugatura e lubrificazione con appositi prodotti commerciali, da effettuare quando si nota la sporcizia sulla catena oppure quando il rumore non è quello usuale e il cambio stenta a funzionare.
5) Regolazione del cambio anteriore (se c'è) e posteriore, da effettuare in caso di cambiata difficoltosa o rumori di sfregamento o saltellamento provenienti dalla trasmissione.
6) Controllo ed eventuale regolazione del gioco dei mozzi ruota e dell'asse del movimento centrale, da effettuare quando si pulisce la catena.
7) Controllo serraggio pedivelle e pedali, da effettuare in caso di cigolii durante la pedalata, per far cessare i quali spesso occorre smontare le pedivelle, lubrificare con grasso gli innesti e poi rimontare il tutto.
8) Controllo serraggio di tutte le viti e i bulloni della bici, da effettuare in base all'uso che si fa del mezzo: In caso di uscite in fuoristrada sicuramente qualche vite si allenta quasi ad ogni uscita, a meno che tu non abbia una MTB di buona qualità.
9) Pulizia degli steli della forcella anteriore con un panno morbido e successiva lubrificazione con prodotto specifico, anche questo in base ai percorsi: Se usi la bici su piste cilabili in terra battuta o fai del fuori strada anche leggero diciamo che la pulizia andrebbe effettuata ad ogni uscita.
10) Il motore elettrico di per se non ha bisogno di manutenzioni particolari, solo nel caso tu notassi una variazione del rumore durante il funzionamento oppure tu avvertissi un aumento ingiustificato dei consumi o una diminuita scorrevolezza della bici muovendola a mano dovrai prendere dei provvedimenti, ma sono cose che ti potremo consigliare di volta in volta.
11) Controllo periodico (prevalentemente in casi di bici kittata) di tutti i connettori posti tra batteria e centralina e tra centralina e motore e accessori vari, da intensificare nel caso di uscite durante la pioggia o in seguito alla presenza di leggeri "strappi" percepiti durante la marcia.
12) Controllo e regolazione del gioco dei cuscinetti di sterzo, ogni volta che ti viene a mente.
13) Pulizia generale del mezzo e controllo presenza ruggine, piccole crepe e difetti nella vernice, che presi all'inizio sono cosa da poco ma se trascurati possono fare seri danni.
Ora vado a pranzo, spero di averti dato qualche dritta, per quello che manca ci sono tutti gli altri utenti che diranno la loro!!!
