 Smontaggio BMP 500 watt HT
signo82 Inserito il - 14/01/2013 : 16:54:27
Ciao a tutti,
dopo aver persorso 7000km la scorsa stagione ho desciso di smontare e controllare il motore prima dell'inizio dell'arrivo della primavera.
Ho smontato un po tutto seguendo la guida di Johnattan, che ringrazio, ma ho un problemino con un cuscinetto.
Qui sotto la foto.
Come faccio a toglierlo?
Grazie a tutti per l'help!!
Gli ingranaggi inoltre sono in teflon...normale per un 500watt?!
Magari poi posto anche un po di foto del motore ecc...
439,1 KB
385,23 KB
Barba 49 Inserito il - 27/01/2013 : 09:56:53
Non so se ti entra nel mozzo, ma comunque trovo iutile montare un motore da 500W che è più pesante e grande del tuo per alimentarlo con la centralina di serie, le prestazioni non migliorano di certo...
I motori per le bici a ruota piccola sono versioni speciali ad alto numero di giri, se monti un motore nato per bici con ruote da 26 o 28" sulla tua non raggiungi i 10Km/h!
Tetto72 Inserito il - 27/01/2013 : 09:26:58
si può montare sulla brompton al posto del nano lasciando invariata centralina e batteria?
Insomma il kit lo regge e nel mozzo ci sta?
Barba 49 Inserito il - 26/01/2013 : 23:27:09
Quotone!!!
blueMarlin Inserito il - 26/01/2013 : 23:24:39
coperchio scaldato e cuscinetto 24h in freezer
Barba 49 Inserito il - 24/01/2013 : 22:12:54
Il dado con sotto la rondella di gomma siliconica va solo accostato A MANO, se lo stringi il motore sforza...
Per il resto devo ricordare a tutti che smontare e rimontare cuscinetti non è una cosa banale, ma sottoitende una certa pratica altrimenti si hanno più danni che benefici: Probabilmente qualche cuscinetto non è andato fino in fondo al suo alloggiamento e adesso forza, ad esempio quando si inseriscono nei carter in alluminio occorre scaldare leggermente il carter in modo che il cuscinetto entri senza bisogno di batterci con un martello, e ci sono altre malizie del genere.
Per sentire se il motore è frenato devi comunque girare la ruota all'indietro, in avanti entra in funzione la ruota libera e il motore sta fermo!
blindo7 Inserito il - 24/01/2013 : 16:53:27
potrebbe essere che era meglio che non cambiavi il cuscinetto!
prova a farci un giro magari deve solo assestarsi,
tra cuscinetto nuovo e grasso nuovo,
il dadone non mi sembra che vada stretto a morte,
non è che il cuscinetto è qualche decimo più spesso o non è entrato bene in sede,l'hai messo scaldando bene il carter con la fiamma?
signo82 Inserito il - 24/01/2013 : 16:00:46
A chi servisse sul coperchio c'è un altro cuscinetto: 6810RS
Alla fine ho cambiato solo il cuscinotto esterno che sostiene la ruota. Gli altri giravano bene.
Ho reingrassato tutto e chiuso.
Monto la ruota sulla bici e girando a mano sembra scorrere piu fluida di prima.
accendo e scopro che a vuoto il motore consuma 300watt.
ho smollato il dado nero che tiene unito il blocco ed è sceso sui 200...
ho smollato i dadi che tengono la ruota sul telaio e dopo un po che l'ho lasciato girare sono sceso a 130.
Prima faceva circa 90-100...
Cosa potrebbe essere?
Lasciando la bicicletta capovolta e pedalando o facendo girare la ruota a mano il motore gira fluido senza problemi
Barba 49 Inserito il - 16/01/2013 : 15:07:02
Se posso continuare a darti un consiglio lascia perdere quei cuscinetti sul motore, e anche quelli nei satelliti: Come ti ho detto non ho mai sentito dire su nessun forum che qualcuno li abbia trovati minimamente danneggiati, e se sono buoni è inutile sostituirli, spendi soldi per niente.
Anche quelli sull'asse basta controllarli, se son buoni perchè cambiarli? Sono nati per girare anni ed anni a 3-4000RpM, che cosa vuoi che gli faccia girare a 350RpM per 7000Km?
L'unica cosa che può rovinarli è l'acqua oppure una buca presa in velocità, ma ti assicuro che si strappano prima i raggi!!!
Se cambi dei cuscinetti ancora buoni sperando di migliorare qualcosa nel rumore complessivo o nelle prestazioni ti sbagli, se lo fai per puro divertimento invece fai benissimo...
signo82 Inserito il - 16/01/2013 : 14:59:36
A chi interessa scrivo qui i codici dei cuscinetti che ho trovato smontando.
N.1 6904RS (sulla ruota)
N.3 608RZ (epicicloidali)
N.1 6805RS (sul motore)
L'ultimo quello che vorrei togliere.
Barba 49 Inserito il - 14/01/2013 : 22:46:40
Non li sostituire, non si danneggiano mai!!!
Per questo nessuno ti da consigli, non è mai stato necessario smontarli...
Che differenza vuoi trovare tra quelli di serie e gli altri che compreresti? Sono assolutamente identici, anche gli SKF e i Koyo sono costruiti in Cina.
signo82 Inserito il - 14/01/2013 : 19:13:45
Volevo sostituirli tutti, un po per vedere se ci sono differenze con gli originali,un po per avere tutto nuovo per la nuova stagione!!
Nessuno che l'ha mai sostituito?
Grasias!
Barba 49 Inserito il - 14/01/2013 : 17:59:33
I cuscinetti del motore non li ho mai trovati danneggiati, non sopportano il peso della bici e i colpi del percorso, in più sono assai protetti dallo sporco e dall'acqua.
Gli ingranaggi sono di Nylon in tutti i motori, riesci ad immaginarti il casino che farebbe una trasmissione in acciaio a denti diritti???
Metti del grasso da decespugliatori (quello che va nella coppia conica), sostituisci se è il caso i cuscinetti esterni e sei a posto.
MilleMiglia Inserito il - 14/01/2013 : 17:20:11
Se non ti dà problemi perchè smontare il cuscinetto?
Gli ingranaggi sono in teflon in tutti i BPM..
isd88 Inserito il - 14/01/2013 : 17:19:15
quali infranaggi? i planetari è normale che siano di teflon
