 com'è dolce naufragar in questo mare di dubbi..
walterz Inserito il - 28/01/2013 : 20:37:49
Abbiate pazienza ma nessuno nacque imparato :) ho letto un sacco di post ma i dubbi aumentano...
ho deciso che per elettrificare la mia vecchia mtb scegliero' tra un hub bafang bpm o un nine 205
1dubbio volendo stare nella legalità dei 250 watt con pass non ho trovato nessun nine da 250 watt
2 dubbio: se la legge prevede 250 watt non basterebbe che chi controlla legga i watt riportati sul motore? Sui bafang ho visto stampigliato il valore dei watt del motore.
mi hanno proposto un kit posteriore con un bpm 250 watt affermando che porterebbe i miei quasi 100 kg su salite del 16% poi leggo che ci sono diversi codice di motore che corrispondono agli rpm
3dubbio, è possibile aumentre i watt del motore cambiando tipo e volt di batterie?
4dubbio: scegliendo un bafang quale scegliere tra sct, bpm,bpm II ?
riposto il test di elle
da usare per farci qualche escursione e come "tender" per il camper, spostarmi dai campeggi ai luoghi che intendo visitare
molto si 95 kg + eventualmente 20 kg di figlio
assistita ma avere anche la possibilità di regolare la spinta manualmente
si le salite e anche sentieri sterrati
ho gia' una vecchia mtb e vorrei elettrificare quella
50 km ma pedalando cmq
usarla anche senza l'ausilio del motore
si mi arrangio
ininfluente
600 euro per elettrificare la mia mtb
walterz Inserito il - 29/01/2013 : 17:18:13
Aquilante? piu' che una bici un cavallo
https://www.youtube.com/watch?v=eOJud-aXSzw
claudio02 Inserito il - 29/01/2013 : 16:53:29
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11947
Barba 49 Inserito il - 29/01/2013 : 13:54:21
Job ha parlato di BPM da 500W, non di BPM da 250W, sono motori diversi anche come interno, e in più i 500W sono presenti in molte versioni, alcune delle quali specificatamente per salita, però sono illegali!!!
D'altra parte penso che su salite del genere una bici da 250W con motore nel mozzo (come ti ho già detto) non abbia nessuna possibilità di salire senza un grosso contributo muscolare.
Quanto alla potenza del BPM 36V 250W alimentato con la centralina da 15A il conto è presto fatto: 36Vx15A=540W ma siccome per fare una salita del genere te ne occorrono assai di più il resto lo devi mettere tu alimentandoti in modo acconcio!!!
walterz Inserito il - 29/01/2013 : 13:23:17
joffa ha scritto:
I Nine Legali sono quelli che se usati con batteria da 36 Volts danno 250 Watts di potenza, ma che con batteria da 48 Volts possono dare 350 Watts di potenza ed è questa che è indicata sul sito.
Nelle descrizioni, in fondo, è specificato (bisogna far scorrere la descrizione)
Grazie per la precisazione, avevo letto ma per mia ignoranza non avevo capito.
walterz Inserito il - 29/01/2013 : 13:21:31
job ha scritto:
Come prova pratica, visto che sei di Trieste, vai a vedere questo mio piccolo test, fatto su salita di Contovello (che come saprai, è ben superiore al 16% ) .
Come puoi vedere, il BPM si è comportato alla grande, ma si tratta di un 500W senza PAS, quindi pur non superando certo le velocità imposte dal codice (fatto girare a 36V) , non risulteresti formalmente in regola, ma secondo me, se vuoi usare la tua vecchia MTB senza stravolgerne l'uso, potrebbe essere un'ottima scelta (il mio amico è soddisfatto) .
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=12128
Grazie, dicono che il bpm di 250 watt con batterie da 36v con 11.6 ah
e con la centralina 36volt 15 ampere da fuori 540 watt dunque in teoria secondo la tua prova dovrebbe bastare?
walterz Inserito il - 29/01/2013 : 13:15:16
No, il BPM da 250W è disponibile in una sola versione, quindi non esistono vari codici!!!
Quanto poi a portare i tuoi 100Kg su una salita del 16% senza un NOTEVOLE contributo muscolare diffido alquanto, il 16% di pendenza non è uno scherzo per un 250W nel mozzo e tutto quel peso addosso.
Puoi aumentare i Watt disponibili cambiando la centralina, se sul motore sta scritto 250W e la bici non supera i 27Km/h nessuno ti romperà l'anima, ma se invece aumenti la tensione della batteria la bici supererà il limite e sarà fuorilegge.
Quanto ai Nine se guardi bene su www.wheelkits.it ne troverai anche di legali, sono i 350W con inserito il blocco a 25Km/h come specificato nelle caratteristiche
Per aiutarti a capire la mia diffidenza di cui sopra posso dirti che per percorrere una salita del 16% con 100Kg di ciclista e 23Kg di bicicletta alla misera velocità di 10Km/h occorrono oltre 600W di potenza alla ruota, quindi visto le rese dei nostri motori (80%) almeno 750W prelevati dalla batteria...
Ringrazio per la chiara spiegazione, io che credevo che i 250 watt siano un po' come i 50cc dei vecchi motorini, invece risultano essere legali anche motori con piu' di 250 watt nominali ma alimentati in modo che non superino i 250 watt e i 25km di autonomia, mente motori da 250 watt con centraline che aumentino i watt diventano illegali, dovrebbe funzionare cosi?
vuoi dire che con un piatto di pasta e una birra riesco a sviluppare cira 1000 watt???
joffa Inserito il - 29/01/2013 : 09:47:09
job Inserito il - 29/01/2013 : 09:39:13
Barba 49 Inserito il - 28/01/2013 : 22:51:37
