 Quesito Magic PIE 2
chiotto Inserito il - 29/05/2013 : 10:51:11
Non ho installato alcun interruttore tra la batteria e il motore/centralina. Attualmente, quando devo fermarla, provvedo a staccare i cavetti: qualcuno ha notizia se posso lasciarli collegati senza scaricare la batteria?
Fabrizio
ecocar Inserito il - 01/06/2013 : 22:17:29
Per fare una cosa ben fatta si può guardare qui
http://www.macchifiorenzo.com/catalogo/spine-prese-interruttori-staccabatterie-e-spine-muletto/page/2/
ecocar Inserito il - 01/06/2013 : 17:13:00
Basta che tu acquisti un interruttore che sia capace di sostenere tutta la corrente che oassa attraverso il cavo che devi interrompere, quindi visto che la MP arriva fino a 35A di picco ti occorre un interruttore adeguato a questa corrente.
Alcuni utenti usano gli staccabatteria da auto o da nautica, chi invece ha i kit da 250W usa interruttori appositi a chiave da 15A massimi, ma per te sono deboli.
Su un kit 9C 48volt 1350watt ho usato un interruttore Biticino di tipo domestico per gli alti amperaggi(normalmente si mettono per accendere i boiler elettrici). E' una soluzione decente oppure ho fatto una cavolata e fra un po' resto a piedi? Fino adesso non mi ha mai dato problemi e il motore non lo risparmio affatto.
Barba 49 Inserito il - 29/05/2013 : 14:55:48
chiotto Inserito il - 29/05/2013 : 14:45:09
Mi pare impossibile che la MP non si possa spegnere dalla console, sei sicuro?
Se questo interruttore non è presente lo devi mettere tu in serie ad uno qualunque dei cavi che provengono dalla batteria, non puoi lasciare tutto acceso, è pericoloso e scarichi la batteria.
Purtroppo non c'è. Ma che tipo di interruttore potrei mettere?
Barba 49 Inserito il - 29/05/2013 : 14:30:30
chiotto Inserito il - 29/05/2013 : 12:26:27
Tetto72 ha scritto:
il display led non ha un interruttore?
Si, ma è quello per le luci.
Tetto72 Inserito il - 29/05/2013 : 10:56:45
