 Batteria per Ku95
ercole67 Inserito il - 18/09/2013 : 20:41:37
Ho ordinato per un amico questa batteria http://www.bmsbattery.com/36v/463-36v-10ah-lithium-ion-alloy-shell-ebike-battery-pack.html, da utilizzare con centralina Ku95 e motore da 500w/36volt, tutto dal medesimo negozio on line.
Mi viene il dubbio che l'abbinamento non sia del tutto felice e la batteria possa soffrire le richieste di centralina e motore.
Che ne pensate?
ercole67 Inserito il - 19/09/2013 : 11:26:44
Se si potesse acquistare una batteria migliore lo faremmo senz'altro, il problema sono il budget limitato e le aspettative eccessive....
Grazie a tutti.
zeccato Inserito il - 19/09/2013 : 10:02:54
io sceglierei almeno una batteria 3c continui altrimenti penso
che tra un anno ti ritrovi alla stessa maniera.
per trattare bene la batteria secondo me dovrebbe lavorare
continuo a meta` della sua potenza di targa (non sempre reale)
Barba 49 Inserito il - 19/09/2013 : 08:09:16
Bene, allora l'accoppiata batteria-centralina è accettabile...
ercole67 Inserito il - 18/09/2013 : 23:45:35
Il motore e' un Q128 da 201 rpm, non dovrebbe essere particolarmente performante.
Barba 49 Inserito il - 18/09/2013 : 23:04:11
Le batterie LiIon di Bmsbattery non sono eccezionali, e anche come capacità sono inferiori ai dati di targa.
Comunque una LiIon da 10Ah va usata a 1C il più possibile, con qualche breve spunto fino a 2C, altrimenti dura poco anche se è fatta con celle di alta qualità, figurarsi quella!
Comunque se quella centralina da 12,5A continui e 22A di picco e il motore non è un HS ce la dovrebbe fare, se invece il motore è da velocità allora assorbirà spesso il massimo della corrente e la batteria soffrirà.
ercole67 Inserito il - 18/09/2013 : 21:31:51
Ti ringrazio, si, mi riferivo alla Ku93.
Le caratteristiche nominali di tutte le batterie in vendita su quel sito - che siano li-ion o lifepo4 - sembrano identiche: 15A continui, 30A max.
Ma qualcuno ha verificato che siano di qualità almeno passabile?
Io utilizzo una di quelle a forma di borraccia e mi sembra che dopo circa un anno di utilizzo abbia perso un po' di capacità.
Giorgio_s Inserito il - 18/09/2013 : 21:02:15
Non mi torna la KU95 non mi risulta esistere: io conosco bene la KU93, forse ti riferisci a quella.
Se così fosse, i relativi dati tecnici sono questi:
KU93 Controller
9 Mosfets 450W High Speed Brushless Hub Motor Controller for EBike.
It is suitable for all our motors.
It is compatible with sensorless and hall sensor motor.
Fits 3 speed switch kit
Dimension: 44x88x155mm
Weight: 0.44Kg
For 36v Battery
Power: 450W
Amp continui: 450/36= 12,5A
Over Current: 22A (800W)
LVC: 27,5v
Power: 500W
Amp continui 500/36= 14 A
Over Current: 30A (1080W)
come puoi notare, ha un assorbimento continuo di 12,5A che sono inferiori ai 15A continui che può fornire la tua batteria, di cui riporto i dati tecnici, così come quelli massimi: 22 per la KU93, 30A per la batteria, quindi ci stai dentro giusto giusto.
batteria:
Li-Ion NiCoMn Alloy Shell ebike Battery Pack Specification:
1. Normal Voltage:36Volts.
2. Dimension: 60mm X 155mm X 433mm.
3. Capacity: 10Ah.
4. Charge Current: 2.5Amps.
5. Maximal Continuous Discharge C-Rate: 15Amps.
6. Maximal Discharge Current: 30Amps.
7. Overvoltage Protection: 42Volts.
8. Undervoltage Protection: 27.5Volts.
9. Lifecycle: 800Cycles.
10. Weight: 3.5Kg.
11. Chemical: Li-Ion NiCoMn.
