 display bipa
ago.stino Inserito il - 08/10/2013 : 21:06:12
il display che controlla la mia bipa si e' rotta
il copripulsante era rotto e con la pioggia dell'altra sera si e' bagnato e adesso funziona a modo suo..
posso diminuire l'assistenza ma non aumentarla
posso sostituirlo con un altro di un altra marca? sono tutti compatibili tra di loro oppure diversi?
la bici e' una wayscral 400 della norauto
il motore e' bafang ma la centralina non la conosco
357,09 KB
ago.stino Inserito il - 13/10/2013 : 21:32:32
la scatola con la centralina e' dietro dentro al portapacchi
avrei dovuto aprire non so come sta scatola e tirare il cavo per tutta la bici col rischio di non fare un bel lavoro
pero' sono molto curioso di sapere che centralina monta, magari un giorno o l'altro mi metto di impegno e la apro
Barba 49 Inserito il - 13/10/2013 : 18:01:46
Non avevi una scatola di derivazione dove collegare il nuovo display senza tagliare i cavi?
ago.stino Inserito il - 13/10/2013 : 15:25:13
il pezzo e' arrivato ieri sera
ho tagliato e giuntato i fili
30 minuti e la bici e' come nuova
ho scoperto che il display ha 4 fili
165,96 KB
ago.stino Inserito il - 10/10/2013 : 20:39:14
l'ho appena ordinata al norauto
20 euro e mi arriva tra 7gg
cmq questo e' interessante con l'opzione dei 6km/h, grazie mille
paguro Inserito il - 10/10/2013 : 18:47:14
le spese di spedizione di piccolo materiale qui non sono alte...
http://www.greenbikekit.com/index.php/led-display.html
saluti Paguro
Barba 49 Inserito il - 10/10/2013 : 09:48:40
Il problema è che la Bafang fa i motori, non le centraline o i display, quindi ogni costruttore monta quelli che desidera.
Prova comunque a contattare www.alcedoitalia.it per sapere se quelle che vende lui in abbinamento ai Bafang sono come la tua, nel caso costasse meno dell'originale potrai acquistarla da lui.
ago.stino Inserito il - 10/10/2013 : 00:41:29
domani vado alla norauto e chiedo un pezzo di ricambio
ma se il motore e' bafang la centralina potrebbe essere una bafang, o no?
se puo' aiutare posto i dati che sono impressi sul motore
magari va bene una tastiera qualsiasi
371,52 KB
346,74 KB
tittopower Inserito il - 09/10/2013 : 14:40:58
Il display fa parte del sistema centralina, lo puoi eliminare utilizzando al suo posto un interruttore ma perdi la selezione delle 3 velocità e lo spegnimento automatico dopo 10 minuti oltre alla indicazione di carica.
Il display ha solitamente 5 fili, + e - a tensione batteria, cavo controllo velocità + 2 cavi per on-off.
Se anche il tuo ha 5 cavi è sicuramente compatibile con altri in commercio, poi però la disposizione sui cavetti assemblati potrebbe essere diversa, quindi forse non puoi cambiarlo "al volo".
garchofa Inserito il - 08/10/2013 : 23:31:01
Puoi farlo se trovi uno compatibile
ago.stino Inserito il - 08/10/2013 : 22:09:27
peccato.
mi sarebbe piaciuto sostituirlo con uno più semplice senza lucine
un bel pulsante (impermeabile possibilmente ) e via.
garchofa Inserito il - 08/10/2013 : 21:10:47
Non sono tutti uguali, puoi provare a sistemarlo con un po di alcool e uno spazzolino da denti, ma poi divrai chiudere i bucchi.
