 Parametri caricatore
ercole67 Inserito il - 19/07/2014 : 10:13:13
Per caricare le LiPo ed anche la vecchia LiFePo4 miracolosamente recuperata ho acquistato due caricatori, un Imax6 ed un Turnigy8.
Entrambi hanno la stessa logica di funzionamento e consentono di impostare vari programmi e vari livelli di intensità/velocità di carica.
Quello che non ho capito e' che differenza ci sia tra le funzioni "charge" e "fast charge" a parità di A impostati, nel senso che - ipotizzando ad esempio un valore di carica di 1,5A - corrente erogata e velocità di erogazione dovrebbe essere la stessa con i due programmi.
E se così fosse, impostando 1,5 A fast charge e 2A charge nel secondo caso la carica dovrebbe essere più veloce. E' così o sbaglio qualcosa?
romariu Inserito il - 20/07/2014 : 07:41:51
Dal manuale dell'imax B6 alla voce carica veloce(fast charge):
Questo menù permette di effettuare una carica veloce delle batterie LIXX. Questo avviene operando una carica non ad 1/10 ma ad un 1/5 durante la fase CV. La capacità di carica può essere un po' più piccola ma il processo è più veloce.
In pratica se scegli 1A come corrente di carica in modalità charge il caricabatterie caricherà fino a quando la corrente in fase CV non sarà uguale a 1/10 di 1A (100 mA), mentre in modalità veloce smettera di caricare quando arriverà a 200 mA.
link al manuale in italiano: http://www.baronerosso.it/forum/attachments/batterie-e-caricabatterie/69807d1214579910-istruzioni-italiano-per-imax-b6-manuale-imax-b6.pdf
ercole67 Inserito il - 19/07/2014 : 17:44:57
Anche io uso la balance ma è troppo lenta. Sulle Lifepo4 mi sono accorto che usando la modalità charge, tra l'altro con due pacchi 7s in parallelo, tutti i 14 gruppi restano perfettamente bilanciati se caricati con impostazione sino a 2A, oltre non ho provato. Per questo mi chiedevo se con il fast charge, sempre sino a 2A, cambiasse qualcosa nelle modalità di carica.
Con le LiPo non ci provo neanche a non usare il balance.....
Mirco Inserito il - 19/07/2014 : 14:39:44
veramente nemmeno io ho mai capito la differenza tra "charge" e "fast charge",sò solo che entrambe NON bilanciano ma evitano solo l'overvolt delle celle quindi non te la consiglio ercole! Io uso sempre e solo la modalità "balance" che è la più sicura!
Mirco Inserito il - 19/07/2014 : 14:38:21
