 cambio batteria
lello33 Inserito il - 18/03/2014 : 22:52:50
tra non molto la mia povera batteria mi lascera'
Ha ormai poco meno di 20000 km sulle spalle 3 anni ma noto che, di sera specialmente, la tensione rilevata al wattmeter durante il viaggio di ritorno verso casa si mantiene sul 46 47 volt non più come un po di tempo fa che restava fissa sui 48 49 (a volte scende anche a 45) considerando un assorbimento di corrente sui 15 16 ampere.
Anche di sera il caricabatteria prima di concludere la ricarica fa i suoi 15 minuti di stacca e attacca.
ieri mi sono fatto fare un preventivo da enerdan che posto qui sotto pero al costo si deve aggiungere l'iva al 19% e € 40 per il caricabatteria e € 50 per il trasporto.
diciamo che sono orientato per quella con celle 29e da 17,1 ah.
Ora mi chiedo visto che utilizzo la bici quotidianamente anche in inverno meglio questa batteria o una ping da 48 15ah?
Inoltre nel caso della ping mi converrebbe aggiungere il caricabatteria da 5 ampere e Upgrade to High Rate BMS ?
la mia centralina questi ha tre parametri di erogazione : 6 - 12 e 16 ampere.
Cosa mi consigliate?
Allegato: preventivo.docx
12,36 KB
Barba 49 Inserito il - 13/04/2014 : 16:44:52
Buona batteria, anche se personalmente preferisco le LiIon ad alta scarica, pesano la metà e sono assai più piccole.
Comunque buona scelta!!!
MilleMiglia Inserito il - 13/04/2014 : 13:19:01
E' un'ottima batteria, grossa e pesante ma ottima
lello33 Inserito il - 13/04/2014 : 12:09:41
alla fine ho optato per la ping 48v 15ah
Appena mi arriva vi faccio sapere
Barba 49 Inserito il - 20/03/2014 : 13:45:22
Infatti, con la centralina da 16A massimi la batteria da 17,1Ah lavorerebbe ad 1C, quindi perfettamente entro le specifiche...
Bagigio Inserito il - 20/03/2014 : 11:03:02
Occhio che le Samsung 29E sono da 1C continui di scarica (3C solo di picco), quindi se ti fai fare una 17,4Ah ci stai dentro senza rovinarle, altrimenti opta per le 22P.
Barba 49 Inserito il - 18/03/2014 : 23:15:25
Direi che con una centralina come la tua vanno bene anche le 29E da 3C di scarica, oltretutto la batteria è anche più piccola e leggera, se invece pensi di passare a centraline più potenti allora le 22P con i loro 5C di scarica sarebbero più adatte.
Le LiFePO4 Ping da 48V-15Ah pesano molto di più (7,5Kg) e sono più grandi, anche se sono meno sensibili al freddo e sicuramente durano più a lungo delle LiIon, vedi tu, il prezzo è simile...
MilleMiglia Inserito il - 18/03/2014 : 23:07:18
14s7p (20.3Ah)
MilleMiglia Inserito il - 18/03/2014 : 23:05:54
Compra da enerdan 100 celle 29E (270+iva) e fatti assemblare la batteria da Dennj
