 La mia nuova bipa non si accende!
Goliath82 Inserito il - 07/07/2014 : 11:52:03
Salve a tutti, sono iscritto su questo splendido forum da un mesetto in quanto ho acquistato una bipa, niente di esagerato, cercavo solo un mezzo per andare a lavoro senza dipendere dai mezzi o impazzire per parcheggiare la macchina..
Premetto che la mia bipa è la BeBikes Free Basic, presa in offerta online da Marcopolo Shop.. arrivata alcune settimane fa, usata realmente meno di 2 settimane.
Il problema è che stamattina non si è accesa! Avevo caricato la batteria due giorni fa, (la spia da rossa era diventata verde) e non l'avevo più usata; ho ricontrollato la batteria con l'alimentatore e mi da sempre spia verde, i cavi sembrano tutti collegati bene.
Ho letto (tralasciando i problemi dovuti a usura, ossidazione e vecchiaia, in quanto nuova) che in questi casi può essere saltato un fusibile ma non ho la più pallida idea di dove sia.
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
Grazie in anticipo!
leonardix Inserito il - 09/07/2014 : 12:23:19
Perfetto, e primo punto a favore dell'assistenza di questa nuova marca che vende a poco, ma fino ad oggi sembrerebbe lasciare soddisfatti i suoi clienti!
Critiche quando serve, ma un bravi di tanto in tanto ci può stare, non è stato un intervento particolarmente complesso, ma hanno risolto presto e bene
Tienici aggiornati e buone pedalate!
Barba 49 Inserito il - 09/07/2014 : 11:19:15
Bene, un pensiero in meno per te, divertiti!!!
Goliath82 Inserito il - 09/07/2014 : 10:54:10
Giusto per aggiornarvi, ieri sono andato al centro assistenza.
La mia bipa con un'altra batteria funzionava.. quindi smonta e apre la batteria, vedo il fusibile bello integro e penso "oh cxxxo! già si è fusa la batteria??" il tecnico prende il fusibile e pensa la stessa cosa, lo prova col tester e funziona.
Poi prende il tester e lo prova sulla batteria: FUNZIONA.
guarda l'attacco del fusibile ed esclama "è proprio assemblata da cinesi!".
Conclusione: il fusibile non era ben attaccato, una volta rimesso la mia bipa ha ripreso a funzionare tranquillamente.. meglio così!
Barba 49 Inserito il - 08/07/2014 : 01:18:36
Misura per prima cosa la tensione in uscita dalla batteria, se è presente non è bruciato nessun fusibile e il problema è altrove.
Comunque è assai improbabile che un eventuale fusibile sia così inaccessibile, devi poterlo cambiare in strada in meno di un minuto, non può essere nel coperchio della batteria...
Goliath82 Inserito il - 07/07/2014 : 14:29:14
Raga siccome la batteria non è come quella in foto (è leggermente diversa), non posso vedere il fusibile ameno che non sviti il coperchio.. cosa che non vorrei assolutamente fare, come dice bene anche leonardix, non vorrei dare una scusa all'assistenza per non farla passare in garanzia.
Mi sono convinto che forse è meglio portarla direttamente al centro assistenza, che come dicevo prima non è lontano.. sperando non la tengano troppo tempo!
leonardix Inserito il - 07/07/2014 : 13:06:08
Goliath82 ha scritto:
Riguardo l'assistenza, volevo evitare di portarla li per un falso problema o comunque un problema risolvibile in breve in autonomia, ma se sono costretto la porto li.. non è tanto distante da dove abito.
Per la batteria non so come hai pescato quella foto, io non sono riuscito a trovarla, e comunque la mia è leggermente diversa come modello, però se devo aprirla non vorrei invalidare la granzia..
dalla homepage > assistenza tecnica > richiesta assistenza tecnica > assistenza fai da te
semmai sentili o scrivigli prima di metterci le mani, se poi vedi che il fusibile è a bella vista ed è bruciato, sa vuoi fai tu
leonardix Inserito il - 07/07/2014 : 13:02:06
remora ha scritto:
Dai uno sguardo in giro sulla bici per vedere se trovi qualche tappetto nero con la scritta fuse.
Un fusibile è quello del link di sopra
però OCCHIO, che sul manuale della bici anche se fosse il fusibile c'è scritto chiaramente di rivolgersi all'assistenza tecnica...
non vorrei si creassero problemi di garanzia....
Goliath82 Inserito il - 07/07/2014 : 12:58:13
Grazie ragazzi per le velocissime risposte!
Dopo faccio un salto e vedo di trovare il tappetto del fusibile, per il tester posso farmelo prestare da un collega..
remora Inserito il - 07/07/2014 : 12:46:35
Benvenuto goliath82
Se puoi, ed ai un tester, controlla intanto se è presente tensione sulla batteria, e qual'è il suo valore.
leonardix Inserito il - 07/07/2014 : 12:00:04
Essendo un prodotto in garanzia dovresti rivolgerti direttamente a loro per ottenere assistenza.
il suggerimento primario è sempre quello di consultare il loro sito, è ben fatto ed hanno una sezione manuali d'uso e una sezione "assistenza fai da te" per i prodotti ormai fuori garanzia http://www.bebikes.it/ita/assistenza-fai-da-te-pa-66.htm
...e comunque, anche per il fusibile, basta leggere il loro sito http://www.bebikes.it/cgi-bin/images/pages/befree/2013utpremcbefreefusibile_batteria.pdf
speriamo sia questo, facci sapere!
edit: ah, scusa... mi sono accorto solo ora che è il tuo primo messaggio... un caloroso benvenuto su jobike!!!
