 IMAX B8 svampato
GianniTurbo Inserito il - 01/04/2014 : 16:29:34
Ragazzi nei vari esperimenti per far camminare il mio malaguti ciak EP (electric power) con batteria lifepo4 16 elementi li ho bilanciati con l'imax b8, ma alla fine di tutti i giochi per errore ho appoggiato il case metallico del caricabatterie sulle batterie mentre stavo caricando e ha fatto una fiammata, e puzza di bruciato.
Ora qualsiasi programma imposti di dice sempre che ho i cavi staccati.
ho qualche speranza di recuperarlo o devo cercarmi un altro IMAX B8 ( o faccio il passo e mi compro quad 6 (la versione con 4 imax 6 in parallelo)
c'è qualche finale da sostituire? il case metallico è connesso al negativo dell'uscita?
30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
isd88 Inserito il - 06/05/2014 : 21:40:33
comunque dovrebbe essere uno shunt, ma non si accende senza?
Monkey50z Inserito il - 06/05/2014 : 17:54:57
Si ma se ne metti 5 in parallelo puoi metterle da 1W.
Certo che con 1 sola i lavoro è più pulito.
Pazientare allora...
GianniTurbo Inserito il - 06/05/2014 : 14:56:15
Si, ma non ho tutto lo spazio di cui necessito. ho girato vari negozi e non ho trovato nulla si tratta di 0,02 ohmm 5Watt
ho trovato solo 0,1 ohm, sempre 5watt, ne dovrei mettere 5 in parallelo, ma non entrano...
le ho ordinate su ebay sempre in asia, ci vorranno le solite 5 settimane...
Monkey50z Inserito il - 06/05/2014 : 14:44:01
facendo dei paralleli non riesci ad ottenere il valore desiderato?
GianniTurbo Inserito il - 30/04/2014 : 20:21:37
Aggiornamento
L'ho tirato fuori dal bustone e ho cambiato anche un altro mosfet complementare, e niente, poi mi sono accorto che c'è una resistenza da 0.02 Ohm 5watt bruciata anch'essa, solo che dal ricambista di fiducia non ce l'hanno.
Su ebay l'ho trovata solo a fukushima... E sinceramente non mi ispira...
GianniTurbo Inserito il - 08/04/2014 : 09:54:12
si, è finito nel bustone dell'elettronica da smaltire...
Monkey50z Inserito il - 08/04/2014 : 09:13:42
Peccato... a questo punto la ricerca diventa più complessa e non ne vale la pena... Mi dispiace.
GianniTurbo Inserito il - 08/04/2014 : 07:17:47
Sostituito irfz44 e ponticellato pista interrotta ma senza successo...
Monkey50z Inserito il - 07/04/2014 : 23:18:57
Segnalo Hyperion 1420i fino a 14S con bilanciatore interno a prezzo onesto, magari interessa a qualcuno.
Su Ebay, oggetto numero 131159996948
GianniTurbo Inserito il - 05/04/2014 : 23:00:34
Ovviamente nel frattempo ne ho ordinato un altro da HK..
Monkey50z Inserito il - 05/04/2014 : 22:53:53
@Gianniturbo si dai magari è solo quello, auguri.....
@iddimus con bilanciatore interno che sappia io ci si ferma a 14S con Hyperion 1420i e Thunder Power 1430. Se trovi qualcosa che va oltre le 14S dillo che può interessare a altri. I caricatori devono essere singoli perché come già detto quelli multipli hanno tutti il negativo in comune e se non si divide il pacco non vanno bene.
iddimus Inserito il - 05/04/2014 : 21:04:51
Charger da modellismo da 16 celle niente ancora vero?! avevo visto qualcosa su hobbyking che supportava con due canali distinti da 8 celle in parallelo ma immagino che cmq debbano essere separati i 2 pacchi non in serie tra di loro giusto? Inoltre il prezzo era abbastanza elevato tipo 350$!!!
GianniTurbo Inserito il - 05/04/2014 : 18:29:01
Alla fine smontando tutto ho trovato la traccia i rame di un mosfet in serie sul positivo dell'uscita bruciata.
Ho privato a risaldarla ma niente, provo a cambiare il mosfet un IRF44 da pochi euro, e vediamo se riparte.
http://www.ebay.it/itm/1-pcs-IRFZ44N-N-MOSFET-Transistor-unipolare-55V-41A-83W-/161253763145
GianniTurbo Inserito il - 03/04/2014 : 19:55:04
Mi sembra che siano finiti...
Monkey50z Inserito il - 03/04/2014 : 18:30:27
Io farei un esame olfattivo, la puzza di bruciato sarà partita da qualche parte.....
Comunque di questi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31513__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger_EU_warehouse_.html
Ne ho 3 da più di un anno e non sono ancora scoppiati.
Certo che Hyperion e altri sono di qualità superiore ma anche di prezzo almeno doppio.
isd88 Inserito il - 02/04/2014 : 16:35:09
il signalab mi piaceva anche a me, ma un canale è morto senza avvertirmi e ho buttato una cella penso. Ora lo riparo che non ho tuti sti soldi pero se mai esistesse un bms che mi d alo stato delle celle via can bus vivrei piu felice. Tipo il fundingpower che pero a quanto ho capito non è piu in vendita
GianniTurbo Inserito il - 02/04/2014 : 16:25:06
ho un 24s 50/100A...
Daniele Consolini Inserito il - 02/04/2014 : 16:22:51
sorry, per 16S non conosco nulla, ma a me i signalab piacciono tanto anche se non sono programmabili.
isd88 Inserito il - 02/04/2014 : 16:11:49
metti caso che trovi un bms programmabile per 16s lifepo fammi un fischio che il mio signalab sta morendo :(
Daniele Consolini Inserito il - 02/04/2014 : 14:08:33
isd88 muhahaha!!! Sono rovesciato sulla sedia!!! Ricariche da nerd 14 enne! oddinci! hahahahahaha!!! grazie di esistere!
GianniTurbo Inserito il - 02/04/2014 : 10:15:59
AlexSv ha scritto:
Addetti ai lavori mi suggeriscono essere validi quelli della serie i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
Personalmente mai provati, ma in effetti costicchiano qualcosa di piu' dei soliti cinesi e credo ci sia un perche'
costano il TRIPLO !!!
GianniTurbo Inserito il - 02/04/2014 : 09:58:27
Ancora non ho avuto il tempo di mettere il bms, sta qui che mi guarda, nel frattempo, la mi angoscia da sbilanciamento, (già mi so fottuto due celle all l'inizio per non aver bilanciato) mi ha suggerito di farmi un giro su tutte e 16 celle, e infatti ho caricato amperaggi totalmente diversi, nonostante avessi già fatto un giro simile un 2/3 settimane fa.
isd88 Inserito il - 02/04/2014 : 09:42:20
ma mettere un bms e finirla con queste ricariche da nerd 14 enne no?
garchofa Inserito il - 02/04/2014 : 09:06:30
Devi guardare le piste come ha detto monkey, semmai segiu il cicuito del negativo per trovare qualche componente bruciato, di più non ne vale la pena.
MilleMiglia Inserito il - 02/04/2014 : 07:23:52
Io chiederei consiglio a titto, vista l'esperienza che ha in materia..
Comunque Robbe, iCharger e Hyperion credo li guarderei bene tutti..
AlexSv Inserito il - 02/04/2014 : 01:44:32
GianniTurbo Inserito il - 01/04/2014 : 23:06:38
L'imax l'ho aperto ma non ho visto nulla di strano...
Grazie della dritta quad 6, escluso.
Tra i vari caricatori 8s quale mi consigliate? Su hobbyking ce ne sono vari.
Quello svampato lo presi da frankpastello..
Barba 49 Inserito il - 01/04/2014 : 22:08:56
Quoto Monkey50Z, il Quad6 carica quttro pacchi da 6S simultaneamente, ma solo se sono completamente isolati uno dall'altro, altrimenti puffff...
Monkey50z Inserito il - 01/04/2014 : 21:27:21
Ciao, mi sembra di si, che il case sia collegato al negativo di uscita.
Io comunque lo aprirei e lo esaminerei con attenzione. In passato ho strinato un B5 ma per fortuna era saltata solo una pista nella basetta dove ci sono i connettori bianchi del bilanciamento. Magari anche nel tuo caso è qualcosa di simile.
Per quanto riguarda il quad 6 se non hai il pacco sezionabile non te ne fai nulla dato che i 4 caricabatteria hanno tutti il negativo in comune.
Occhio che fai una bella fiammata quando andrai a collegare il secondo.....
Mirco Inserito il - 01/04/2014 : 21:23:22
Se fosse capitato a me ne avrei cercato subito un'altro nuovo...non credo che convenga avventurarsi nella riparazione,spenderesti solo soldi e tempo secondo me....
