 BMS Bestec Power
FabioR6 Inserito il - 17/03/2015 : 16:52:32
Oggi mi è arrivato il BMS ke il buon Davide aveva preso tempo fa.
Lui doveva prenderlo x se, ma siccome quel sito né inviano solo a coppie, mi ha chiesto se lo volevo.
Lo userò x una batteria ke vorrei fare x me.
Pensavo ad una 48v 19,2 Ah
vedremo quando la mia ping cesserà di vivere.......ma visto ke qualche giorno fa ha dato ancora ben 710 Wh
su 720 di targa, temo ke ci vorranno ancora anni.....
213,87 KB
FabioR6 Inserito il - 30/03/2015 : 08:00:37
mi sono dimenticato di dirvi che in quel bellissimo negozio di modellismo a Brunico avevano dei fantastici watt meter che potevano essere usati sia per le litio che per le lipo o le LifePo4, dotato già di cicalino per ogni singola cella.
veramente una figata.
bellissimo perché mi ha fatto vedere il tipo attaccandolo a una batteria LiPo poteva monitorare ogni singola cella.
PS: stamane ho ripreso in mano il BMS che ho acquistato e ho visto che sono ponticellati i restanti contatti. Quindi in effetti nel mio è fatto x monitorare 14 celle, anche se potrebbe essere usato anche x una 15s o una 16s.
146,06 KB
wsurfer Inserito il - 18/03/2015 : 22:01:53
Grazie Barba.
Purtroppo lo smart bms programmabile arriva solo a 13 S, almeno quello di BMS BATTERY.
Barba 49 Inserito il - 18/03/2015 : 14:34:50
@Wsurfer: Assolutamente no, se le LiPo da modellismo le porti a 4,25V le butti immediatamente, e posso garantirti che quelle tolleranze talvolta sono più ampie!!!
Se voi usare un BMS sulle LiPo devi acquistarne uno programmabile in modo da settarne i parametri come meglio credi, su Bmsbattery li vendono, anche se è meglio non farli settare a loro perchè non c'è da fidarsi...
wsurfer Inserito il - 18/03/2015 : 12:13:53
Il BMS di bmsbattery potrebbe andar bene per le LIPO se usato solo in carica?
Charging Over Voltage Protection Detecting 4.25±0.05V
Charging Over Voltage Detecting Delay Time 0.5S-2S
Charging Over Voltage Protection Release 4.05±0.1V
gianluigi08 Inserito il - 18/03/2015 : 07:21:41
Per il discorso Lipo ,se il BMS è affidabile,una soluzione potrebbe essere quella di montare in parallelo un Lipo alarm per monitorare alcune celle in serie ,sempre che non dia fastidio al bilanciamento!
Però c'è da valutare la capacità della batteria e dal drop perché alcune persone che lo hanno usato su un eccessiva richiesta di corrente i cicalini suonavano ,li uso su una 16ah 25/50C con centralina 40A e iniziano a suonare in marcia intorno ai 3,8V.
FabioR6 Inserito il - 17/03/2015 : 23:46:27
Sul BMS c'è scritto sia lì-lon ke lifePo4 nel mio caso è spillato solo li-lon.
tra l'altro è anche scritto che è un 15 s mentre però sul foglio dato insieme al BMS c'è scritto 14 S.
speriamo bene e di non aver buttato 80 euro.
Mirco Inserito il - 17/03/2015 : 23:40:03
wsurfer ha scritto:
Pero' ora lo fa BMSBATTERY PER LE lipo!!!
Ma funzionera'?
Discharge Under Voltage Protection Detecting 2.50±0.1V !!!!!!!
NEW 10S-16S 50A Lipo BMS System - Battery Management System View larger
Condition New
10S-16S 50A Lipo BMS System for 10 to 16 Lipo Lithium-Ion battery cells in series. Small size design. The size of Length*Width*Thickness is 86*60*13mm.
Tweet Share Google+ Pinterest
By buying this product you can collect up to 3 loyalty points. Your cart will total 6 points that can be converted into a voucher of $1.20.
mmm....2.50volt a cella come protezione per l'undervoltage....direi che non è proprio per le lipo!!
Mirco Inserito il - 17/03/2015 : 23:37:24
Ma funzionera'?
Condition New
Barba 49 Inserito il - 17/03/2015 : 23:36:16
Probabilmente Bmsbattery per LiPo intende le semplici celle Litio-Polimero per batterie da bici, se porti le LiPo da modellismo a 2,5V diventano gonfie come borse della spesa!!!
Anche il fatto che i normali BMS non bilancino le LiPo da modellismo (sforano la tensione di 4,2V spesso e volentieri) non fa che confermare le mie impressioni.
wsurfer Inserito il - 17/03/2015 : 23:08:00
Ma funzionera'?
Condition New
wsurfer Inserito il - 17/03/2015 : 21:41:37
14s non penso vada bene per le lipo purtroppo!!
FabioR6 Inserito il - 17/03/2015 : 17:40:32
Questo è x una 14s.
Eroga fino ad 80 A continui.
ma non lo vendo.
giordano5847 Inserito il - 17/03/2015 : 17:28:37
Ho anch'io un BMS 36V 12P (9Ah) che avanza! Era sulla vecchia batteria ora dismessa. E' li che dorme!
101,82 KB
