genesi86 |
Inserito il - 10/01/2015 : 20:50:06 Devo dire che questi Flohmarkt (mercatino delle pulci) tedeschi mi stanno facendo tanti bellissimi regali, il mio ultimo acquisto è questo caricatore da modellismo della Robbe, modello Infinity 3, che onestamente capisco ben poco, ma costava 30€ e l'ho preso , che si alimenta sia a 12V, collegandolo ad una normale batteria al piombo, oppure tramite la presa elettrica da 220V mediante l'opportuno alimentatore 220Vto12V 7A compreso nel prezzo.
 61,03 KB
Ora, non so se tenerlo o rivenderlo a mò di speculatore, però prima devo capire una cosa.... a che serve questo caricatore? cosa fa in più degli altri alimentatori cinesi per le nostre batterie? Mi permette di equilibrare le celle di un pacco batteria? mi fate un esempio pratico di utilizzo?
Vi lascio con un paio di foto del fighissimo display ..... ..... che per il momento mi è meno chiaro del tedesco
 64,43 KB
 30,05 KB
--- foto copiaincollate dal forum baronerosso --- |
35 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
mar976 |
Inserito il - 09/02/2015 : 13:38:28 Visti i costi di un alimentatore specifico e di un bms ho optato per l'opzione caricabatterie doppia uscita a 6s (tanto l'alimentatore a 12v non lo devo comprare) così posso monitorare le batterie in fase di carica. Per il kit hub credo che acquisterò da elifebike come mi avete consigliato. |
Inserito il - 08/02/2015 : 18:35:37 Vero, ed è anche un venditore piuttosto preciso!  |
romariu |
Inserito il - 08/02/2015 : 09:22:33 Ho visto che sul forum qualcuno si rifornisce anche quì: http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S210020
mar976 |
Inserito il - 06/02/2015 : 21:40:44 Grazie Barba... Sempre cortese e preciso |
Inserito il - 06/02/2015 : 16:01:52 Uno è questo: http://www.bestechpower.com/14s15s16spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/ solo che vende minimo due esemplari per tipo, altrimenti c'è Bmsbattery...
Quanto alla scarica se le celle sono ben bilanciate è sufficiente l'intervento del cut-off della centralina, se invece il cut-off non coincide con le caratteristiche delle celle allora lascio il BMS anche in scarica!  |
mar976 |
Inserito il - 06/02/2015 : 13:37:56 Io in scarica uso i cell-allarm, bisogna vedere dal punto di vista economico se conviene comprare un CB a doppia uscita o un bms. Potete darmi qualche link dove acquistare dei bms affidabili? |
Inserito il - 06/02/2015 : 13:23:35 Infatti, io non ho mai avuto problemi con i BMS, al limite li ho eliminati in scarica, ma per caricare e bilanciare sono buoni quanto i caricatori da modellismo e sono piccoli e invisibili!!!  |
romariu |
Inserito il - 06/02/2015 : 11:57:33 Visto che usi li-ion non sarebbe più semplice e più economico usare un bms? Gestire due batterie è un pò una seccatura. |
mar976 |
Inserito il - 06/02/2015 : 10:05:29 Ok allora mi conviene dividere la batteria 10s in due da 5s e cercare di caricarle contemporaneamente con un CB a due uscite, solo che hobbyking non ne ha uno disponibile nella warehouse europea. Sapete dove posso trovare una buona scelta di CB di questo tipo? |
romariu |
Inserito il - 04/02/2015 : 16:28:11 Come ha scritto Barba sopra, credo comunque sia meglio stare sui 0,1/0,2C come corrente di carica per li-ion da 1/2C di scarica. |
mar976 |
Inserito il - 04/02/2015 : 16:05:24 Ok, mi interessava proprio sapere di quanto "limare" i dati di fabbrica...... Grazie |
romariu |
Inserito il - 04/02/2015 : 14:23:04 | mar976 ha scritto:
Vi ringrazio per le risposte, io non uso il bms, le 18650 li-ion le vorrei caricare esclusivamente con CB da modellismo ed usando correnti al 10% della capacità (0,1C)ci metterei 10 ore per caricarle! mi sembra tanto.... Dite che non mi conviene caricarle con correnti più alte per abbreviare il tempo di ricarica?
La corrente di carica dipende dalle celle che monta la tua batteria. Questi sono i dati che riguardano le samsung 29E http://shop.battex.cz/pdf/INR18650-29E.pdf . Devi quindi vedere di che celle è composta la tua batteria e cercare le specifiche. In ogni caso starei un pò al di sotto di quello che viene dichiarato, per esempio se dicono di caricarle a 0.4C le ricaricherei al max a 0,3C. |
mar976 |
Inserito il - 04/02/2015 : 13:41:44 Vi ringrazio per le risposte, io non uso il bms, le 18650 li-ion le vorrei caricare esclusivamente con CB da modellismo ed usando correnti al 10% della capacità (0,1C)ci metterei 10 ore per caricarle! mi sembra tanto.... Dite che non mi conviene caricarle con correnti più alte per abbreviare il tempo di ricarica? |
Inserito il - 04/02/2015 : 12:58:39 Dipende da cosa desideri ottenere, considera che più bassa è la corrente di ricarica meglio lavora il BMS e meno si deteriorano le celle: Personalmente non supero mai con le LiIon comuni (1C-2C) il 20% della capacità, meglio ancora il 10%...
Anche con le LiFePO4 è stato accertato che se vengono caricate con correnti elevate (che le celle sopporterebbero benissimo) il bilanciamento risulta scadente a causa dei BMS che non si trovano a loro agio con forti correnti.
Con le LiPo fai quello che vuoi, ma solo perchè vengono caricate con i caricatori-bilanciatori appositi. |
remora |
Inserito il - 04/02/2015 : 11:46:53 Non ho mai usato le Li-ion, ma se vai nei vari siti dei venditori puoi leggere tutte le caratteristiche delle celle, e anche la corrente massima di carica, io personalmente preferisco cercare di prolungare al massimo la longevità. La mia Lifepo4 da 48 V. 15 Ah la carico con una corrente massima di 2 Amp., che per le caratteristiche di queste celle è bassissima; Da pochi giorni ho acquistato una Lipo, queste celle possono essere caricate con correnti molto alte, ma io continuo ad usare una corrente di carica di 2 Amp., in pratica gli faccio solo il solletico. |
mar976 |
Inserito il - 04/02/2015 : 09:28:02 Una curiosità... Ma le nostre 18650 a quanto le caricate? Vi faccio questa domanda perché mi interesserebbe sapere il range di correnti che possono supportare in caso si volesse caricarle più velocemente o con più lentezza privilegiando la longevità |
mar976 |
Inserito il - 03/02/2015 : 21:20:02 Ok grazie |
remora |
Inserito il - 03/02/2015 : 20:42:23 Li puoi trovare nei negozi di modellismo, ma anche su hobbyking, devi cercarli alla voce accessori per caricabatterie, sono dei prolunghi da 10 o 20 cm. quindi comprendono sia il maschio che la femmina. in questo momento sul sito europeo sono poco forniti. |
mar976 |
Inserito il - 03/02/2015 : 14:45:17 A proposito voi dove li acquistate questi connettori? Nei negozi di modellismo e già cablati? |
remora |
Inserito il - 25/01/2015 : 16:23:42 Prima di acquistare il CB indicato da Barba, assicurati di trovare un connettore maschio per bilanciamento da 10 celle, altrimenti non potrai collegare la presa di bilanciamento, e cerca di non sbagliare la sequenza dei collegamenti sul connettore. |
Inserito il - 15/01/2015 : 10:24:17 Considera comunque che dovrai aprire la batteria, togliere il BMS e collegare alle singole "S" i cavetti di bilanciamento, visto che i connettori da modellismo non sono compatibili con quelli che si usano sui BMS. |
Inserito il - 15/01/2015 : 10:20:04 "S" rappresenta il numero delle celle in serie che compongono la tua batteria!!!
Comunque se è da 36V sicuramente è da 10S: Quando si acquista un caricatore da modellismo è proprio questa la caratteristica da tenere presente per poter caricare tutte le celle simultaneamente, quindi nel tuo caso dovrai cercare un charger per LiIon-LiPo da 10S...
Questo ad esempio: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11597__iCharger_3010B_1000W_10s_Balance_Charger.html |
genesi86 |
Inserito il - 15/01/2015 : 10:14:24 | Barba 49 ha scritto:
Basta che ci dici la composizione della tua batteria: é da 10S o da 14S???
ignoro cosa sia quella "S"
comunque la batteria è questa
http://www.alcedoitalia.it/shop/batterie/batteria-bici-elettrica-smart-b-36v-13-6ah-set/ |
Inserito il - 15/01/2015 : 10:09:23 Basta che ci dici la composizione della tua batteria: é da 10S o da 14S???  |
genesi86 |
Inserito il - 15/01/2015 : 09:29:54 Riuppo questa discussione. Ho venduto a malincuore il caricatore perchè non soddisfaceva le mie esigenze, tuttavia vi chiedo se esiste un caricatore tipo il robbe, capace di caricare l'intero pacco batterie ed occuparsi anche de bilanciamento delle celle.
Esempio di caricatore di cui potrei aver bisogno.
Mi si rompe il BMS della batteria (cosa già successa), mi serve un caricatore capace di ricaricarla (tutta insieme, non a 6-8 celle alla volta) e allo stesso tempo bilanciare le celle. |
genesi86 |
Inserito il - 11/01/2015 : 16:03:01 Troppo complesso per me che non ho competenze in elettronica, lo rivendo, del resto mi ero sincerato del suo valore e posso farci almeno il doppio di quello che ho speso. Grazie a tutti per l'aiuto. |
Daniele Consolini |
Inserito il - 11/01/2015 : 15:08:21 Ho il tuo stesso charger, fa grandi cose se impari ad usarlo ma senza bilanciatore esterno non riesci a monitorare la tensione di ogni singolo elemento. Purtroppo il robbe non fornisce integrato il bilanciatore come fan altri carichini cinesi e per non spendere tanti soldi la gente lo rivende. Realtá vuole che esso avolga tante funzioni simpatiche...se devi analizzare celle singole. Ti consente di caricare piombo, nimh nicd, di riattivare batterie nimh apparentemente morte, di tracciare curve di carica e scarica e scaricare i dati su pc e analizzarli con software dedicato. Detto questo se lo rive di ti propongo 35 euro. |
depis61 |
Inserito il - 11/01/2015 : 14:56:05 | ecocar ha scritto:
Se è lo stesso carichino postato da depis61 può caricare fino a 12celle lipo, quindi può caricare delle li-ion 10s. Abbiamo bisogno che Genesi ci dia le caratteristiche tecniche.
Dalla foto che ha messo e il link trovato sembra che riesca a controllare per le lipo fino a 12s |
ecocar |
Inserito il - 11/01/2015 : 14:39:10 Se è lo stesso carichino postato da depis61 può caricare fino a 12celle lipo, quindi può caricare delle li-ion 10s. Abbiamo bisogno che Genesi ci dia le caratteristiche tecniche. |
remora |
Inserito il - 11/01/2015 : 13:35:25 Si esattamente, se la presa di bilanciamento e da sei celle, la puoi ricaricare in due volte, prima carichi sei celle, e poi le altre quattro, o se preferisci puoi caricarne prima 5 e poi altre 5. Accertati comunque se questo caricabatterie è da 6 celle, perchè se ne trovano in commercio anche da 8 celle, ma anche in questo caso dovrai fare 2 ricariche. |
genesi86 |
Inserito il - 11/01/2015 : 09:48:23 Quindi Non posso collegate l'intera batteria a questo caricatore se è formata da più di 10 celle? |
depis61 |
Inserito il - 11/01/2015 : 08:17:58 Ottimo acquisto ad un ottimo prezzo http://www.modeltoy.it/product_info.php?products_id=342 |
remora |
Inserito il - 10/01/2015 : 22:25:05 Puoi anche caricare batterie per bici con più di sei celle, solo che prima devi dividere tutte le celle della batteria, qualsiasi sia il suo numero, a gruppi di sei celle, collegandogli i connettori di bilanciamento da sei celle, ovviamente farai diverse cariche per poter caricare l'intera batteria. Puoi anche bilanciare celle che si sono sbilanciate, puoi anche caricare ogni cella singolarmente, in poche parole è uno strumento utilissimo, e non certo solo per le Lipo, perchè è adatto anche per caricare le piombo, Nimh, NiCd, Lipo, Li-ion, Life. Se usi una bici elettrica, tienilo, lo troverai utilissimo. Ti consente inoltre di controllare l'energia immagazzinata ad ogni ricarica, questo servirà a verificare nel tempo, la riduzione di energia immagazzinata su ogni singola cella. |
genesi86 |
Inserito il - 10/01/2015 : 22:21:30 Sullo scatolo c'è scritto "modello nuovo A123 life", in pratica il modello che ho comprato ha un aggiornamento che lo rende compatibile con queste due batterie. Sulla bici uso una li-ion |
ecocar |
Inserito il - 10/01/2015 : 21:48:56 Dipende che batterie hai: se usi le lipo quel caricabatterie è utile, se invece hai normali batterie da bici elettrica non te ne fai nulla (comunque è un buon acquisto). Esempio: per caricare una batteria lipo 6s 8000mAh (quelle che uso io come 24volt)devi: selezionare nella prima riga Lipo nella seconda riga 6 cell terza 8000mAh quarta 3A (di più non può sostenere) Le altre non sono rilevanti per la ricarica Devi collegare la batteria: i poli e la ciabattina per il bilanciamento (quella che le normali batterie da bici non hanno).
