 Informazioni MOTORE RDS 500W
pirkiriano Inserito il - 14/06/2015 : 22:33:40
MOTORE RDS 500W montato su bh-bike
Scusate magari qualcuno sa dirmi qualcosa di questo motore?
Ne esistono di diversi tipi con diversi numeri di giri per garantire la medesima velocità massima con differenti tipi di ruota?
Grazie ciao
Barba 49 Inserito il - 15/06/2015 : 10:17:58
Non penso che abbia un limitatore, e il metodo di usare un motore da ruota piccola montato su cerchio da 26" o 28" funziona, solo che perdi MOLTA coppia e assistenza in salita...
Per viaggiare veramente con soddisfazione infatti la cosa più logica sarebbe usare motori ad alta coppia ma lenti (quindi l'opposto di quello cui aneli tu) e poi alimentarli con tensione elevata per avere prestazioni velocistiche accettabili.
Considera anche che se la tua bici dopo aver montato il motore da ruota piccola raggiungerà velocità oltre i 40Km/h è assai probabile che la centralina non sia più in grado di soddisfare la richiesta di corrente del motore, e anche la batteria potrebbe avere dei problemi a lavorare sempre al massimo delle sue possibilità, quindi non è scontato che solo sostituendo il motore tu faccia un bel lavoro!
pirkiriano Inserito il - 14/06/2015 : 23:00:20
Ciao Barba
Sei un mito!
Non so se ti ricordi ma mi avevi già consigliato per una bipa veloce con un bafanghino 250w
Percorsi 1500 km tutto perfetto solo che ho avuto problemi con batteria.
A causa fissaggio un po' posticcio e cablaggi idem ho smontato tutto e basta.
Ora volevo provare con la Nitro della BH batteria centralina cablaggi tutto integrato ma con motore diverso utilizzato sulle ruote piccole
che ne pensi?
non sò se ha un limitatore in velocità
Barba 49 Inserito il - 14/06/2015 : 22:40:33
Non conosco quel motore, ma ovviamente dovendo garantire la velocità legale di 25Km/h su qualsiasi tipo di ruota ne esisteranno almeno 3 tipi: Ruota da 26-28", ruota da 20" e ruota da 16"...
