bpsf |
Inserito il - 23/09/2007 : 12:01:58 ho un piccolo scooter elettrico e il suo caricabatterie è andato. lo scooter ha 3 batterie da 12 volt in serie per un totale di 36 volt, ho tagliato i ponticelli di collegamento tra una batteria e l'eltra e con un cavo bipolare ho unito tutte le polarita positive e tutte le negative. poi le ho collegate ad un caricabatterie per auto da 12 volt e sembra tutto funzionare bene. l'amperaggio iniziale al momento della carica segna circa 4 ampere per poi col tempo calare fino a circa 1 ampere. ho rimesso in serie le batterie e sembra che lo scuterino vada. ora cortesemente vi chiedo, questo modo di operare è corretto o rischio qualche inconveniente. grazie per una risposta |
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
viracocha |
Inserito il - 27/09/2007 : 11:10:09 Questa soluzione che peraltro comporta sempre del traffico l'avevo già valutata, tuttavia all'interno del casing in plastica della yu-fu trovano già spazio ristretto i cavi di collegamento degli accu, non riesco a farci stare i mammut. Comunque grazie per il tuo interessamento. Uno di questi giorni riapro il pacco e faccio qualche controllo sui singoli accu... Saluti |
dido |
Inserito il - 25/09/2007 : 18:25:49 Taglia i fili di collegamento ,quando hai finito di ricaricare le batterie le ricolleghi con dei mammut per collegamenti elettrici.
 19,68 KB |
viracocha |
Inserito il - 25/09/2007 : 16:49:45 Sono curioso di sapere da voi se è già esistente un device per poter effettuare l'operazione di carica singola senza dover scollegare le batterie. Mi spiego meglio : quando tutta la terna accu è inserita, nel mio caso ho optato per saldatura di tutti i connettori, come posso procedere ad una ricarica singola senza perdere un paio d'ore tra scablaggi e ricablaggi. Si potrebbe optare per collegamento in serie tramite faston comunque l'operazione prevederebbe sempre un lavoro non da poco. Avete suggerimenti ? Salutoni |
Petor |
Inserito il - 23/09/2007 : 19:18:23 ecco... hai visto? come volevasi dimostrare. meglio aspettare qualche consiglio in piu'.. grazie pix
pixbuster |
Inserito il - 23/09/2007 : 18:45:22 Ciao Bpsf,
anche nel tuo caso vale il discorso che mettere in parallelo (anche solo per la ricarica) le batterie non è una cosa "sana"
Se una è più scarica delle altre, appena le colleghi, scorre una fortissima corrente (e non controllabile) fra una batteria e l'altra E anche la ricarica può non avvenire in modo corretto, soprattutto quando gli elementi cominciano ad invecchiare
La strada per la ricarica è quella di caricarle una alla volta, separatamente , oppure (come dice giustamente Petor) appunto usare un caricabatterie da 36V e ogni tanto caricarle ad una ad una |
Petor |
Inserito il - 23/09/2007 : 12:52:58 a mio parere, ma aspetterei qualche altra opinione prima di darlo per certo, l'unico inconveniente e' che ci metti di piu a caricarle. ogni tanto, caricala una alla volta cercando di staccare l'alimentazione quando assorbono tutte lo stesso amperaggio. se poi cerchi in qualche negozio di elettronica esistono caricabatt da 36v. ma il consiglio di caricarle separatamente ogni tanto rimane lo stesso. |
