 è possibile..???
eurek60 Inserito il - 18/06/2008 : 15:20:38
Salve, sono nuovo, mi chiamo mauro e auguro una buonagiornata tutti, ho comprato da qualche giorno una bici elettrica usata (pagata 150 euro), che voi sappiate...è possibile poter montare un cambio senza tanti fronzoli per aumentarne le prestazioni e se possibile, sempre nell'ambito del fai da te, come si fa a rettificare una gomma a raggi leggermente fuori asse.
Saluti a tutti.
Mauro
casty Inserito il - 19/06/2008 : 11:44:26
facci poi sapere cosa gli hai combinato sopra alla bici...come feedback utile per tutti
eurek60 Inserito il - 18/06/2008 : 18:43:19
grazie per i consigli casty, ho pensato sia giusto per questa volta farmi aiutare da un ciclista in modo che, da totale ignorante in materia, avrò la possibilità di bombardarlo di domande e di farmi una relativa cultura che mi permetta di postarvi misure e meccanica per poi ottenerne, dietro vostri consigli, le possibili migliorie applicabili.
Saluti a tutti
casty Inserito il - 18/06/2008 : 16:48:57
Allora..siccome la tua bici è un po lo standard "basso" di tutte le più comuni bici elettriche, come la mia del resto, ti dico i problemi che ci sono:
- per il cambio dietro temo non vi sia spazio per metterci i pignoni. Se riuscissi a mettercelo ti aiuterebbe in salita o nelle partenze. Forse solo riuscendo a mettere un 11/12 dietro come pignone più piccolo potresti aver un beneficio nella pedalata in velocità (adesso avrai su un 16 fisso molto probabilmente o magari anche un 18)
- secondo problema: la guarnitura/corona anteriore. Normalmente in queste bici è microscopica, proprio perchè non hanno cambio dietro per renderle pedalabili a motore spento o batteria a terra.
Solo che alla velocità massima ti girano le gambe come un frullino. Quindi se vorrai andare più veloce con le tue gambe non ti sarà possibile.
Per aggiustare i raggi. O provi da solo con molta pazienza con un tiraraggi. Operazione delicata ma fattibile (io che sono un cane nel fai da te sono riuscito anche a raddrizzare un po le ruote della mia mtb che erano sghembe mica male quindi penso possa riuscirci chiunque). Consiglio: cerca in rete un po di info su come tirare i raggi e sulla centratura poi se cominci a tirarli segna cosa tiri e vai di 1/4 di giro per volta, al limite fai tornare tutti com'erano prima. Dipende da quanto è scentrata la ruota. Tocca i raggi con le dita per sentire se ce ne sono molli o + molli ...è un po come accordare una chitarra.... naturalmente a farlo bene occorrerebbe un "tensiometro", ecc.
Alternativamente c'è il ciclista ....
Ovvio che se vai a leggere i forum di ciclisti su strada, maniaci...vedrai che considerano buone solo le tolleranze di decimi di millimetro....ma se uno si accontenta di non avere la ruota storta.....
eurek60 Inserito il - 18/06/2008 : 16:28:28
grazie picusbox.., seguirò il tuo consiglio anche se una maggiore autonomia a scapito di uno sforzo muscolare in più è allettante, farò le dovute prove e ti farò sapere
picusbox Inserito il - 18/06/2008 : 16:17:39
eurek60 ha scritto:
in verità non ho ancora avuto il tempo di provarla, è per migiorarne le prestazioni valutando anche l'idea di poterci pedalare senza pacco batterie più agevolmente...
L'unica ragione per avere un cambio sulla tua è perchè ti trovi a pedalare come un matto alla velocità di crociera (ad es 25km/h).
In tal caso miglioreresti le prestazioni in termini di autonomia, essendo piu efficace la tua pedalata ridurresti la necessità di assistenza.
Ma migliorare altri tipi di prestazione è dura, col cambio.
Comunque quando l'avrai provata ci dirai se del cambio senti realmente il bisogno o meno (infatti da spenta potrebbe essere un po' frenata... questo ti farebbe desistere dall'uso solo muscolare)
eurek60 Inserito il - 18/06/2008 : 16:05:45
eurek60 Inserito il - 18/06/2008 : 16:02:24
eccola...è proprio identica.., ci manca solo il cestino...sigh...
12,93 KB
picusbox Inserito il - 18/06/2008 : 16:02:21
eurek60 ha scritto:
ciao picusbox, scusa se non sono stato molto chiaro, in effetti sono piccole oscillazioni laterali, per quanto riguarda il cambio, la bici e come una delle tante con motore sulla posteriore da 250W fiancheggiato da corona indipendente dove scorre la catena, se trovo una foto generica te la posto.., inoltre non so perchè la mia è prica di qualsiasi controllo..., tipo carica a led, contakilometri, luci ecc. ecc., in compenso per 150 euro e in appendice al camper spero funzioni...
ciao
Per le oscillazioni laterali la ruota ha bisogno di una tiratina ai raggi. Se non sono eccessive penso che puoi anche ignorarle, ma per scrupolo puoi portarla ad un meccanico di bici e chiedere che te la centri.
Se desideri un cambio è perchè quando il motore è alla velocità max pedali come un frullatore, giusto?
eurek60 Inserito il - 18/06/2008 : 15:45:33
ciao
picusbox Inserito il - 18/06/2008 : 15:35:59
Messaggio di eurek60
Saluti a tutti.
Mauro
Ciao Mauro,
per il cambio, questo dipende dalla bici, come penso di si in linea di massima. Stesso discorso per la ruota, ma dipende dal tipo di operazione che intendi con "rettifica". Il cerchio è storto? Oppure ha oscillazioni laterali?
Se posti qualche foto riceverai informazioni più precise...
