 Watt-Meter
chopper62 Inserito il - 07/06/2010 : 16:18:53
Ciao una domanda sul Watt meter il collegamento devo farlo tra batteria e centralina cioè posso saldare direttamente i cavi sia sullo spinotto canon delle batterie che sullo spinotto della centralina???
Grazie anticipatamente!!!
102,69 KB
pippopeo Inserito il - 09/06/2010 : 10:38:54
Una differenza di 0,6 volt,
su una batteria da 12A,
potrebbe falsare i dati di consumo?
e di quanto?
necknecks Inserito il - 09/06/2010 : 07:31:36
si, anche i miei sono un pò "allegri", nel senso che riportano una tensione un pochino piu' alta; ma di poco, non arrivo a 0,6V!
Anche tra di loro i due non vanno d'accordo.
pippopeo Inserito il - 08/06/2010 : 23:59:21
Ciao, anche il mio funzia bene,
tranne un piccolo particolare,
i volt misurati sono un po' diversi dal tester,
quando il tester (che è preciso) misura 57,6 volt
il turnigy ne misura 58,21
penso che un 0,6 volt non sia nulla,
comunque vorrei un riscontro da quelli che ce l'hanno,
Il vostro è preciso o leggermente impreciso?
necknecks Inserito il - 08/06/2010 : 22:25:05
splendido
Gechino Inserito il - 08/06/2010 : 20:28:05
volevo prenderlo anche io. Com'è buono?
Il mio Turnigy130 al mento è ok.
Gechino Inserito il - 08/06/2010 : 20:24:14
metterlo tra il caricatore e la batteria,giusto?
ies of cors (si di corsa).
motogigio73 Inserito il - 08/06/2010 : 18:13:59
come faccio a misurare gli ampere che immetto nella batteria durante la carica?
Avevo pensato di metterlo tra il caricatore e la batteria,giusto?
motogigio73 Inserito il - 08/06/2010 : 18:12:39
a me a me ma il venditore me ne ha rispedito un'altro.
Barba 49 Inserito il - 08/06/2010 : 17:51:10
Ne ho uno identico e per adesso è perfetto. A qualcuno ha difettato, ma penso faccia parte del gioco.
signo82 Inserito il - 08/06/2010 : 17:48:21
Gechino Inserito il - 07/06/2010 : 16:30:53
Se intendi rinunciare ad usarlo in altro modo puoi anche saldare.
Se desideri farne un uso più versatile usa dei connettori sfilabili.
Se ti serve il manuale del Turnigy lo allego.
Allegato: Mini Wattmetro Turnigy130.PDF
153,83 KB
