 Consiglio x caricare le batterie e indicatore bici
ikxdf Inserito il - 26/04/2011 : 12:37:03
ciao a tutti,
possiedo una aprilia enjoy, dove mi son costruito (in maniera molto economica) il pacco batterie.
ho utilizzato 2 batteire FIAMM da 12v e 9A collegate in serie, quindi ho ottenuto 24v e 9A.
Per effettuare le cariche utilizzo il carica batterie originale della bici...il quale non è fatto per batterie al piombo. Io sono quasi sicuro che la carica che effettua non sia la migliore...a volte faccio più km a volte meno...a volte la bici è più reattiva ed a volte meno...o almeno mi pare...
Chiedo quindi ad i più esperti se è possibile usare un carica batterie da auto,modificato con una presa uguale a quella della bici, per caricare le 2 batterie al piombo senza doverle scollegare e caricarne una alla volta.
Inoltre l'indicatore del livello della batteria sulla bici non funziona in modo appropriato(non è per batterie al piombo infatti)...ed il mio dubbio è che mi spenga la bici prima del dovuto.
Non so se con le batterie originali o a al litio faccia lo stesso...ma con le mie batterie il primo pallino rosso serve solo per dirmi che sono rimasto a piedi,mentre il quarto pallino rosso dura forse per 3 km al massimo (solo da fermo...se pedalo è sempre al terzo o secondo). Insomma è un indicatore abbastanza inutile...ma non è questo l'importante perchè son riuscito a fare 26km di autonomia...ma ho il dubbio che la bici si spenga prima del dovuto...e vorrei sapere se sostituendolo potrei risolvere il problema o se è tutto gestito da centralina.
Grazie a tutti!
ciao!
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
GianniTurbo Inserito il - 28/04/2011 : 17:02:04
ikxdf ha scritto:
GianniTurbo ha scritto:
puoi pure tirare fuori 4 fili e caricare una batteria x volta fino a che non trovi un caricabatteria da 24v
si ma il tempo è doppio e devo sempre svitare il coperchio...io la bici la uso tutte le mattine.
Cmq io le batterie le carico costantemente,anche se uso la bici per fare 3 km ed evito di farle scaricare al massimo.
Cmq qualcuno mi sa dire dove trovare e quanto costano le batterie al litio?
x tirare fuori intendo lasciare uscire fuori i fili da lcoperchio o da qualche fessura/buco...
ikxdf Inserito il - 28/04/2011 : 16:44:04
qualcuno sa indicarmi i prezzi e gli ampere di queste batterie?
Daniele Consolini Inserito il - 27/04/2011 : 22:08:47
Se le batterie le ricarichi costantemente non dovresti avere problemi.
Le batterie al litio le assembla Dennj, le vende anche Alcedo, ecopolis ed altri che in questo momento non mi vengono alla mente.
ikxdf Inserito il - 27/04/2011 : 21:26:08
GianniTurbo Inserito il - 27/04/2011 : 17:19:31
casty Inserito il - 27/04/2011 : 16:32:57
Io ho girato qualche negozio specializzato per trovare quei connettori xlr ma pareva che chiedessi la luna...
Alla fine ne ho comprati di simili, per audiofili, fatti un po meglio e che si connettono più facilmente. Il vero cinema è stato saldarci i cavi, faccio veramente schifo col saldatore.
GianniTurbo Inserito il - 27/04/2011 : 15:02:54
Se non le carichi bene e/o le scarichi troppo dureranno pochissimi cicli, se trattate correttamente quelle al piombo dureranno centinaia di cicli.
Quelle al litio migliaia di cicli...
ikxdf Inserito il - 27/04/2011 : 12:59:40
Daniele Consolini ha scritto:
SE IL MOTORE DELLA ENJOY è ANALOGO A QUELLO DELLA MERIDA CHE STO METTENDO ASSIEME, POSSO DIRTI CHE IL CONSUMO A VUOTO DEL MOTORE è DI 5Ah QUINDI LE PIOMBO TI DURERANNO POCO.
Ad ogni modo, visto che le hai, tanto vale usarle. Magari il prossimo pacco lo farai con delle celle più performanti.
dureranno poco come autonomia o come vita?
per quel che ho speso non posso lamentarmi...25km di autonomia circa con 50€ di spesa...
se volessi rifarmele al litio (leggevo di un certo dennji o qualcosa del genere) qnato mi costerebbero? che autonomia avrei? quante cariche fanno?
Daniele Consolini Inserito il - 27/04/2011 : 00:20:24
Barba 49 Inserito il - 27/04/2011 : 00:05:32
L'indicatore non influenza assolutamente l'autonomia, è la centralina che stacca quando la tensione sotto sforzo raggiunge i 21V circa...
GianniTurbo Inserito il - 26/04/2011 : 22:50:57
si trovano entrambi senza problemi, è standard. non tagliare nulla
ikxdf Inserito il - 26/04/2011 : 15:32:38
ikxdf ha scritto:
ah...altra domanda...il bocchettone del carica batterie aprilia si trova in commercio o devo tagliare quello originale?
è questo?
Quasi :) questa è la femmina ed a me serve l'attacco maschio
ikxdf Inserito il - 26/04/2011 : 15:29:33
Per vedere se il caricatore della bici è adatto alle batterie al piombo basta misurare la tensione di uscita, che deve essere di circa 30V...
Per l'autonomia e la prontezza della bici bisogna vedere che batterie hai usato, se sono per trazione elettrica o no, certo che la Enjoy è una grande consumatrice di corrente e le batterie al piombo crollano dopo pochi chilometri.
L'indicatore è tarato per la curva di scarico delle NiMh e non sarà fedele con nessun altro tipo di batteria, ancor meno con le piombo.
Si, le batterie sono per trazione elettrica...quel che volevo sapere era se lo spegnimento della bici all'esaurimento delle batterie è dato dalla centralina o dall'indicatore
GianniTurbo Inserito il - 26/04/2011 : 14:56:21
è questo?
GianniTurbo Inserito il - 26/04/2011 : 14:02:09
prova questo ( devi cambiare la spina)
http://cgi.ebay.co.uk/Electric-Scooter-BATTERY-CHARGER-24-VOLT-24v-/170628033899?pt=UK_Sporting_Goods_Scooters_LE&hash=item27ba392d6b
o quyesto
http://cgi.ebay.co.uk/Battery-Charger-24V-24-Volt-Electric-Scooters-Bikes-/300434475684?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item45f34a4aa4
Barba 49 Inserito il - 26/04/2011 : 13:43:43
ikxdf Inserito il - 26/04/2011 : 13:13:29
http://www.siben.it/Caricabatterie-al-Piombo_CARICABATTERIE-AL-PIOMBO-100-240V-27V-1A.1.1.790.gp.13382.-1.uw.aspx
questo può andare? o è meglio questo?
http://www.siben.it/Caricabatterie-al-Piombo_CARICA-BATTERIE-AL-PIOMBO-27-Vcc-2-A.1.1.790.gp.13755.-1.uw.aspx
ikxdf Inserito il - 26/04/2011 : 13:01:30
ikxdf Inserito il - 26/04/2011 : 12:59:07
x il caricabatterie puoi comprarne uno sul web a pochi euro, io ne comprai uno da 38V a meno di 20 euro spedito...
l'importante che sia specificato 24v nominali, e che sia specifico per batterie al piombo.
x l'indicatore di carica, i volmetri sono pocho affidabili,
meglio un wattetro in serie con un altro 20-25 euro sul web dovresti riuscire a prenderne uno
misuri voltaggio, precisione al centesimo di volt, amper consumati istantaneamente, watthora etcc... un altro mondo!
tra l'altro il watt metro è indipendente dalla chimica e dal tipo di battteria. (io ho il turnigy mi sembra si chiami così)
grazie mille della risposta! siccome non sono molto pratico mi potresti passare un paio di link?
cmq quello che chiedevo è se è l'indicatore o la centralina a spegnermi la bici...
GianniTurbo Inserito il - 26/04/2011 : 12:54:32
