pardus |
Inserito il - 17/09/2010 : 08:18:26 Con un semplice lavoro ho trasformato il comando a pollice in manopola; ho eliminato la molla di richiamo e disattivato l'autocruise; ora il comando gas è più comodo. |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
pardus |
Inserito il - 29/09/2010 : 09:04:04 | hp9000 ha scritto:
Lo hai collegato ad un sistema capace di memorizzare il passaggio di stato,tipo un flip flop o qualcosa di altro? Perchè il fatto che non senti strattonare o calare la velocità è solo perchè gli spike che si generano sono velocissimi. Credimi,è impossibile che un contatto al mercurio ad ampolla come quello visto non apra mai quando prendi delle buche. Io non lo farei fossi in te.
Veramente l'ho già fatto da alcuni giorni e non ho nessun problema. Non saprei come rilevare gli spike velocissimi di cui parli, io ho semplicemente sperimentato con un led, che ha mantenuto sempre la stessa luminosità anche su strade molto accidentate. |
hp9000 |
Inserito il - 28/09/2010 : 23:48:55 | pardus ha scritto:
| hp9000 ha scritto:
| pardus ha scritto:
Mi mettete paura; penso allora di mettere in serie all'interrutore che comanda la centralina un interrutore a mercurio, che la spegne se la bici non è verticale.
Te lo sconsiglio vivamente!!!! Il contatto che hai intenzione di mettere provocherebbe una serie spike durante la marcia che se non percepiti ti potrebbe fottere qualcosa. Inoltre il mercurio non sempre apre completamente se non in posizione ottimale,e pertanto potresti finire non del tutto orizzontale e continuare ad avere il motore che gira.
Allego la foto dell'interrutore a mercurio che intendo usare; l'ho sottoposto a sobbalzi e vibrazioni: per inclinazioni inferiori a 20° il contatto è sicuro, se poi l'inclinazione supera i 25° l'apertura è certa; a bici caduta l'inclinazione è in ogni caso abbondantemente superiore, quindi il contatto è sicuramente tolto. Penso che le tue perplessità non abbiano ragione di sussistere.
 78,66 KB
Lo hai collegato ad un sistema capace di memorizzare il passaggio di stato,tipo un flip flop o qualcosa di altro? Perchè il fatto che non senti strattonare o calare la velocità è solo perchè gli spike che si generano sono velocissimi. Credimi,è impossibile che un contatto al mercurio ad ampolla come quello visto non apra mai quando prendi delle buche. Io non lo farei fossi in te. |
T4R |
Inserito il - 21/09/2010 : 09:09:20 | lorenzob1973 ha scritto:
Ma c'è una mezza misura tra acceleratore a manopola e a pollice???
Esistono anche gli accelleratori a mezza manopola già fatti, guarda un pò in rete forse su TNT, però come dice Barba li puoi fare tu partendo da uno con manopola completa.
Saluti Pino |
Inserito il - 21/09/2010 : 08:09:50 @Lorenzo: Puoi acquistare un comando a manopola e accorciarlo a tuo piacimento, non c'è problema.
@Bentax: Penso che dopo il cazziatone pubblico che si sono presi, guarderanno con terrore le bici in generale e le elettriche in particolare!  |
lorenzob1973 |
Inserito il - 21/09/2010 : 06:57:44 Ma c'è una mezza misura tra acceleratore a manopola e a pollice??? |
Bentax |
Inserito il - 20/09/2010 : 10:55:45 | Barba 49 ha scritto:
Questa estate sono stato "stirato" due volte da un'auto (non la stessa, naturalmente) senza preavviso e senza il tempo di azionare i freni,
CANI!
te5ta |
Inserito il - 20/09/2010 : 09:08:09 | HENKA ha scritto:
negozi di elettronica, lo hanno le moto di serie! (almeno quella con pompa benzina elettrica)
questo non lo sapevo... certo che non apre a 25 gradi senò avrei sempre la moto spenta... |
pardus |
 78,66 KB |
hp9000 |
Daniele Consolini |
Inserito il - 17/09/2010 : 19:18:24 Bell'idea quella dell'interruttore al mercurio! |
imayoda |
Inserito il - 17/09/2010 : 18:59:11 | cstan ha scritto:
dove si trova tale interruttore??
occhio a prenderlo con contenitore protetto. la sola ampolla è mooolto fragile  |
HENKA |
Inserito il - 17/09/2010 : 17:33:28 negozi di elettronica, lo hanno le moto di serie! (almeno quella con pompa benzina elettrica) |
cstan |
Inserito il - 17/09/2010 : 16:33:24 dove si trova tale interruttore?? |
imayoda |
bravo pardus.. è un idea ottima  |
pardus |
Inserito il - 17/09/2010 : 15:30:58 Mi mettete paura; penso allora di mettere in serie all'interrutore che comanda la centralina un interrutore a mercurio, che la spegne se la bici non è verticale. |
HENKA |
Inserito il - 17/09/2010 : 09:33:27 bidognerebbe subordinarlo alla pedalata, anche perchè potrebbe incastrasi in qualche modo.
quando cadi può succedere l'imponderabile ad esempio io l'ultima volta dopo un volo pauroso mi sono trovato illeso seduto sopra la ruota davanti   |
Inserito il - 17/09/2010 : 08:46:09 Spero che ti trovi bene, anche se per esperienza diffido degli accelleratori che non tornano a zero da soli: Questa estate sono stato "stirato" due volte da un'auto (non la stessa, naturalmente) senza preavviso e senza il tempo di azionare i freni, e se avessi avuto il gas bloccato come il tuo penso che avrei avuto molti più danni, con la ruota che continuava a girare con me steso sopra.    |
