giobal55 |
Inserito il - 13/10/2010 : 20:18:20 salve a causa della collocazione forzata del freno a disco, devo invertire la rotazione del mio motore brushless per i brushed è semplice: basta invertire la connessione dei due cavi del motore, ma il brushless di cavi ne ha tre che devo fare? ci sono controindicazioni ad invertire la rotazione? |
Inserito il - 15/10/2010 : 10:17:36 Se hai la pinza adatta al lato sinistro devi soltanto trovare qualcuno che ti crei l'attacco sulla forcella. Vedi se nella tua zona la cosa è fattibile...  |
alex_audi |
Inserito il - 15/10/2010 : 09:38:11 si confermo a me era successo per sbaglio mi girava all'indietro perchè infineon ha il giallo e il blu invertiti rispetto a crystalyte Però credo che i sensori hall vanno lasciati corretti perchè se no gli confondi le idee perchè in pratica la posizione della ruota va data corretta ma vanno invertite le fasi blu e gialla così lui credi di fare giallo verde blu invece fa blu verde giallo ma i sensori devono essere corretti se no torni ad andare all'vanti. |
giobal55 |
Inserito il - 14/10/2010 : 23:58:34 aspetta Barba, il freno e relativa pinza l'ho preso col motore, non era gia montato sulla bici,quindi dovrebbe essere gia concepito per il lato sinistro |
imayoda |
Inserito il - 14/10/2010 : 23:05:53 vai di freno elettrico e vedrai che ti basta (più quello dietro ovviamente)  edit. ovviamente con un gearless azzzzzz |
Inserito il - 14/10/2010 : 23:02:10 Il problema più grande non è quello di creare l'attacco della pinza sulla forcella sinistra, quello si può fare, ma è la pinza stessa che essendo stata progettata per essere montata a destra non è reversibile perciò dovresti cambiarla...  |
giobal55 |
Inserito il - 14/10/2010 : 19:30:39 niente da fare: il forcellino non è centrato sulla forcella e mi ritroverei un asse esagerato sapete se esistono adattatori per pinza? e dove trovarli San Barba aiutami tu  |
giobal55 |
Inserito il - 14/10/2010 : 12:42:08 da bmsbattery |
ericmann2000 |
Inserito il - 14/10/2010 : 12:06:34 Giobal dove hai preso il motore ? |
giobal55 |
Inserito il - 14/10/2010 : 11:14:29 giusto Barba anche da questa foto presa in rete l'attacco è a sinistra
 128,23 KB nella mia invece è a destra ma credo di poter risolvere invertendo le forche che sono estraibili devo solo controllare se i forcellini hanno una sagomatura direzionale che ne impedisce l'inversione |
Inserito il - 14/10/2010 : 08:30:35 @James: Se ha la ruota libera non può invertire il movimento...
@Global55: Ma dove hai trovato una bici col freno a disco sulla destra?  Il problema è che tutti i motori per Ebike hanno l'attacco a sinistra, oppure non lo hanno proprio. |
JamesTKirk74 |
Inserito il - 14/10/2010 : 06:37:30 ah e' sensorless... be' prova a invertire 2 cavi. |
giobal55 |
Inserito il - 13/10/2010 : 23:35:59 e ti pareva............... ho preso il cute 85 front che è un geared con freno a disco montato sul lato dal quale escono i cavi del motore: dando per scontato che i cavi di solito escono a sinistra sarei fregato perchè la bici ha il supporto per la pinza del freno sul lato destro |
Inserito il - 13/10/2010 : 23:01:43 Teoricamente basterebbe invertire due cavi a caso... prova, tanto non può accadere niente di male, al limite gira sempre come prima. Se hai un motore geared ovviamente non puoi farlo, entra in funzione la ruota libera interna e non si muove niente.  |
giobal55 |
Inserito il - 13/10/2010 : 21:44:24 non ho sensori di hall soòo i tre della fase basta che ne inverta uno a caso? |
JamesTKirk74 |
Inserito il - 13/10/2010 : 20:56:53 Nessuna controindicazione. Inverti 2 fili dei 3 di potenza poi devi (un po' fortunatamente) indovinare quale dei 3 sensori hall invertire. Tutto qua |
