 Gas legalizer, dubbi ... si o no?
elettroneofita Inserito il - 12/11/2010 : 09:35:29
Ciao, ho letto le discussioni di OPA, CICALAFORUM e FLIP che riguardano il comando gas, selettori a tre posizioni, ecc e siccome sto allestendo sulla bici un 9C da 800w a 48V e... mi vengono dei dubbi.
Secondo voi, se volessi montare il “gas legalizer”, potrei ancora usufruire della modalità “automatic cruise” ?
Oppure,.... potrei montare un piccolo interruttore che mi premetta di escludere il “gas legalizer”.
Oppure, ... che faccio.... tengo tutto così?
In pratica vorrei creare un sistema (con un deviatore) che mi permetta di avere tre possibilità:
1- MODALITA’ CODICE con funzionanti il “gas legalizer”, “automatic cruise” ed il limitatore di velocità (che dovrebbe essere il collegamento fra i due conduttori neri che escono dalla centralina 9C).
2- MODALITA’ TURISMO con funzionanti solo il “gas legalizer” e “automatic cruise”.
3- MODALITA’ CORSA con funzionante solo il manettino del gas.
Il tutto lo vorrei fare con estrema calma (comandano i tempi dettati dalla famiglia) solo chi ha figli può capire...
PS: Se non vi rispondo subito.... abbiate pazienza ma, ho il PC solo in ufficio
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Bentax Inserito il - 28/04/2011 : 18:20:33
c'e sempre qualche zanzarone che arriva ultimo
elettroneofita Inserito il - 28/04/2011 : 17:09:56
pensavo che questa discussione fosse.... sepolta. ed invece!!!
tittopower Inserito il - 28/04/2011 : 16:49:12
@Bentax:
Tutti i negativi sono comuni a una pista sullo stampato, quindi fai presto a vedere controllandola visivamente se i colori vanno bene.
Bigbore Inserito il - 28/04/2011 : 15:24:19
Bentax ha scritto:
lo metto qui anche se è 'n po' vecchio...
.. visto che io l'ho comprato adesso..
lo schema del gas legalizer (di Joffa) è questo:
39,41 KB
e mi piacerebbe che qualcuno confermasse che è giusto...
Sei riuscito a farlo funzionare in modo che abiliti il gas solo nel caso che si pedali in avanti?
Dalle info pervenutemi fin ora pare che ci sia la possibilità che certe volte tale circuito abiliti il gas anche pedalando indietro. Secondo me in caso di controllo da parte di un vigile se il motore dovesse partire girando i pedali indietro .... ciao ciao e-bike
Bentax Inserito il - 28/04/2011 : 13:19:10
joffa ha scritto:
C'è un .PDF sul sito, di fianco all'oggetto in vendita.
Joffa, nel PDF al morsetto centrale (GAS Controller) è indicato il meno sul filo blu a destra (e il segnale quindi va sul nero al centro)... te lo riporto sotto ... sicuro che non siano invertiti i colori dei fili?
comunque direi che torna perchè il segnale è sempre al contatto centrale, se il segno - va bene lì a destra. l'unica cosa bisogna stare attenti a non confondersi coi colori.
i positivi sono sempre rossi e sono sempre +5V.
si dovrebbe riuscire a vedere col tester dove sono i voltaggi.
S del GAS è variabile a seconda della posizione del manettino da o a +5V. giusto?
40,14 KB
joffa Inserito il - 27/04/2011 : 19:36:18
Bentax Inserito il - 27/04/2011 : 16:42:24
39,41 KB
elettroneofita Inserito il - 15/11/2010 : 14:48:00
Fatti non foste a viver come bruti , ma per seguir virtute e canoscenza . ( Dante , Inferno XXVI )
Oooohh!!!! potente Joffa, depositario della conoscenza del nono continente, FAI IL MIRACOLO, FAMMI CAPIRE.... come funziona.., dimmi se montando in tuo gas legalizer il cruise control non funziona più, se la frenata rigenerativa interferisce col gas legalizer.... oppure se mi conviene aumentare o diminuire i magneti nel PAS
joffa Inserito il - 15/11/2010 : 13:48:41
elettroneofita ha scritto:
grazie KOMINUS!
Spero in una divina parabola del potente Joffa!
Salve, sono il potente Joffa....
Chiedo venia, ma ho letto il post adesso.
L'esclusiva delle "divine parabole" se l'è aggiudicata un tizio con la barba, circa 2010 anni fà. Un casinaro... che andava in giro per templi altrui a ribaltare altari e infatti l'hanno crocefisso.
La mia tanto attesa "parola" è : l'automatic cruise è ILLEGALE su strada!
Infatti, la legge prevede che si debba pedalare per tenere in moto il "sistema motore".
Diciamolo anche a quelle migliaia di vecchietti su bici "di serie" che nessuno mai ha convinto a far girare i pedali...
Mò caggiafà ?...O' miracolo ?
Barba 49 Inserito il - 15/11/2010 : 13:40:21
Le centraline Nine e Bafang che avevo io non supportavano ancora la funzione Cruise...
elettroneofita Inserito il - 15/11/2010 : 09:25:31
Mmmmhh... ha bisogno di essere costretto?
credo sia la mia condizione...
a questo punto, credo che monterò (con tempi lenti) il kit, lo proverò e se ne sentirò la necessità, lo prendo.
Ma, se anche tu avevi un 9C, il gas legalizer come interferiva con l'automati cruise?
Barba 49 Inserito il - 15/11/2010 : 08:53:55
Io l'avevo su entrambe le precedenti versioni della "Creatura" e credo di essere stato tra i primi a montarlo (non era ancora in vendita). Adesso l'ho tolto, tanto mi sono reso conto che pedalo ugualmente anche senza essere costretto dal Pas, e l'ho montato sulla bici di un amico pigro che invece ha bisogno di essere costretto !
elettroneofita Inserito il - 15/11/2010 : 08:26:25
OK, giusto.
Grazie a tutti, procedo al lento montaggio.
venerdì ho preso il freno a disco da 203 mm, vi farò sapere.
NESSUNO HA MONTATO IL GAS LEGALIZER?
cstan Inserito il - 12/11/2010 : 14:16:06
elettroneofita, non credo che un vigile andrebbe a controllare la velocita` che fa la tua bicicletta. Cosa fa, la inforca lui e fa un pezzo di strada? mah!
E non credo si potrebbe sequestare una bici per controlli in assenza di infrazioni evidenti...
Sono anche dubbioso che un vigile si metta a manipolare la tua bici... e se te la danneggia? e se la bici parte e tu ti fai male?
invece il problema grosso delle bici non a norma sono le conseguenze in caso di sinistro. In quel caso da quanto ho capito i controlli vengono fatti, soprattutto dalle assicurazioni, se sono coinvolti mezzi assicurati, e un interruttore o altro modo di cambiare modalita` di alimentazione verrebbe probabilmente individuato.
elettroneofita Inserito il - 12/11/2010 : 14:08:15
Barba49.... hai ragione, ma il mio dubbio era se ad un controllo un vigile pigia sul manettino e la bici parte son fregato senza tema di smentita
Per quanto riguarda i freni, posterò le foto del lavoretto quanto prima.
BUONFINESETTIMANAATUTTI
Barba 49 Inserito il - 12/11/2010 : 13:52:11
@Elettroneofita: Le leve con i micro provvederebbero a resettare il "cruise control" ogni volta che freni! C'è infatti il rischio che smettendo di pedalare per fermarsi quando il cruise è inserito, la bicicletta riprenda poi la velocità impostata appena riprendi a pedalare, e questo non è piacevole.
Quanto a dimostrare ai vigili che sei in regola, ti stai sbagliando: loro non sono autorizzati a provare i mezzi, ti inviano ad un centro revisioni o fanno fare una perizia, e siccome il tuo mezzo è fuori legge per la potenza del motore sei fregato! Vai col pas legalizer per dare meno nell'occhio (visto che ti costringe a pedalare) ma non pensare di essere a posto durante un controllo...
Daniele Consolini Inserito il - 12/11/2010 : 13:02:31
...l'idea del potente Joffa mi piace, mi ricorda molto guerre stellari!
Serve assolutamente una degna uniforme! hihihi!
elettroneofita Inserito il - 12/11/2010 : 12:56:15
grazie KOMINUS!
Anche se.... vista l'ora... la potrò leggere solo lunedì
Per chi volesse fare delle pubbliche impennate.... davanti al parcheggione di Venezia c'è l'invito
517,31 KB
kominus Inserito il - 12/11/2010 : 11:23:06
1- MODALITA’ CODICE con funzionanti il “gas legalizer”, “automatic cruise” ed il limitatore di velocità (che SPERO essere il collegamento fra i due conduttori neri che escono dalla centralina 9C).
si è quello ;)
elettroneofita Inserito il - 12/11/2010 : 11:00:15
OK, più mi parlo addosso e più capisco cosa voglio fare.... dopo che avrò montato tutto scoprirò se..... quello che voglio fare è quello che mi serve?
Forse per semplificare potrei fare:
E MI BASTEREBBE UN INTERRUTTORE!!! sui fili neri (da quello che ho capito
O addirittura potrei mettere i fili neri, del controllo velocità, sotto ad un relè... in modo che quando collego la batteria siano sempre collegati (modalità codice, o quasi) e pigiando un pulsante siano scollegati. Questo permetterebbe di dimostrare ad un tutore della legge che appena attivo la ebike questa arriva al massimo a 25 Km/h e che il manettino funziona solo pedalando, quindi non è un ciclomotore... (sempre che non controlli la potenza).
MA L'AUTOMATIC CRUISE? SAREBBE UNA FIGATA MANTENERLO
elettroneofita Inserito il - 12/11/2010 : 10:14:13
per ALEZAZZA: infatti la centralina è questa ex KOMINUS.
238,43 KB
Per BARBA49: il dubbio che il PAS interferisca o smemorizzi l'automatic cruise c'è l'ho anch'io...
Ma cosa vuoi dire con? "Questo può essere evitato montando le leve con i microswitch che resettano la centralina ogni volta che freni"??
cosa può essere evitato con lo switch-freni? (che sto abilmente modificando i miei comandi integrati, appena posso posto le foto)...
Daniele Consolini Inserito il - 12/11/2010 : 10:09:14
Con il cruise control, le leve con i micro sono praticamente d'obbligo.
Quoto barba.
Inoltre rimane il problema che se hai uno switch che ti permette di escludere il gas legalizer,
la bici non è più a norma.
Ad ogni modo dovrebbe essere possibile, basta usare un interruttorino 2 vie 2 posizioni che
scollega il segnale del gas della centralina e dall'acceleratore unendoli.
Gli altri contatti puoi lasciarli dove sono.
Se vuoi mettere tutto in un unico deviatore a tre posizioni, ti conviene usare un piccolo selettore rotativo a tre vie 3 posizioni.
Barba 49 Inserito il - 12/11/2010 : 09:55:24
La modalità "automatic cruise" funzionerebbe ancora, fa parte della centralina e il gas legalizer si limita a dare il consenso all'accelleratore tramite il sensore di pedalata. Ho però il dubbio che smettendo di pedalare mentre hai inserito il "cruise" la funzione rimanga in memoria, e quando riprendi a pedalare (ad esempio dopo un forte rallentamento) il motore accelleri fino a portarsi alla velocità precedente...
Questo può essere evitato montando le leve con i microswitch che resettano la centralina ogni volta che freni.
Tutte le altre cose puoi farle per tua soddisfazione personale, ma non essendo comunque la bici a norma le trovo poco utili: con il "gas legalizer" e il "cruise control" secondo me hai già tutto quello che serve per decidere andature e consumi.
alezazza Inserito il - 12/11/2010 : 09:52:43
bella domanda, inanzitutto hai la centralina nine da 27ampere giusto? non sono sicuro se il limitatore controlli solo la potenza e non la velocità inoltre (non avendolo) non so come funziona il gas legalizer, se interviene solo sul segnale del manettino, comunque mi sembra che sia fattibile
