 Centralina infineon 18FET (Crystalyte 72V 50A)
SuperZ83 Inserito il - 22/04/2011 : 19:23:08
Faccio questo post per una fare un paio di domande sulla centralina e ne approfitto per mettere due foto...
Eccola qui all'esterno
E qui dopo averla aperta
Dopo aver messo mano un po alle saldature, sono andato all'esplorazione dei fili che ne fuoriescono per mapparli e sapere dove li devo collegare.
Da destra a sinistra:
Connettore a 3poli maschio con guaina gialla:
Speed switch
nero=gnd
verde=X2
rosso=X1
Connettore a 5poli maschio (di cui solo 4 utilizzati)
connettore freni+GAS
sp=giallo
massa=arancione
+5v=rosso
ebs-=bianco
connettore a 3poli maschio
cut-off freni
ebs-=verde
5v=rosso
gnd=nero
connettore a 3poli femmina
PAS
Ta=verde
5v=rosso
gnd=nero
connettore a 4poli femmina
GAS
+72v=bianco
sp=giallo
+5v=rosso
massa=arancione
Qui il connettore per il CA direct plug
e qui alimentazione, Sensori e fasi.
Per programmare il chip (XCKJ8B116A) ho visto che c'è la possibilità con i classici 6 fori
Da sinistra a destra
-si connette al piedino 10 dell'integrato tramite una Resistenza
-5V
-GND
-TX
-RX
-reset
Qui la mia prima domanda:
Volevo utilizzare la centralina a 48V e per farlo mi serve modificare il cut-off dai 60V attuali a 38V. Qualcuno sa se si può fare solo intervenendo via software?
Qualcuno sa dove posso reperire in italia un circuitino già fatto ttl-usb per collegare la centralina al PC?
Vi ringrazio tutti.
Ciao!
P.S.: riporto lo schema postato da Titto qualche tempo fa
http://www.jobike.it/Public/data/tittopower/2010812225842_schema%20centralina.pdf
ilfabius Inserito il - 30/03/2023 : 21:40:53
Buonasera Ragazzi,
qualcuno è poi riuscito a farla andare con una batteria a 48V?
Se si quale modifica bisogna fare?
SuperZ83 Inserito il - 05/09/2011 : 08:34:08
Alla fine non l'ho più programmata... ho visto il tuo post dove chiedevi aiuto Ale, ma non avendo ancora nessuna esperienza in merito non ho risposto perchè non saprei come consigliarti.
Sorry
alezazza Inserito il - 03/09/2011 : 12:49:40
sei poi riuscito a programmarla? hai usato i soliti 4 fili? (vcc gnd rx tx)
Bobzilla Inserito il - 23/04/2011 : 10:27:49
per me é perfetta,non credo che con la nuova conf. batterie arriverò a 100v e per il cut off userò il C.analyst. Monta connessioni naturalmente Cryst. per il futuro montaggio del Siffredx....
SuperZ83 Inserito il - 23/04/2011 : 09:22:00
bene bene allora compro quello,
io di certo non la manderò a 100V, mi accontenterò dei 72.
Vada che adesso avendo solo batterie da 48V volevo usarla a 48 cercando di fare solo una modifica software, fino a che decido di spendere un pò di soldi per prendere altre 38140 da aggiungere ad uno dei due pacchi batteria.
Su endless c'è una discussione da 60pagine su questa centralina
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=10312&hilit=xckj8b116a&start=300
verso la 30° o la 40° pagina mi sembra che hanno postato il software tradotto in inglese da utilizzare per programmarla. Ma devo ancora leggermela bene questa popo di roba.
Daniele Consolini Inserito il - 23/04/2011 : 08:47:18
Bel bestione!!! Davvero tanta roba! Quale software userai per riprogrammarla? Grazie di tutte le info!
Bobzilla Inserito il - 23/04/2011 : 06:50:43
mi rifaccio all'esperienza di Guido di Roma su questa centralina:si può mandarla in originale max fino a 100V senza problemi
tittopower Inserito il - 22/04/2011 : 23:58:02
Dovrebbe andare bene, non sono indicati driver per win7 ma non dovrebbe essere un problema.
SuperZ83 Inserito il - 22/04/2011 : 23:18:08
tittopower ha scritto:
Con quei Mos (ottimi !!) io starei al massimo sui 90V...per arrivare a 150V li avranno però dovuti sostituire.
Per la TTL potresti realizzare uno degli schemini che si trovano online (232 to TTL), basta un max232 e qualche condensatore.
Rileggendo il post mi sono accorto di non aver specificato la sostituzione anche dei MOS per andare sopra i 100... ma neanche il tempo di correggerlo che lo avete aggiunto in due!
Siamo una squadra fortissimi!
ho trovato questo in italia:
http://cgi.ebay.it/FTDI-TTL-232R-5V-CABLE-USB-TO-TTL-SERIAL-/150591810212?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item230ff8aaa4#ht_500wt_1156
mi sembra vada bene no?
@Mine
Avevo visto questa tabella, ma mi piacerebbe modificare il cutoff via software per poter tornare a 60V in maniera rapida nel caso mi servisse.
@BigBore
Le saldature erano già cosi, io le ho solo rifinite sui piedini di emettitore e collettore degli irf4110 dove le ho viste un po imprecise.
Lo SpeedSwitch devo ancora provarlo, quando so qualcosa in più lo posterò.
In che modo ti serve la limitazione di velocità? perché se gli colleghi il CA la puoi ottenere molto facilmente con settaggio a manubrio...
Notte
Bigbore Inserito il - 22/04/2011 : 22:45:10
Messaggio di SuperZ83
Speed switch
nero=gnd
verde=X2
rosso=X1
Le saldature le hai rifatte o erano così?
Come funziona lo speed switch? È vero che senza lo switch collegato la centralina va in una dei modi programmati?
Qualcuno sa se si possa programmare anche la frequenza massima di pilotaggio della corrente nelle fasi per ogni modo di funzionamento? Vorrei capire se si potesse usare questa cosa come limitatore di velocitá.
tittopower Inserito il - 22/04/2011 : 20:50:39
SuperZ83 ha scritto:
[quote]
è quella che su endless dicono di che si puo portare fino a 100V100A con pochi accorgimenti
e un paio di persone hanno fatto una 150V80A...
monta 18 irf4110
Bobzilla Inserito il - 22/04/2011 : 20:49:29
La stessa che ho io,mi piacerebbe sapere come mandarla ad oltre 100V,non credo che sia soltanto questione di condensatori.........
mineblu Inserito il - 22/04/2011 : 20:39:47
Questo vale per l xc846, ma penso che sia uguale sulla tua.
R6 = 2 x 330 ohm (2W) = 660 ohm (4W) on all controllers.
(45.58 KiB) Downloaded 20585 times
OR ...
R6 = 1 x 680 ohm (3W) on all controllers.
Nominal Battery Voltage = 24V
LVC = 20 volts
R01(A,B) = bypass
Maximum Safe Operating Voltage = 50 volts
Nominal Battery Voltage = 36V
LVC = 30 volts
R01A = 100 ohm (2W)
R01B = 100 ohm (2W)
Maximum Safe Operating Voltage = 60 volts
Nominal Battery Voltage = 48V
LVC = 40 volts
R01A = 180 ohm (2W)
R01B = 200 ohm (2W)
Maximum Safe Operating Voltage = 70 volts
Nominal Battery Voltage = 60V
LVC = 50 volts
R01A = 200 ohm (2W)
R01B = 330 ohm (2W)
Maximum Safe Operating Voltage = 80 volts
Nominal Battery Voltage = 72V
LVC = 60 volts
R01A = 330 ohm (2W)
R01B = 330 ohm (2W)
Maximum Safe Operating Voltage = 90 volts
SuperZ83 Inserito il - 22/04/2011 : 20:35:26
imayoda ha scritto:
che bella bestia! (non ho info ma ci tenevo a dirlo)
già, presa da mario, è quella che su endless dicono di che si puo portare fino a 100V100A con pochi accorgimenti
e un paio di persone hanno fatto una 150V80A cambiando i MOS...
mineblu ha scritto:
Riesci a vedere la sigla dei mosfet?
monta 18 irf4110
mineblu Inserito il - 22/04/2011 : 20:27:00
imayoda Inserito il - 22/04/2011 : 20:13:10
