nandoischia |
Inserito il - 07/04/2012 : 22:42:53 ho visto questo wattmeter su ebay.. http://www.ebay.it/itm/WATTMETER-PER-MISURAZIONI-Ampere-Volt-Watt-130A-MAX-/120838986516?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item1c22909b14
è quello giusto che mi serve per la bici? vorrei tanto montarlo per vedere assorbimenti e resa motore.. Buona Pasqua a tutti.
paguro |
Inserito il - 12/04/2012 : 18:56:10 La retroilluminazione quanto consuma? Qualcuno parlava di 1 Ah alla settimana. Se la bici non viene caricata per una settimana (ad es. in caso di pioggia) 1 Ah è molto. Diversamente, se viene utilizzata tutti i giorni e caricata più volte alla settimana, il consumo è trascurabile.
1Ah/settimana è corretto?
Ciao Paguro |
paguro |
Inserito il - 09/04/2012 : 20:04:28 | Barba 49 ha scritto:
Non va assolutamente tolto, anzi se colleghi il caricatore a monte del wattmetro avrai anche i parametri di ricarica della batteria che ti aiuteranno sorvegliarla meglio.
Guardando questo schema con Source e load non riesco a capire come è possibile lasciare il wattmer in fase di carica, avendo nella batteria una sola via per la carica e la scarica.
Infatti quando carico la batteria devo staccare il collegamento tra batteria e controller e attaccare il caricatore alla batteria. Dallo schema non mi sembra possibile lasciare il w-m senza invertirlo in fase di carica.
 56,18 KB |
Inserito il - 09/04/2012 : 13:19:34 A fine carica il wattmetro segnerà i Wh assorbiti, per resettarlo devi disalimentarlo anche solo per un secondo scollegandolo dall'alimentazione.  |
paguro |
E' quello che pensavo e speravo
A fine carica immagino però che il wattmeter vada resettato. Oppure gli Ah sono positivi e negativi? Tipo acqua vasca da bagno che si riempie e si svuota?
Inserito il - 09/04/2012 : 10:01:36 Non va assolutamente tolto, anzi se colleghi il caricatore a monte del wattmetro avrai anche i parametri di ricarica della batteria che ti aiuteranno sorvegliarla meglio.  |
paguro |
Inserito il - 09/04/2012 : 09:56:57 Avrei una domanda sul wattmeter. La mia batteria ha la stessa via per la carica e scarica. Si può usare lo stesso il wattmeter o va tolto in fase di carica? Grazie.
Dasti |
Inserito il - 08/04/2012 : 10:45:33 Il "Power Analyzer" indica: ampere A, ampere di picco Ap, volt V, volts minimi Vm, wattora Wh, amperora Ah, watts W, watts di picco Wp
Il "Cycle Analyst", ha molte funzioni in più ed integra il contachilometri; diciamo che è più simile ad un computer di bordo. Ti linko i manuali del "Watt's Up" (dal quale sono derivati i vari "Power Analyzer") e del "Cycle Analyst" così Ti puoi fare un'idea più approfondita dei due strumenti.
http://www.rc-electronics-usa.com/docs/wu100v2_user_manual.pdf http://www.ebikes.ca/drainbrain/CA_Large_V223_Web.pdf
La differenza di prezzo tra i due strumenti è notevole ma è giustificata. |
lello33 |
Inserito il - 08/04/2012 : 09:14:11 Che differenza esiste tra il watt meter e il cycle analist? Buona Pasqua |
Dasti |
Inserito il - 08/04/2012 : 00:36:04 Se Ti va di attendere un bel po' trovi l' G.T. Power Analyzer Rc anche ad Hong Kong (dove l'ho preso io) a 25€ http://www.ebay.it/itm/GT-Power-LCD-RC-130A-Watt-Meter-Power-Analyzer-Ver-2-Radio-Control-Parts-ECR-11-/280845368836?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item4163b03e04#ht_3151wt_1033
Se vuoi uno strumento completo devi però prendere il Cycle Analyst. |
Clausarts |
Inserito il - 07/04/2012 : 23:49:37 Ciao nando puoi prenderlo anche dall'inghilterra costa 30 euro compreso spedizione : http://www.ebay.it/itm/GT-Power-LCD-RC-130A-Watt-Meter-Power-Analyzer-Ver-2-ECR-1126-Remote-Parts-/160763999640?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item256e47f598 |
Inserito il - 07/04/2012 : 23:38:25 Certamente, è un oggetto molto diffuso tra gli utenti e ti permette di sapere esattamente l'autonomia che ti rimane e molti altri parametri di funzionamento della tua bici.  |
