exa76 |
Inserito il - 04/11/2012 : 20:33:52 Dopo avere usato d'estate il wattmetro della turnigy, mi rendo conto che il "poveretto" non riesce a sopportare le temperature basse. Ovvero le cifre del display si stanno iniziando a non vedere quasi più (contrasto LCD basso suppongo). Mi chiedevo se qualcuno sapeva come aumentare il contrasto, oppure trovare una soluzione.
Grazie |
exa76 |
Inserito il - 06/11/2012 : 23:13:33 Ottimo iv3ugy... domani testo tutto, poi faccio un bel report |
Ebikez |
Inserito il - 06/11/2012 : 20:56:00 ah ah ah beato te ...come ti invidio!!! |
tittopower |
Inserito il - 06/11/2012 : 19:47:05 | Ebikez ha scritto:
Grande titto...allora ci leggi sempre !!!
Certamente, fra una fresata e una tornita qualche post ci scappa... |
GianniTurbo |
Inserito il - 06/11/2012 : 15:53:12 Qualcuno invece ha idea come renderlo impermeabile? |
Ebikez |
Inserito il - 05/11/2012 : 22:36:31 Grande titto...allora ci leggi sempre !!!   |
tittopower |
Inserito il - 05/11/2012 : 21:37:44 Ho anche io questo strumento e confermo che ha un contrasto veramente basso di natura, però non ho fatto caso se il freddo peggiora la situazione. |
Ebikez |
Inserito il - 05/11/2012 : 19:48:09 caaazzarola ma se lo hanno messo di sotto son dei farabutti!...dico ma non lo potevano fare di sopra o a lato della scheda di potenza che c'è anche dello spazio!  |
iv3ugy |
Inserito il - 05/11/2012 : 19:35:33 La scheda del display è parte integrante dello stesso, il trimmer deve trovarsi sull'altra. Se tra le due schede ci son 16 pin di questo puoi esserne sicuro al 99%. Controlla con un tester se tra uno dei pin dei trimmer c'è continuità con il terzo pin di collegamento tra le due schede (se c'è una piazzola di forma diversa è il pin 1) Altrimenti puoi aggiungerlo tu, scollegando il pin3 dallo stampato di potenza e collegandoci un trimmer, con il centrale sul 3 del display e le due estremità su 1 e 2 che son rispettivamente massa e +5v
I display che girano son sempre gli stessi, li fanno in centinaia di produttori, ma lo standard è lo stesso. http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_HD44780_LCD_controller
Daniele |
exa76 |
Inserito il - 05/11/2012 : 17:25:24 Grazie iv3ugy, ma purtroppo ha ragione EbikeZ , il mio è quello, ed internamente è diviso in due schede, la prima è sulla potenza (in cui ci sono 2 trimmer, invece la seconda che pilota il display, non ha nulla, almeno visibile. Magari sotto al display LCD c'è qualcosa, ma implica il dissaldare il tutto, il che non è bello!!!
Grazie lo stesso... metterò un bella resistenza che scalda tutto il sistema (guidatore incluso!!!)
p.s.: con la scimmia che ho potrei anche farlo!!!! |
Ebikez |
Inserito il - 05/11/2012 : 10:26:11
 27,94 KB
Se è questo , ho paura che non abbia nessun trimmer |
iv3ugy |
Inserito il - 05/11/2012 : 06:34:40 Non conosco il wattmeter in questione, ma se lo apri dovresti avere dei trimmer di regolazione. Uno di questi dovrebbe far capo al pin3 del display ed è la regolazione del contrasto. Mi raccomando non andare a caso, che se tocchi gli altri trimmer stari lo strumento, magari se hai dei dubbu segnati con un penarello la posizione del trimmer prima di ruotarlo.
Daniele |
