 velocità 8fun 48v 500w code (26)17
persensibili Inserito il - 21/12/2012 : 14:14:09
Salve ho recentemente acquistato un bafang 8fun 48v 500w codice 17(26)
mi potreste aiutare a capire che velocità potrebbe sviluppare su cerchio 26x2.00 alimentato sia a 36v che 48v
dovrebbe essere un'alta coppia?
grazie mille ragazzi
28   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Mirco Inserito il - 25/12/2012 : 10:49:56
Però essendo in questo caso un mulo da tiro la velocità a ruota alzata dovrebbe QUASI corrispondere a quella reale...
Barba 49 Inserito il - 24/12/2012 : 14:56:45
La velocità a ruota sollevata non dice molto sulle vere prestazioni sotto carico... La mia bici con il Nine FH154 che a vuoto viaggiava a 62Km/h poi su strada arrivava a 48-50Km/h.
persensibili Inserito il - 24/12/2012 : 12:35:21
Ragazzi ho appena eseguito i test a ruota alzata
batteria a 48v 11ah prismatica e controller infineon 17A:
28" 48V 35,4 km/h
26" 48v 32,8 km/h
20" 48v 25 km/h
Barba 49 Inserito il - 23/12/2012 : 14:30:59
@Jonny: Si, il tuo viaggia intorno ai 260RpM!
@Persensibili: Il tuo BPM è quello (credo) più corto in assoluto, e se lo alimenti a 72V raggiungerà a malapena i 270RpM, quindi con ruota da 26" circa 34Km/h...
Come controller puoi andare anche pesante, tanto quel motore non sarà mai sotto sforzo, quindi anche 30A le può tranquillamente smaltire. Con un BPM codice (14) sto montando una centralina come questa: http://www.ebay.it/itm/72V-1500W-brushless-controller-for-E-bike-scooter-/300813212040?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4609dd5988
persensibili Inserito il - 23/12/2012 : 14:22:32
accidenti! non credevo fosse così corto! mi consigliate di farlo andare a 72v? se si quanti A consigliate? che marche di controller mi consigliate?
jonny Inserito il - 23/12/2012 : 14:19:43
quindi per il mio confermate 260 rpm??? il cinese me lo ha venduto per tale
Barba 49 Inserito il - 23/12/2012 : 11:03:18
Vero, anche io ho fatto confusione con la foto postata da Jonny, bisognerebbe tenere i post sempre separati, altrimenti si finisce per commettere qualche errore!!!
Infatti la risposta giusta era quella dove dichiaravo per quel motore alimentato a 48V una velocità di 24Km/h...
MilleMiglia Inserito il - 23/12/2012 : 10:46:25
Persensibili scusami ma ho scritto una belinata...
Sul tuo motore c'è scritto:
BPM 48V 500W 26 (17)
quindi i 180rpm sono da intendersi alla tensione di targa di 48V!!!
Hai un motore che dà filo da torcere ai muli!!!
MilleMiglia Inserito il - 22/12/2012 : 18:10:25
Alla tensione nominale che hai scritta sul motore, 36V..
Barba 49 Inserito il - 22/12/2012 : 18:10:14
Il motore in questione è sicuramente legale a 36V, quindi i 180RpM si intendono alla tensione di targa di 36V...
persensibili Inserito il - 22/12/2012 : 15:32:19
Grazie ragazzi
MilleMiglia mi dicevi:
180 rpm
Tolleranza +- 10rpm
lo devo intendere a 36v 0 48?
Barba 49 Inserito il - 22/12/2012 : 10:30:10
Anche secondo me è un 12 Allround...
Sempre sperando che i cinesi abbiano conservato la corrispondenza del BPM tra codici ed RpM!
MilleMiglia Inserito il - 22/12/2012 : 10:21:22
Il tuo non è un BPM ma un CST, quindi non hai la punzonatura di cui stiamo parlando.
Il codice del tuo è 12, le prime due cifre della seconda riga. Motore "versatile", via di mezzo tra Hs e Ht.. circa 260rpm.
jonny Inserito il - 22/12/2012 : 09:59:48
Questo è il mio...
Come faccio a capire che tipo è?
Non ci sono altri codici impressi
985,12 KB
MilleMiglia Inserito il - 21/12/2012 : 23:26:05
Sono certo che persensibili si sia sbagliato, tra parentesi ci sarà (17)...
Barba 49 Inserito il - 21/12/2012 : 23:17:20
Siccome Persensibili aveva messo tra parentesi il (26) il tuo ragionamento ci aveva tratti in inganno!!!
MilleMiglia Inserito il - 21/12/2012 : 23:11:45
Mirco ha scritto:
Scusa Leo ma anch'io ho quel numero 26 stampigliato sul motore,poi se il codice è un'altro non lo so...l'esperto dei bafang sei tu!Io sono passato ai nine da un bel pò. Comunque è quello che Marco mi vendette per "alta coppia"..
Allora vedrai che sul tuo motore c'è scritto:
BPM 36V 500W 26 (14) ... dove 14 è il codice e 26 la misura in pollici della ruota.
MilleMiglia Inserito il - 21/12/2012 : 23:08:34
Infatti io ho scritto che non è il 26 il numero del codice, ma che il codice è il numero tra parentesi.
Il 26 è il numero che indica i pollici della ruota per cui il motore è progettato.
Barba 49 Inserito il - 21/12/2012 : 22:22:46
Scusa MilleMiglia, come fa ad essre 26 il numero di codice di quel motore ? Si tratta di un 17 SHT e la velocità è esattamente quella che hai indicato tu!!!
Infatti a 48V non raggiunge nemmeno i 25Km/h su ruota da 28" ma scala i muri, poi c'è il 16, il 14 che sto usando sulla bici di Millimetro etc etc.
Mirco Inserito il - 21/12/2012 : 21:50:47
Mirco Inserito il - 21/12/2012 : 21:46:08
il 36V cod.26 su ruota da 26" ce l'ho io e quando lo testai mi fece 42 km/h a 48V....a 36v non lo so quanto fà...
MilleMiglia Inserito il - 21/12/2012 : 21:42:37
No, il codice è il numero tra parentesi..
jonny Inserito il - 21/12/2012 : 18:41:57
sul mio bafang c'è scrritto 36V 500W 26
sarà il codice 26???
millemiglia anche io ho cercato di quale discussione parli?
MilleMiglia Inserito il - 21/12/2012 : 17:06:21
180 rpm
Tolleranza +- 10rpm
persensibili Inserito il - 21/12/2012 : 15:05:40
ragazzi ci provo con cerca ma non trovo.. il 17
Michela74 Inserito il - 21/12/2012 : 14:51:31
o sbagliato messaggio!!
MilleMiglia Inserito il - 21/12/2012 : 14:42:22
Se ne è già parlato tantissimo di Bpm, codici, rpm... ci sono riepiloghi completi, codici e tabelle... nessuna incognita..
Il fantastico "cerca" in alto alla pagina non aspetta altro che essere adoperato...
Giorgio_s Inserito il - 21/12/2012 : 14:35:18
Persensibili, mi scuso in anticipo se scrivo in questo post senza fornirti una risposta utile al tuo scopo, ma anch'io ho la necessità di capire le varie velocità che possono fornire i vari bafang a seconda dei codici, e vedo che nel forum ci sono tanti interventi simili, ma non c'è un riepilogo completo che spieghi in modo definitivo i vari codici, nonostante il Bafang sia forse il motore più utilizzato dagli utenti di questo Forum.
Partendo dal fatto che la velocità teorica è data dal numero di giri al minuto (RPM) moltiplicata per lo sviluppo metrico della ruota x 60 minuti / 1000 (da metri a km), l'unica incognita è il valore RPM dei vari codici.
poi c'è il discorso survoltaggio, ma anche qua si può fare una proporzione ben precisa, nel momento in cui conosco gli RPM ad un dato voltaggio.
Sarebbe utile per tutti creare un indice dei bafang secondo il codice del motore, dato ad un voltaggio nominale di 36v: 10=velocità / 17=coppia
In diverse discussioni si valuta la necessità di una soluzione piuttosto che un'altra, ma non si esplicitano i valori di RPM...
Se qualcuno li conosce, si potrebbe sviluppare la discussione e metterla in rilievo.
P.s. il mio cute 128 è tornato ieri (dopo un viaggio di un mese)in mani cinesi... spero di avere presto un bafang 210 rpm anch'io!
