 Numero di giri del motore
depis61 Inserito il - 28/06/2013 : 21:46:28
Non sono riuscito a sapere dal venditore le caratteristiche del motore.
Ho fatto queste valutazioni, in marcia anche al massimo livello di assistenza, non riesco a superare i 28.. 29 Km/h anche se imposto nella centralina una velocità di stacco maggiore (posso arrivare fino a 40).
L'assorbimento pedalando a 28 km/h non supera, su strada piana, i 70 Watt. su qualsiasi livello di assistenza, cambia solo il tempo in cui si arriva a quella velocità, in pratica a livello 5 la bici ha uno spunto notevole in partenza, ma arriva a 28km/h e non da più potenza.
La centralina da 17 Amp. eroga i 600 Watt, perchè su alcune salite, ho visto che la potenza massima assistita è arrivata fino a 650 W, (non ho visto i consumi istantanei perchè ero impegnato a pedalare, difetti da neofita)
Posso pensare che sia un motore a 210 Giri/minuto ?.. quindi con una ruota da 28" può raggiungere solo i 28 km/h.
Se è così, vuol dire che è un motore predisposto per le salite (high torque), o non centra niente ?
Altra domanda , se i miei consumi a 25..28 km/h sono intorno ai 70 Watt, la batteria è 360 Watt/h (36Volts 10Amp)...ma conti alla mano posso riuscire a fare 120 km circa ? Naturalmente strada piana, condizioni climatiche favorevoli, un paio di gambe di scorta alle mie, ecc.ecc. sembra troppo bello per essere vero, deve essermi sfuggito qualcosa.
Barba 49 Inserito il - 29/06/2013 : 08:43:15
Diciamo che il kit è legale, 250W continui e 600W di picco sono assolutamente nella norma per molti motori di serie, e anche i centrali della Bosch sono su quei livelli.
depis61 Inserito il - 29/06/2013 : 08:26:59
Alibi ha scritto:
non è che la centralina ha attivo il limitatore di velocità di legge? 25kmh + tolleranza...? e il motore non è un 210 rpm...?
verifica, giusto x togliersi ogni dubbio
Non credo, altrimenti perché la velocità è impostabile fino a 40 km/h . Comunque sto mandando mail agli spagnoli che me lo hanno venduto e spero che alla fine per sfinimento mi invieranno le caratteristiche.
Barba 49 Inserito il - 29/06/2013 : 08:18:57
Con un motore HT come il tuo e 100W di gambe ti puoi levare molte soddisfazioni in salita...
Con 700W totali percorri una salita del 15% a 15Km/h tranquillamente.
Giorgio_s Inserito il - 29/06/2013 : 00:29:37
depis61 Inserito il - 29/06/2013 : 00:24:45
Perfetto, le mie conclusioni erano esatte.
E teoricamente con motore da 201 rpm e 600W + 100w di gambe quali pendenze potrei pensare di impegnare .
Barba 49 Inserito il - 28/06/2013 : 23:31:30
Se il motore non supera i 28Km/h è da 201 RpM, quindi un HT da salita, il resto va bene.
Quanto all'autonomia se a 28Km/h rilevi una potenza di 70W e la tua batteria è da 360Wh la tua autonomia in quella condizione supererà i 120Km... Certo che in questo modo tu fornisci almeno 100W muscolari, niente male se riesci a fare ciò per 5 ore!!!!
