 elettrificare BICi Montana STREET-lady
sal Inserito il - 14/10/2013 : 23:07:50
Chi mi aiuta ad elettrificare questa bici ?
Mi occorrerebbe qualcosa di leggero e sono tentato per il cyclone 250W
Chi mi aiuta ?
65,2 KB
Barba 49 Inserito il - 19/11/2013 : 09:48:58
Il kit di Besbike non è a norma, ha una centralina che eroga 350W anzichè 250W...
Per il resto quoto Zeccato, il Nine è più pesante del BPM e più grande, ma è anche lui un grande motore.
zeccato Inserito il - 19/11/2013 : 09:24:29
il nine c. e` un po piu` pesante forse un kilo o piu`, e largo di circonferenza, ma dicono che la
centralina fa uscire piu` potenza, non so se e` a norma,
specie il 350W. booh.
poi accertati che forse a motore spento e` leggermente
piu` pesante pedalare, gareless.
per te e moglie penso il bafang, poi dipende.
sal Inserito il - 19/11/2013 : 07:26:16
Mi spiace ma non lo conosco...
Sono indeciso sul befang posteriore
questo : http://www.besbike.com/shop/prodotto.php?tipo=prodotti&prodotto=Kit&id=KIT8FR035028030
oppure il nine continent : http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_194_199&products_id=1499
cosa mi consigli ???
Barba 49 Inserito il - 17/11/2013 : 23:16:54
sal Inserito il - 17/11/2013 : 17:30:20
Agli amici del forum non ho ancora elettrificato la bici, ho trovato questo KIT motore 36 il prezzo è ottimo che ve ne pare ?
http://annunci.ebay.it/annunci/biciclette/messina-annunci-messina/bicicletta-elettrica-kit-front-yue-36-48v-250-350w/6801805
info sul motoe YOUE non ne ho trovate ...
lo conoscete ?
sal Inserito il - 21/10/2013 : 22:06:58
Se monti un motore anteriore e vuoi usare la stampella per parcheggiare devi aggiungere una molla tra la forcella e il telaio, altrimenti ogni volta il manubrio ruota troppo verso sinistra e la bici può cadere...
Le bici elettriche commerciali la montano di serie.
Grazie per il gradito consiglio sul cavalletto .
Ho trovato questo kit che monta il SWXB diverso forse nel peso e nel numero di giri ?
http://szbaf.com/sousuo2.asp?id=3,%204,%206,%208
sal Inserito il - 21/10/2013 : 22:05:17
Grazie per il consiglio
Mi hanno proposto un kit che monta questo motore SWXB con queste caratteristiche ma non ne comprendo la differenza con il SWXU tranne che il peso ? http://szbaf.com/sousuo2.asp?id=3,%204,%206,%208
Barba 49 Inserito il - 21/10/2013 : 05:18:23
sal Inserito il - 20/10/2013 : 09:20:14
T4R ha scritto:
@Sal
Hai letto l'MP?
si ho letto e ti ringrazio credo optero' per un anteriore con batteria sul portapacchi posteriore .
posterò le foto qui del lavoro fatto grazie a tutti ora ne capisco un pochino in piu'
T4R Inserito il - 19/10/2013 : 09:14:12
@Sal
Hai letto l'MP?
ercole67 Inserito il - 18/10/2013 : 23:48:51
In rettilineo regge i 48v senza problemi e senza scaldare, in salita anche purché non si vada troppo piano.
Per le tue esigenze senz'altro quello o un SWXK, quoto Gibo, per potenze legali l'anteriore ha più senso del posteriore. Parlo di kit, naturalmente, e di utenti che non hanno dimestichezza con la meccanica.
Barba 49 Inserito il - 18/10/2013 : 21:30:51
Si tratta di un leggerissimo motore anteriore, va bene solo se mantenuto strettamente legale, se cerchi di tirarci fuori più potenza dei 250W di targa non ti garantisco che regga, mentre il SWXH si può ampiamente strapazzare!!!
sal Inserito il - 18/10/2013 : 18:42:24
mi hai quasi convinto il q100 dove posso vedere ?
ho trovato questo befang
http://www.ebike-solutions.de/de/Shop/Motoren/Motoren-bis-250W/Bafang-SWXU-Vorderradmotor-36V-250W
1,9 kg !! come va come motore ?
ecocar Inserito il - 18/10/2013 : 17:26:03
Clausarts ha scritto:
questo discorso vale anche per un cambio interno come il nexus?
Non conosco la meccanica interna del nexus, altri del forum ti sapranno rispondere meglio. Di sicuro è sottoposto ugualmente a maggior carico, però non so se soffre nella cambiata. So che sulle bipa col bosch centrale consigliano il deragliatore oppure il Rohloff piuttosto che il nexus, ma sono casi limite.
Giboitaly Inserito il - 18/10/2013 : 17:07:27
Salvatore, un q100 pesa 2,1 Kg: quanto un sacchetto di patate nel cestino!!!
E per aggiunta le patate sarebbero al manubrio ed invece il motorello è in basso!!
Sono tutte fisime le questioni di stabilità, naturalmente per un uso domestico in regola col codice.
Valido è invece il discorso di ecocar circa i costi, ma una frog da 11A si trova anche da altre parti.
Montando un rear quasi senz' altro avrai dei problemi col cambio, montando un anteriore puoi smontare tutto in un attimo, montando un rear se buchi sono cavoli a smontare la ruota, con un front si stacca solo il connettore!!!
SEMPRE PERO' SE NON HAI ESIGENZE e questo mi sembra il caso tuo.
Col centrale i problemi sono diversi, ma la difficoltà di montaggio e di gestione restano, rispetto al front.
Certo che rear e centrale sono più belli e raffinati, rispetto ad un front da bici per badante!!
Confesso: ho una pieghevole col q100 front a 328, una mb con un crystalyte rear ed una city con un altro front veloce MXUS e faccio la voglia di un bafang centrale!
Clausarts Inserito il - 18/10/2013 : 16:32:09
ecocar Inserito il - 18/10/2013 : 14:55:52
sal ha scritto:
Giboitaly ha scritto:
Salvatore, se non hai esigenze particolari come salite o percorrenze lunghe, non andarti a cercare rogne: un motorello davanti tipo q100 a 201 giri, una batteria frog a 36V sottosella buona di Alcedo e due ore per montare il tutto!!
La bici è per mia moglie per ragioni di sicurezza credo sia meglio il motore posteriore e magari 8fun centrale per motivi di stabilità e prestazioni non credi ?
Se per caso optassi per un centrale, bisogna saper usare molto bene il cambio, perchè se scali le marce sotto sforzo disintegri il cambio in un batter d'occhio... Se la signora non è una sportiva tecnicamente attenta, rimarrei su un posteriore senza alcun dubbio, perchè, al contrario, i motori nel mozzo alleggeriscono lo sforzo sul cambio, catena, ecc...
ecocar Inserito il - 18/10/2013 : 14:49:40
Alcedo per adesso non ha disponibili le frog. Bisogna sperare che quando gli arrivano restino con prezzo offerta (mi sembra sui 370 euro), altrimenti 500 euro per una 36v 11,6 Ah sono veramente improponibili anche se avessero le celle d'oro! Altra cosa che non mi piace tanto è che il caricabatterie è solo da 1,35A... per ricaricare completamente la batteria ci mette 8 ore?! Forse è un'errore nei dati perchè la batteria supporta cariche di 2,35 A.
sal Inserito il - 18/10/2013 : 14:45:21
Giboitaly Inserito il - 17/10/2013 : 19:28:14
ecocar Inserito il - 17/10/2013 : 19:03:43
sal ha scritto:
ecocar ha scritto:
...Alcedo si fa pagare cara la sua ottima fama... (anche se includono la spedizione).
...ma a 270 euro ti prendi un kit Nine Continent HT da Joffa. Hai proprio bisogno di risparmiare un paio di kg? Perchè in salita è una bella bestia.
Ma per il nine continent (city ?) l'unico 28" da 250w a me sembra che abbia una marea di fili per il montaggio...
Più che altro, ho visto sul sito che per adesso non ha disponibili kit da 28". I fili sono che escono dalla centralina sono: pas, motore,leve freno cut off, predisposizione per l'acceleratore, due fili che se collegati attivano il limitatore a 25Km/h (altrimenti va più forte), e due fili che se collegati attivano la frenata rigenerativa (per le batterie che supportano questa funzione).
sal Inserito il - 17/10/2013 : 18:24:37
Barba 49 Inserito il - 17/10/2013 : 17:52:43
Se dice che è un kit è ovvio che è completo di tutto ciò che serve per il funzionamento, meno naturalmente la batteria!!!
sal Inserito il - 17/10/2013 : 17:40:00
dici questo ? http://www.wheelkits.it/index.php?mypage=12&ID=155&lbSelect=
ma non dice che tipo di accessori fornisce assieme alla ruota ...
ecocar Inserito il - 17/10/2013 : 17:19:29
MilleMiglia Inserito il - 17/10/2013 : 17:18:00
Kit anteriore.
sal Inserito il - 17/10/2013 : 16:12:18
ho guardato il kit alcedo e viene sui 405 Euro
mentre questo qui http://www.besbike.com/shop/prodotto.php?tipo=prodotti&prodotto=Kit&id=KIT8FF025028030
lcd completo viene 270 euro qualcosa non mi torna ???
sal Inserito il - 17/10/2013 : 15:56:02
per i pignoni quali devo scegliere ? e sulla base di cosa ? la bici è un 28"
sal Inserito il - 17/10/2013 : 15:53:11
Quale cerchio devo scegliere ?
Le corone sono incluse o devo utilizzare quelle della bici ?
Barba 49 Inserito il - 17/10/2013 : 14:13:31
Li puoi trovare in Germania: http://www.ebike-solutions.de/de/Shop/Motoren/Motoren-bis-250W
Quanto ai kit di Alcedo basta che guardi: http://www.alcedoitalia.it/shop/posteriori-kit-24-volt/kit-posteriore-bici-elettrica-fai-da-te-led/
sal Inserito il - 17/10/2013 : 13:58:38
Non conosco la sigla che hai postato, i Bafang piccoli posteriori in vendita in Italia sono solo i SWXH...
Oltre Alcedo (che ha unicamente il motore non il kit completo ad un prezzo ragionevole) mi posti altri indirizzi per il picco befanghino ?
Barba 49 Inserito il - 17/10/2013 : 07:11:13
sal Inserito il - 17/10/2013 : 00:10:08
Per piccolo motore posteriore intendo un Bafang SWXH, pesa 2800g ed è di ottima fattura.
Il CST è adatto solo a bici che hanno i rapporti del cambio a cassetta, mentre i tuoi sono a ruota libera e vanno su qualsiasi motore!
I motori centrali sono indispensabili se si vogliono percorrere salite importanti rimanendo su potenze legali, se vai prevalentemente in pianura o su salite del 5-7% direi che non è essenziale e che un qualsiasi motore nel mozzo è sufficiente.
che differenza passa tra un Bafang SWXH ?
ed un Bafang Bafang SYX-01 ?
sal Inserito il - 17/10/2013 : 00:04:26
ecocar ha scritto:
Stiamo anche aspettando il parere di Barba che ha fatto acquisti da questi e sta attendendo la merce: http://www.greengobikes.com/shop/
Sul sito c'è tutto quello di cui hai bisogno ad ottimi prezzi, ma fino a poco tempo fa ci erano sconosciuti.
Non capisco su questo sito (gas varese) il befang (bassa coppia) viene indicato solo per ruota anteriore , mentre nelle descrizioni è anche per la posteriore ?
Mi toccherà scrivere per avere risposta
ho trovato anche questo : http://www.ebay.it/itm/Kit-trasformazio-Bici-8FUN-Bafang-36v-500w-mis-20-26-28-con-Display-incluso-/161115652547?pt=Biciclette&hash=item25833dc1c3
ma mi dice 500W ??? non è da 250W ????
baldiniantonio Inserito il - 16/10/2013 : 15:13:55
ehm...
Avevo trovato un post di Alcedo nel quale offriva ai ns. Forumisti un 5% di sconto ma non so se sia ancora valido
Chiedere non ccosta nulla
ecocar Inserito il - 16/10/2013 : 14:14:50
ecocar Inserito il - 16/10/2013 : 14:10:01
baldiniantonio ha scritto:
presto o tardi sulla strada come nella vita si incontrano erte salite...
...e allora tocca pedalare... di qui il detto: hai voluto la bicicletta?! e adesso pedala!
...ma noi abbiamo trovato la soluzione per aggirare il problema.
Scherzi a parte, un bafanghino posteriore con una leggera batteria al litio dovrebbero fare al caso tuo se non fai scalate alpine.
Direi di chiedere info e prezzi ad Alcedo (che ha una ottima fama, ma è un pochino caro) o di fare una ricerca su internet se il risparmio è una priorità.
baldiniantonio Inserito il - 16/10/2013 : 11:24:19
Barba 49 Inserito il - 15/10/2013 : 23:55:19
sal Inserito il - 15/10/2013 : 23:25:42
sal ha scritto:
La foto che hai postato adesso è diversa dalla prima, e in quella c'è il cambio sulle corone!!!
Quanto al motore direi un piccolo posteriore, mentre per la batteria sarebbe meglio spostare un pò di peso in avanti, hai tutto sulla ruota posteriore.
Comunque si trovano batterie e portapacchi posteriori a loro dedicati che faranno sembrare la bici nata elettrica... http://www.ecopolis-italia.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=7&virtuemart_category_id=6
http://www.ecopolis-italia.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=21&virtuemart_category_id=3
si in effetti la seconda è quella giusta.
Per "piccolo motore posteriore" cosa intendi un bafang cst ?
Del bafang centrale cosa dite ?????
sal Inserito il - 15/10/2013 : 23:24:25
sal Inserito il - 15/10/2013 : 22:50:24
ecocar ha scritto:
Io preferisco il motore posteriore, perchè mi sembra più naturale come trazione. Una batteria al litio da 3 kg va bene ovunque. Sul portapacchi ti può dare fastidio se ci carichi roba, ma ci sono batterie con apposito portapacchi universale che risolve il problema (la batteria si inserisce sotto al piano di appoggio)ed hanno anche un vano interno per mettere la centralina. E' la soluzione normale per quel tipo di bici. Io azzarderei anche una batteria a bottiglia sul tubo centrale (adesso anche queste si trovano con l'alloggiamento per la centralina)... ma sulle batterie forse sono un po' troppo originale
Ora non resta che scegliere che tipo di hub rear acquistare?
Dove mi consigli di acquistare ?
Barba 49 Inserito il - 15/10/2013 : 22:28:26
ecocar Inserito il - 15/10/2013 : 22:13:17
sal Inserito il - 15/10/2013 : 19:23:27
Mi consigliate un motore anteriore o posteriore ?
Ho misurato e vi sono i canonici 135 millimetri tra le forcelle posteriori.
Tra le forcelle anteriori vi sono 100mm
Per questa bicicletta mi consigliate una trazione anteriore o posteriore
Sarei orientato ad una trazione posteriore e poi la batteria va bene sul portapacchi posteriore ?
sal Inserito il - 15/10/2013 : 19:02:46
Veramente la bici della foto ha anche il cambio sulle moltipliche, ed è quello che dovrai eliminare per montare il Cyclone!!!
Oltretutto è assai complicato da montare a causa delll'allineamento della catena che deve essere perfetto, e in più è rumoroso e ti costringe a sostituire il movimento centrale con uno più lungo dal lato sinistro, altrimenti il motore non passa attraverso le pedivelle.
Alla fine avrai il pedale sinistro molto spostato verso l'esterno, mentre il destro rimarrà dove si trova adesso....
Allora ho capito che il cyclone non è proprio cosa . Allego una foto piu' accurata della bici in mio possesso (è per mia moglie).
così mi date consigli piu' accurati grazie
PS) Dovrai anche eliminare il carter di protezione della catena!
153,22 KB
ecocar Inserito il - 15/10/2013 : 16:35:01
E con l'alluminio bisogna andarci piano ad allargare...
Clausarts Inserito il - 15/10/2013 : 15:40:52
Il telaio è di alluminio anche allargandolo l'ultimo rapporto proprio non ci sta, ho provato con il primo motore che era un nine continent Rh 100
ecocar Inserito il - 15/10/2013 : 15:22:47
Io ho elettrificato il modello maschile, il carro posteriore a me misura 130mm ed ho dovuto rinunciare ad un rapporto scendendo da 7 a 6.
Per soli cinque millimetri è un peccato: non hai provato da allargarlo un po'? Il telaio è acciaio o alluminio?
Clausarts Inserito il - 15/10/2013 : 15:12:40
