 mancato bilanciamento.
Ebikez Inserito il - 07/08/2013 : 00:58:05
nelle ultime 2 ricariche, il caricatore non completa la fase di bilanciamento, che prima avveniva in breve tempo.
Il bms , modificato da Dennj lampeggia come fosse Natale, ma le spie non rimangono fisse, nemmeno dopo un lungo periodo attaccate alla corrente....
Cosa potrebbe essere accaduto?
a fine carica la batteria segna 59 v, quindi pare non ci siano problemi di sorta...sembra proprio un problema di bilanciamento....suggerimenti? grazie.
iv3ugy Inserito il - 14/08/2013 : 18:29:22
Se tutti i led lampeggiano la batteria si trova in una condizione di equilibrio in cui una minima corrente riesce ad abbassare la tensione della cella al valore prestabilito. Al contrario qundo tutti i led sono accesi fissi, se la tensione del caricabatterie non è regolata PERFETTAMENTE si può avere temporaneamente qualche cella ad una tensione più alta del previsto, fino a quando non si stacca il caricabatterie e finalmente il bms riesce a livellare le celle.
Daniele
Barba 49 Inserito il - 08/08/2013 : 16:32:15
Se a fine carica hai tutte le celle alla stessa tensione il bilanciamento in qualche modo è avvenuto, le celle che hai tu non sono certo autolivellanti, quindi il BMS pare che funzioni...
Ebikez Inserito il - 08/08/2013 : 16:17:57
Si ma non capisco come mai il bilanciamento non avvenga!...
Non capisco proprio quale possa essere il problema....
Barba 49 Inserito il - 08/08/2013 : 16:08:14
No, se diminuisci il voltaggio peggiori la situazione, che tipo di ragionamento stai facendo?
Se il caricatore si ferma prima che le celle abbiano fatto il bilanciamento la batteria andrà decisamente peggio di adesso...
Se qualche cella va al di sopra di 4,2V non significa niente, è normale durante la fase di bilanciamento, l'importante è che alla fine (come nel tuo caso) gli elementi siano tutti alla stessa tensione.
Ebikez Inserito il - 08/08/2013 : 13:35:12
si infatti Sergio...il maggior consumo è stato dato sicuramente per i pneumatici poco gonfi...prima li tenevo sempre belli duri, ma poi piano piano li ho rigonfiati sempre meno....
Imputerei il problema a qualche cella che va sopra i 4,2 anche di poco, o alla staratura del cb...prima mi dava 59V col bilanciamento...ora me lo da senza...
probabilmente superato tale valore si interrompe la fase di bilanciamento ...proverò ad diminuire il voltaggio...stasera apro e posto foto per individuare il trimmer adatto.
Barba 49 Inserito il - 08/08/2013 : 12:41:07
Direi che va tutto bene...
Ebikez Inserito il - 07/08/2013 : 21:51:21
Misurati i singoli paralleli...tutti a piena carica qualcuno stava a 4,21 tutti gli altri a 4,20 dopo un giro si attestavano a 3,77 qualcuno a 3,78.. uno a 3,76 uno a 3,79
ho misurato le tensioni mettendo i puntali dal + verso il meno, scalando mano a mano di uno ogni volta (il pin1 con pin2 , il pin2 col pin 3 , il pin 3 col pin4 etc) ....se non ho sbagliato qualcosa.
proverò a scaricarla un po di più dato che non sono mai sceso sotto il 60% ....potrebbe essersi starato il cb con i vari scossoni presi per i tragitti? grazie
20,83 KB
Barba 49 Inserito il - 07/08/2013 : 16:13:33
No, il caricatore fa il suo lavoro, ma se alcune celle sono per esempio a 4,3V e altre sono a 4V la somma è sempre quella ma non hai il bilanciamento!!!
Ebikez Inserito il - 07/08/2013 : 13:36:38
la cosa che mi fa strano è che i led lampeggiano tutti, o così almeno pare, ma di fisso nemmeno 1...
a piena carica stamattina ho riscontrato un valore di 59,1V, il solito....
non dovrei aver trovato qualcosa meno, in caso di problemi ai paralleli?
Barba 49 Inserito il - 07/08/2013 : 13:21:47
Fai la misura dai cavetti ausiliari, ma se hai notato un calo di autonomia hai un problema alle celle o al BMS, speriamo bene.
Ebikez Inserito il - 07/08/2013 : 10:05:25
Cavolo non ci pensavo....ho i. Cavi di bilanciamento ausiliari .... Posso usare quelli!!!!
Ebikez Inserito il - 07/08/2013 : 10:01:32
Dovrei aprire il pacco e ora non ne ho assolutamente il tempo....possibile che nemmeno una serie riesca a bilanciare??? Posso incorrere in problemi andando avanti così?? In questi ultimi giorni avevo notato un consumo eccessivo.le cose potrebbero essere collegate?
Barba 49 Inserito il - 07/08/2013 : 08:12:01
Probabili celle con problemi, la tensione del caricatore è perfetta...
Misura come consigliato da MilleMiglia le tensioni dei paralleli.
MilleMiglia Inserito il - 07/08/2013 : 01:06:03
Riesci a misurare la tensione dei singoli paralleli?
