joffa |
Inserito il - 09/04/2014 : 13:46:21 In concomitanza con un colpo di sole preso durante l'equinozio di primavera...
allora: SOLO ed esclusivamente per tutti gli iscritti a questo forum A QUESTA DATA (cioè, fin qua e non dopo...) e solo per il mese di aprile 2014 (quello in corso) pensando di fare cosa gradita facciamo i seguenti prezzacci (fino a esaurimento scorte e non promulgabile...):
kit 20"/26" Wheelkits Joffa 205S da 17A : 200+19= €.219 kit 20"/26" Wheelkits Joffa 205S da 27A : 220+19= €.239 kit 20"/26" Wheelkits Joffa 205S da 40A : 230+19= €.249 IVA e trasporto INCLUSI.
Non voglio che mi si dica grazie ...
P.S. MODALITA': prenotatelo sul sito WWW.WHEELKITS.IT (al prezzo corrente) e contattatemi di persona prima di effettuare il pagamento.
32 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
joffa |
Inserito il - 04/05/2014 : 12:52:12 mmmm, direi che quel motore, di qualche anno fà, poteva avere l'asse più lungo. |
gigione |
Inserito il - 03/05/2014 : 15:38:55 No non me la sento di piegare il carro posteriore. Ho controllato meglio, l'interasse tra i forcellini è 18. Lo spessore dei forcellini è 4 mm per lato, anche se provassi a spostare i torque b all'interno del carro avrei solo 1 mm per avvitare il bullone... Non so come abbiano fatto ad adattare il kit sulla frisbee della foto, può darsi che il carro lavori forzato a stringere di 2 cm...boh! i torque li ha comunque nella parte esterna del telaio. |
Inserito il - 01/05/2014 : 22:24:50 Joffa, se leggi bene le abbiamo già scartate, l'asse del motore è talmente corto rispetto al carro che non sporge dai forcellini, se ci monti due boccole a cosa servono?
Il motore rimane centrato perfettamente, ma i dadi dove li avviti, visto che l'asse non sporge nemmeno di un millimetro?  |
joffa |
Inserito il - 01/05/2014 : 22:11:39 | Barba 49 ha scritto:
Se Gigione se la sente di piegare il carro posteriore di 45mm allora può montare il Nine, non vedo altre soluzioni!
Boccole ? |
ecocar |
Inserito il - 30/04/2014 : 21:09:43 Joffa, il Fast Revolution su ruota 20" alimentato a 48v arriva alla massima rotazione (o quasi) anche con la umile centralina da 17A Comunque Jonny è orientato su batterie 36 volt.
Inserito il - 30/04/2014 : 16:10:27 Se Gigione se la sente di piegare il carro posteriore di 45mm allora può montare il Nine, non vedo altre soluzioni!
joffa |
Inserito il - 30/04/2014 : 15:09:46 Contrassegno è una parola che non conosco... , Scherzi a parte, purtroppo, no. Per il resto, il 20" da 27A si può anche fare, ma fai una roba pericolosa, vista la velocità a 48V. Inoltre, l'offertona è valida fino a oggi, per quello che c'è in magazzino. Niet prenotazioni...
Mi sembra strano che sulla Frisbee non si possa montare un Nine:
http://www.wheelkits.it/foto_utenti/index.php?showimage=65.jpg&screenwidth=1920
Inserito il - 30/04/2014 : 13:24:32 Con quelle misure sicuramente no, l'asse è lungo solo 190mm, quindi non esce nemmeno dai forcellini... |
gigione |
Inserito il - 30/04/2014 : 11:29:23 Ho misurato la lunchezza del perno ruota della Frisbee ed è di 200 mm. La distanza interna del telaio e di 180mm. Quindi credo che un kit non possa essere installato sulla Frisbee... |
Inserito il - 25/04/2014 : 22:32:03 Se vai sul sito di Joffa vedi che per le ruote da 20" esiste una sola opzione, il motore 12*5 fast revolution:http://www.wheelkits.it//index.php?mypage=1&cat=3
Per l'acquisto devi fare tutto sul sito!  |
copan |
Inserito il - 25/04/2014 : 22:15:57 Ciao Joffa, vorrei elettrificare la mia b-fold5, avrei l'esigenga di percorrere una 30km, quale mi consiglieresti? E come lo devoprenotare? |
copan |
Inserito il - 25/04/2014 : 21:58:57 Ciao Joffa, vorrei elettrificare la mia b-fold5, avrei l'esigenga di percorrere una 30km, quale mi consiglieresti? E come lo devoprenotare? |
copan |
Inserito il - 25/04/2014 : 21:46:19 Ciao Joffa, vorrei elettrificare la mia b-fold5, avrei l'esigenga di percorrere una 30km, quale mi consiglieresti? E come lo devoprenotare? |
jonny9017 |
Inserito il - 24/04/2014 : 17:04:41 ciao joffa vorrei prenotarmi per il kit 20" 27A in promozione accetti pagamento tramite contrassegno? |
GianniTurbo |
Inserito il - 15/04/2014 : 12:24:59 Joffa puoi importare su riciesta un motore hub da scooter? hanno qualcosa a catalogo i tuoi fornitori?
Inserito il - 12/04/2014 : 22:12:29 Guarda che i fori per i raggi sono uguali per tutti i motori non MOSTRUOSI, quindi il problema della rottura lo avrai anche con il nuovo motore.
Senza allargare niente si possono montare raggi da 2,3mm che a me non hanno mai dato problemi.  |
gigione |
Inserito il - 12/04/2014 : 19:47:15 Grazie dei consigli, questa settimana sarò fuori Genova per lavoro, quindi non posso misurare la distanza delle forcelline. Mi sembra di ricordare che siamo intorno ai 180mm. Oltre al mozzo, alla cassetta con i rapporti, ci sono anche 2 ruote foniche da circa 10 mm ciascuna.
vedremo... per quanto riguarda riraggiare il mozzo, mi sa che dovrei fargli anche un bel po' di manutenzione, ha 15.000km e anche gli ingranaggi dentro, in teflon, non so come saranno messi. in più i raggi originali sono sempre stati un problema, forse sono un po' piccoli si rompono spesso, ne ho cambiati una dozzina da quando l'ho comprata. quindi dovrei anche riforare tutto il mozzo per inerirci dei raggi più grandi... |
garchofa |
Inserito il - 11/04/2014 : 23:02:01 appunto, se ha un interasse di 170mm allora non entra.   |
Inserito il - 11/04/2014 : 22:56:59 Perchè 170mm??? Non consideri lo spessore dei forcellini e i Torque del Nine 205... |
garchofa |
Inserito il - 11/04/2014 : 18:48:57 Il perno dei 9C sono larghi 190mm, di solito il posto per il dado cè, non so quanto è l'interasse della frizbee, ma non credo sia di 170mm.    |
Inserito il - 11/04/2014 : 18:01:14 @FabioR6: Se Gigione fa fare due boccole per adattare il motore da 135mm al carro della frisbee l'asse non sporge poi abbastanza dai due lati per poterci montare i dadi!!!
@Gigione: Il perno originale della tua bici non serve a niente se cambi il motore, non è mica possibile trapiantarlo!
Cerca casomai di misurare accuratamente la distanza interna tra i forcellini della tua bici e postalo, almeno vediamo cosa fare...
Oltretutto se vuoi aumentare la potenza alla tua bici lasciando inalterata la velocità basta che tu raggi nuovamente il motore su un nuovo cerchio e sostituisci la centralina con una più potente. |
gigione |
Inserito il - 11/04/2014 : 16:48:44 Fabio però il perno ruota della mia bici sarà compatibile con quello del kit? mi sembra di ricordare che sul perno della ruota lavora anche la sede dei cuscinetti... Purtroppo il perno del kit risulterebbe corto per la frisbee, mentre il perno originale della frisbee non so se sia compatibile con il kit. |
FabioR6 |
Inserito il - 11/04/2014 : 16:34:18 Gigi Certo ke si. Ti fai fare 2 boccole in una qualsiasi rettifica, così recuperi il gioco. Una sciocchezza.  |
gigione |
Inserito il - 11/04/2014 : 14:51:28 Ciao io è da un pò che sono iscritto e mi piacerebbe approffittare di questa offerta. Io ho questo problema, ho una frisbe con cerchio da 26 dopo 15.000 onorati km, ho preso una brutta buca e mi sono partiti 4 raggi. Siccome la ruota posteriore ha oramai perso la sua forma, è tutta ammaccata (io sono sui 100 kg) vorrei effettuare un Upgrade della mia frisbee è installare un kit. Siccome sono grande e grosso e non più molto allenato vorrei anche un pò di potenza in più dei 250 watt di codice. Della velocità non mi importa molto, della coppia in salita si. Mi dicono però che il mozzo della Frisbee sia più largo di quello delle bici tradizionali. Esiste un modo per adattare il kit?
Grazie |
joffa |
Inserito il - 10/04/2014 : 10:47:43 Sei contento, eh ?
Chiarisco il post di cui sopra: non ci sono ADESSO centraline a norme, perchè le abbiamo finite. Ma TORNANO a fine mese, quando scadrà l'offertona... Il motivo dell'offertona è proprio il fatto che siamo rimasti senza centraline piccole, che sono quelle che vanno via di più, in questo momento. Ricordo che tutti i motori possono portare tutte le centraline e quindi un motore in offerta con centralina grossa, può benissimo essere depotenziato sostituendo la centralina con una piccola. |
MilleMiglia |
Inserito il - 09/04/2014 : 23:07:08 In Vino Rident Omnia
joffa |
Inserito il - 09/04/2014 : 23:00:00 Tutti i motori sul sito sono in offerta. Non ci sono centraline a norme, ma sono tutte più potenti, quindi non si possono usare su strada aperta al traffico, ma solo in proprietà private. E' possibile montare dischi standard su tutti i motori Wheelkits. Il pignone viene dato separatamente (ovviamente è già compreso) e và avvitato. Ne abbiamo solo a 7 rocchetti che ci è sempre sembrata la soluzione migliore, ma nulla vieta di mettercene altri.
...l'equinozio di primavera... . |
Protozoo |
Inserito il - 09/04/2014 : 22:00:23 ciao Joffa, non si può ringraziare te, ma si può ringraziare la primavera?
Che tipologia di motore è in offerta, Allround/High Speed/High Torque?
Scusa l'ignoranza, un paio di domande che potrebbero interessare agli iscritti poco informati come me:
E' possibile montare disco freno su 26"? E' possibile richiedere il montaggio di un gruppo pignoni differente (ovviamente ad un prezzo differente)?
Grazie |
romariu |
Inserito il - 09/04/2014 : 20:55:19 Salve joffa, ho intenzione di prendere uno dei tuoi kit, però visto che questo è il primo kit che prendo e non sono molto ferrato ho aperto una discussione per la scelta del kit... Questo è il link alla discussione: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20824 se mi fai la cortesia di darci un'occhiata. Saluti, Marco. |
joffa |
Inserito il - 09/04/2014 : 16:34:50 Finiti da un pezzo, tornano a maggio. |
federico.bosi |
Inserito il - 09/04/2014 : 16:02:31 ma da 28"nulla? |
joffa |
Inserito il - 09/04/2014 : 15:25:24 Ho sbagliato l'ultimo prezzo (kit da 40A) è di €.270+19= €.289...e non 249.
