fakia |
Inserito il - 03/05/2014 : 00:34:33 Ciao tutti, qualcuno saprebbe indicarmi un buon connettore stagno per il trifase del motore da sostituire ai faston cilindrici di serie? La necessità è quella di rendere più agevole lo sgancio della ruota, e mi servirebbe stagno perchè starà fuori dalla scatola contenente centralina e batteria. Parliamo di una corrente di circa 1000w
Grazie mille! |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
fakia |
Inserito il - 04/05/2014 : 00:36:57 Grazie Pino, in effetti mi sembra una soluzione abbastanza pratica, e l'unica percorribile, d'altronde dopo lunghe ricerche stavo giungendo ad una soluzione simile. |
T4R |
Inserito il - 03/05/2014 : 17:39:41 Ho già detto che stagni è praticamente impossibile trovarli. Oltretutto con le nostre tensioni l'impermeabilità non è proprio indispensabile. E per il termo lo deve mettere solo sulle femmine, già detto anche questo, giusto un pò più lungo da coprire "leggermente" i maschi e permettere lo stacca/attacca.
Saluti Pino |
remora |
Inserito il - 03/05/2014 : 16:12:46 Mi pare che fakia cercasse dei connettori impermeabili' ma anche facili da sconnettere per smontare la ruota facilmente, se deve mettere il termorestringente, ogni volta che deve staccare i connettori è costretto a tagliare il termorestringente, e poi a rimetterlo nuovo. |
T4R |
Inserito il - 03/05/2014 : 12:07:13 Purtroppo stagni e per le tua potenza e quindi corrente, di dimensioni adatte ad una bici non se ne trovano.  Ci sarebbe qualcosa di automobilistico ma li ho visti solo sui cablaggi interi e non sono riuscito a trovarli da nessuna parte. Comunque se li cambi con dei BUONI connettori cilindrici da MODELLISMO tipo questi: http://www.jonathan.it/accessori/elettrici/connessioni/mp+jet/355768_2-coppie-spinotti-dorati-2,5-mm-%28%3C50a%29.html o questi: http://www.jonathan.it/accessori/elettrici/connessioni/mp+jet/355769_2-coppie-spinotti-dorati-3,5-mm-%28%3C80a%29.html Puoi fare quanti attacca e stacca vuoi . Le femmine le puoi isolare con del termorestringente e vai tranquillo. Se fai bene il lavoro con il termoR. non avrai problemi neanche con l'acqua.
Saluti Pino |
greenheaven |
Inserito il - 03/05/2014 : 08:03:06 Potresti mettere dei connettori Anderson...e comunque la corrente si misura in Ampere  |
