 Endevour: RR8.1, BPM, LiPo16Ah, elettronica custom
LuigiRM Inserito il - 08/02/2015 : 19:05:38
Ciao Ragazzi,
apro questo thread per raccontare il mio nuovo progetto di BiPa, l'Endevour. L'obiettivo è quello di creare una bici veramente divertente utilizzando l'esperienza fatta con lo Stealth e non dovendo soddisfare troppi vincoli (come doverla lasciare alla metro). Come al solito scriverò tutta l'elettronica e oltre al display base vorrei fare un supporto e utilizzare lo smartphone per funzionalità avanzate (routing, gps, log, ...)
Per adesso penso di utilizzare:
  • Rockrider 8.1
  • Bafang 8fun BPM-10 300rpm
  • Lipo Multistar 12S 16Ah 10C
La bici l'ho già presa una 8.1 usata del 2009 ma praticamente nuova. Purtroppo non ho molto tempo libero per questo progetto spero di godermela in primavera.
Ciao a tutti
36   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
LuigiRM Inserito il - 24/05/2015 : 19:37:20
Ho montato la scatola, purtroppo quando ho rimontato tutto ho scoperto (come si poteva immaginare) che il sensore di corrente quando è andato a fuoco ha messo in contatto il path della batteria con il path della logica e quindi ha fritto mezzo mondo :-)
Comunque ho sostituito le 2 cpu e il display. Adesso va, ma non sono riuscito a provarla :-(
LuigiRM Inserito il - 19/05/2015 : 14:23:39
Daniele Consolini ha scritto:
Ottimo lavoro!!!
Prosegui a sviluppare l'elettronica! Sicuramente è di interesse comune!
Di dove sei?
Grazie :-) Sono di Roma. Dovrei aver finito, solo che mentre mettevo a punto il comportamento m'ha preso fuoco il sensore di corrente ed ho dovuto smontare tutto, etc, etc. Il prossimo weekend spero di provarla.
Daniele Consolini Inserito il - 19/05/2015 : 14:05:56
Ottimo lavoro!!!
Di dove sei?
LuigiRM Inserito il - 19/05/2015 : 13:50:22
Ho trovato un modo interessante per fare la scatola nel triangolo, un sito che taglia al laser diversi materiali:
http://www.vectorealism.com/category/materiali-per-il-taglio-laser/
Diciamo che la mia prova non è proprio perfetta, però per adesso può andare ed è molto meglio della scatola di compensato che usavo prima.
E' ancora da fissare, però rende l'idea.
LuigiRM Inserito il - 07/05/2015 : 14:56:58
Il datasheet del sensore di corrente diceva che fino a 35A non c'era bisogno del dissipatore. Vatti a fidare :-)
L'ho sostituito con uno senza contatto (sul principio della pinza amperometrica) così elimino un componente che poteva dare problemi.
LuigiRM Inserito il - 04/05/2015 : 12:25:27
Ho trovato un modo semplicissimo per accroccare il sensore del cut-off del freno sulla leva idraulica. Ho utilizzato uno switch da pcb piatto incollato su un pezzetto di compensato e nastrato alla "leva". Funziona perfettamente e visto che è normally closed se si dovesse staccare la bici se ne accorgerebbe subito perchè è come se frenassi. Magari è una fesseria, però per adesso funziona e posso lavorare su altro. Bella.
Barba 49 Inserito il - 29/04/2015 : 14:54:40
Beh, un paio di BPM (16) li ho alimentati a 72V-25A per amici fuoristradisti e non hanno fatto una piega nonostante i 2000W di potenza di picco a batteria carica (84V)...
Basta che siano motori HT e si possono maltrattare, se lo fai con un codice (10) si brucia.
LuigiRM Inserito il - 29/04/2015 : 13:49:07
Mentre affinavo un po' il firmware in un'area privata mi è capitato per errore di applicare anche 2.8Kw al BPM-10 con un leggero rump-up (tipo 1500ms) e devo dire che il BPM non fa una piega, nessun rumore di ingranaggi. A 2.8Kw la bici si impenna :-)
LuigiRM Inserito il - 20/04/2015 : 14:31:05
Qwert ha scritto:
1. Che cpu stai utilizzando? Sembrano degli ATMega328 (Te lo chiedo perché vorrei fare una cosa simile con l'arduino uno).
Sì, quelle in foto sono 2 Atmega328P, in realtà ho usato un 328P e un 32u4 (per il master)
2. Ti affiancherai all'elettronica di potenza della centralina di serie emulando in pwm l'acceleratore?
Utilizzo un ESC da aeromodellismo, sì lo comando in PWM.
3. Hai intenzione di mettere un sensore di sforzo? Su quella rockrider ci starebbe da dio
Per l'uso che ne faccio io non credo, mi basta il pas per essere legal.
4. Hai intenzione di monitorare i consumi?
Sisssi il display restituisce i Wh/Km istantanei e dall'ultimo ricarica.
Qwert Inserito il - 20/04/2015 : 14:20:20
Ciao Luigi!
Complimenti per il lavoro che stai facendo!
Voglio chiederti qualche informazione:
Riusciresti a farci una descrizione dell'architettura?
Domande:
5. Per il momento mi fermo qui, sono affascinato dai pazzi ingegnosi, quindi COMPLIMENTI!
LuigiRM Inserito il - 20/04/2015 : 12:26:56
Ieri finalmente sono riuscito a provarla :-) ancora tutta brutta con il portabatterie fatto di compensato (che ho spaccato alla quinta buca) e il software in beta, ma devo dire che è proprio quello che cercavo.
Mi sono divertito tantissimo. In una strada privata ho provato un po' il comportamento e secondo me tutte le BiPa dovrebbero funzionare così :-) Invece di gestire la potenza per livelli discreti, ho fatto un sistema che "insegue" la velocità e mi è sembrato un po' un uovo di colombo.
Cioè io dico per esempio, voglio andare a 25 km/h, poi come fare pensaci tu :-) E' uno spasso. Logicamente oltre i limiti di velocità ci sono anche quelli di potenza, quindi lui procede o alla velocità impostata o alla massima potenza consentita. E' una pacchia.
Non so se altre BiPa funzionano così, quelle che ho visto io lavorano tutte per livelli discreti di potenza.
Appena riesco a chiuderla come Dio comanda posto un video così mi dite cosa ne pensate.
Devo almeno:
* Ripensare il case nel triangolo che molto probabilmente chiuderò tutto come da molti consigliato
* Disegnare, stampare e montare il comando al manubrio per impostare la velocità desiderata e per sentire quando si frena
Come al solito le BiPa sono un vero spasso :-)
Ciao a tutti
LuigiRM Inserito il - 23/03/2015 : 10:34:24
Ho finito il supporto per il manubrio, che contiene la prima cpu, il display di base (l'altro sarà il telefonino), il clacson, l'interfaccia bluetooth e la piattaforma inerziale (Accelerometro e giroscopio). Avrei voluto mettere una foto con il display acceso, ma non ho avuto tempo. Questa settimana disegno e stampo il case nel triangolo per le batterie e le altre cose.
A presto.
Luigi
Dr. Ergal Inserito il - 11/03/2015 : 14:35:34
FabioR6 ha scritto:
Sulla meccanica sono molto bravo, l'elettronica so solo ke esiste.
ora ho studiato ed imparato a fare qualche batteria...
Sei già molto più bravo di me, allora: io sono un meccanico puro.
L'elettronica, per me, è assimilabile alla stregoneria
FabioR6 Inserito il - 11/03/2015 : 11:35:54
ora ho studiato ed imparato a fare qualche batteria, con buoni risultati ed ho avuto delle belle soddisfazioni.
x ora mi accontento così.
LuigiRM Inserito il - 11/03/2015 : 10:02:58
FabioR6 ha scritto:
X me, x ora è assolutamente impensabile fare qualcosa del genere!!!!
Bravissimo.
:-) In realtà sto facendo più o meno il lavoro che mi da da mangiare da 20 anni. Cmq grazie. La questione è che rosico perchè arrivano le belle giornate e io non ho il tempo di finire (lavorarci). Il software è sempre più facile, lo puoi scrivere anche a letto, alle due di notte, l'hardware devi andare nel laboratorio, montare tutto, ti manca sempre un transistor, un condensatore....
A presto
FabioR6 Inserito il - 11/03/2015 : 09:42:57
LuigiRM, gran lavoro di elettronica.
Ti invidio da morire.
Bravissimo.
FabioR6 Inserito il - 11/03/2015 : 09:37:50
Scusate, so ke non c'entra nulla, ma giuro ke non lo faccio più.
A quanto vedo il buon bija ha più di un amico in questo forum, mi fa proprio piacere vedere ke non mi sbagliavo.......
LuigiRM Inserito il - 10/03/2015 : 22:09:41
Metto un piccolo aggiornamento così sento che sto andando avanti :-) I due processori dialogano alla grande, ho scritto almeno la metà delle funzioni che mi servono, adesso finisco di cablare la bici e mi dedico ai case. A presto :-)
LuigiRM Inserito il - 25/02/2015 : 10:03:35
romariu ha scritto:
Interessante... Spero tu faccia una descrizione dettagliata della parte elettronica che mi interessa molto... Seguirò con interesse la discussione. Ciao e Buon Kittaggio
Grazie. Spero di avere per la fine della prossima settimana qualcosa che cammina :-) Mannaggia questo periodo sono incasinatissimo e non ho un sec per lavorarci. Ciao.
romariu Inserito il - 25/02/2015 : 08:13:46
LuigiRM ha scritto:
romariu ha scritto:
Potresti anche valutare la possibilità di usare due mcu e farli comunicare con la seriale... Più o meno il sistema utilizzato per il bbs01/02.
Sì sssi è quello che farò, però non su 1-wire che è un po' sensibile al clock. Farò il bus dati con I2C. Ciao.
LuigiRM Inserito il - 24/02/2015 : 20:29:49
bija ha scritto:
Ho inviato un messaggio privato a Luigi questa mattina per non alimentare .... dandogli del maleducato, presuntuoso e incompetente...
Non ha replicato... forse non gli è arrivato o forse ha preferito ignorare,
:-) Ma la vuoi fare finita che stai litigando da solo? Esci, prendi aria, e basta.
p.s. Ho visto che lo fai anche con altri in altri post, amarezza :-(((((
bija Inserito il - 24/02/2015 : 19:49:25
Non ha replicato... forse non gli è arrivato o forse ha preferito ignorare, ma la sua perseveranza mi obbliga a replicare pubblicamente: Rotolone (che non conosco) ha provato a ricondurti alla modestia, ma tu, ancora più "gonfio", hai risposto maleducatamente anche a lui...
Quindi ribadisco pubblicamente che sei MALEDUCATO (ne hai dato 2 volte la prova), PRESUNTUOSO (penso si evinca dal tono e dei tuoi 2 post che alleghi in firma) INCOMPETENTE (pensi che un adattatore che è marcato Shimano sia solo per freni Shimano).
...non ho altro da dirti e con questo chiudo ad ogni successiva replica...
P.S.: la "caciara" la stai facendo solo tu!!!!
LuigiRM Inserito il - 24/02/2015 : 17:30:26
Rotolone ha scritto:
(Io sono amico di tutti o quasi, se poi decidi che non debbo esserlo con te....scelta tua , io ho solo evidenziato che questo è un forum libero finché non mi dimostrino il contrario)
Figurati, per me è sempre meglio un amico in più. Bella!
Rotolone Inserito il - 24/02/2015 : 17:14:58
Te prego non replicare a casaccio.
Forse dovevi specificare nel post iniziale che i commenti non sono graditi sopratutto se non sono certificati ISO 18016:2015.
Vorrà dire che apprezzeremo il tuo lavoro in religioso silenzio.
P.S. se la tua risposta a bija è stata elaborata, su questo forum, con un codice segreto a vostra sola conoscenza, perdonami.......
Aahahahah respira e rilassate che questo è un passatempo, se ti piace accendere flame cambia thread. Questo tuo post serve solo ad alimentare polemica.
(Io ne sono perfettamente a conoscenza, sono qui per questo)
Io a Bija ho risposto bene: "...pensa che è proprio quello che ho fatto, è il suo pezzo originale Avid. Ho visto sul manuale e va proprio montato così. Funziona una bomba, perchè non ti convince?".
Lui invece di rispondere nel merito della questione ha preferito buttarla in caciara, come hai fatto tu, magari siete amici.
Punto (spero).....per me, stai pure sereno
LuigiRM Inserito il - 24/02/2015 : 13:29:46
Punto (spero)
Rotolone Inserito il - 24/02/2015 : 12:24:50
LuigiRM ha scritto:
bija ha scritto:
...quelli sono 1 adattatore per 180 post e 1 adattatore per 203 ant.
Hai postato la foto di un adattatore Shimano e la pinza è Avid. Cmq se guardi la mia foto più in alto lo puoi leggere da solo 40mm POST che si aggiunge a quello che già stava sulla bici per il disco da 160. Te prego non replicare a casaccio.
LuigiRM Inserito il - 24/02/2015 : 07:18:30
bija Inserito il - 23/02/2015 : 23:02:20
11,36 KB
LuigiRM Inserito il - 23/02/2015 : 18:46:03
bija ha scritto:
...perché non acquistare, per pochi euro, il giusto adattatore per il disco posteriore???? non è un granché quello che hai fatto!!!
Ahahahaha e pensa che è proprio quello che ho fatto, è il suo pezzo originale Avid. Ho visto sul manuale e va proprio montato così. Funziona una bomba, perchè non ti convince?
LuigiRM Inserito il - 23/02/2015 : 18:44:19
bija Inserito il - 23/02/2015 : 09:28:20
romariu Inserito il - 23/02/2015 : 08:23:29
LuigiRM Inserito il - 22/02/2015 : 19:33:40
Un altro pezzetto. Ho montato e cablato il BPM e il disco del freno. Mi piace un sacco!
Sto pensando di fare un bus dati tra l'MCU che starebbe nella zona manubrio e il vano delle batterie (nel triangolo) dove alloggerebbe anche il regolatore del motore, il sensore della corrente e del voltaggio, il sensore della cadenza, etc... in modo di non avere problemi se domani volessi aggiungere che ne so un altro termometro o una ventola. E mi risparmierei diversi cavi. Magari con 1-wire posso collegare le due zone con solo 3 cavi.
A presto
L
romariu Inserito il - 21/02/2015 : 13:15:05
Bravo!!! Buon cablaggio
LuigiRM Inserito il - 20/02/2015 : 16:50:30
vi racconto un po' come procede:
* Sto a buon punto con il software, questa volta il sensore della velocità e della cadenza li ho fatti con l'interrupt e non pollando continuamente il sensore.
* Ho montato delle gomme Schwalbe Marathon Racer#8206; Evo da 1.75
* Ho cambiato sella con una imbottita gel
* Mi è arrivato il disco da 200mm (dovendolo cambiare meglio grande che piccolo) da montare sul BPM
Questo fine settimana vorrei cablarla un po'...
A presto
L
Monkey50z Inserito il - 08/02/2015 : 22:25:29
Bravo, buon lavoro allora....
