 Battery Packs convenienti
joffa Inserito il - 18/06/2008 : 19:35:49
Qua mi sembra che ci siamo:
www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1695
Che ne dite ? 10 di questi e siamo a 7,5A c.a. a 48V con 168$.
Adesso vedo se ne trovo degli altri.
Tipo questi, sempre di All-Batteries
http://www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=166
44   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
nero Inserito il - 21/07/2008 : 10:57:08
Sì il caricabatt è fatto apposta per le litio e le carica fin che devono essere caricate, poi stacca lui automaticamente quando rileva la carica giusta.
Ora il caso un pò più complesso: al posto delle 2 celle in parallelo, ne ho 20 in parallelo: si caricano, non si caricano, scoppiano, esplodono, o cos'altro?
mazott Inserito il - 18/07/2008 : 16:49:47
matteo59 ha scritto:
secondo me prima o dopo si danneggiano perchè non c'è più alcun circuito che controlla
Si', ho aggiunto nel testo precedente la parola che forse mancava, "da un caricabatterie adatto".
matteo59 Inserito il - 18/07/2008 : 16:35:15
secondo me prima o dopo si danneggiano perchè non c'è più alcun circuito che controlla la sovraccaria o quello che blocca l'alimentazione quando sono troppo scariche e non cè neanche il circuito di controllo termico che stacca quando la temperatura del pacco supera certi valori di pericolosità
mazott Inserito il - 18/07/2008 : 16:26:35
nero ha scritto:
2 ipotizziamo il caso più semplice: 2 celle messe in parallelo da ricaricare senza bms: s'incendiano? non si caricano? si caricano male? o cos'altro?
Si caricano e si bilanciano tra di loro, avendo cura di fornirgli un voltaggio da un caricabatterie adatto. I problemi vengono fuori se cominci a collegarle in serie.
nero Inserito il - 18/07/2008 : 10:15:28
Io mi riferivo al fatto che il bms viene collegato quando le singole celle sono in serie (serie riferito a come sono collegate le celle fra loro, non come viene collegato il bms alle celle).
mazott Inserito il - 18/07/2008 : 09:29:10
nero ha scritto:
era solo una considerazione generale, perchè ho visto che i bms sono collegati alla serie delle batterie e mi è venuto il dubbio di cosa si debba fare, se necessario, quando le batterie sono in parallelo,
il BMS non e' proprio in serie come puo' sembrare. In realta' ha una serie di connessioni verso l'interno del pack. L'atto stesso di scollegarlo e ricollegarlo non e' proprio banale perche', vista la quantita' delle connessioni, e' necessaria una certa attenzione di esecuzione.
Collegare i pack in parallelo per la ricarica piu' pack, senza rispettivi BMS, vuol dire due fatti: il primo, ovvio, nessuno dei pack in parallelo sara' ribilanciato e non e' buono. Il secondo e' che il vantaggio non c'e', anzi i tempi si allungano e non solo perche' la corrente si divide su quanti pacchi metti in parallelo, ma anche perche' una certa quantita' di corrente, fornita dal caricabatterie, circola inutilmente tra un pacco e l'altro; fatto di per se' non grave ma che rallenta la ricarica totale, fino al punto eventuale di non terminarla completamente mai.
nero Inserito il - 18/07/2008 : 07:43:24
No, non mi riferisco ai venditori ebay, era solo una considerazione generale, perchè ho visto che i bms sono collegati alla serie delle batterie e mi è venuto il dubbio di cosa si debba fare, se necessario, quando le batterie sono in parallelo, qualcuno ne sa qualcosa?
hombre Inserito il - 17/07/2008 : 20:49:01
Secondo me si rischia di sminchiare( come si dice a Oxford) il pacco batterie...ma se ti riferisci al venditore di Ebay, dovrebbe realizzarlo entro la fine del mese o, al massimo, l' inizio di agosto
nero Inserito il - 17/07/2008 : 17:36:17
Secondo voi a caricare delle batterie Li-ioni mettendole in parallelo fra loro e senza bms si rischia che esplodano, s'incendino o cos'altro?
jumper Inserito il - 17/07/2008 : 15:33:55
fabianix ha scritto:
che cosa??? arriva ai 57Kmh con 36V? Erogando quanti ampere? Ma a vuoto o in sella alla bici?
cosa intendi per sorgente fissa, un alimentatore o batterie?
alimentato da un alimentatore, a bici ferma, il carico che ho usato era quello di un freno a tamburo sull'asse del rullo su cui poggiava la ruota, frenando una volta che il motore fosse in coppia, con una forza media, che non ho misurato ma sufficiente a rendere la pedalata con le mani abbastanza dura, ovviamente senza resistenza aerodinamica.
l'amperaggio non l'ho potuto misurare, non sono fornito di strumenti fighetti come una pinza ac/dc o un watt'sup , e non essendo a casa non potevo armeggiare per inserire uno shunt.
L'alimentatore (su cui stenderei un velo) era capace di erogare correnti molto maggiori, comunque la centralina cinese dovrebbe avere il cutoff a 30 amp,e comunque in mezzo c'era un fusibile auto da 20 amp, quindi stavamo sotto, da una mia stima gli ampere erano piu' di 10 (il fusibile del tester che e' saltato), e meno di 15, ne il motore ne i fili hanno scaldato molto.
Le prestazioni in strada sono piu' basse ovviamente, sostanzialmente limitate dall' alimentazione a batterie scrause.
In salita, cmq a bassi giri ha poca coppia segno che ha avvolgimenti progettati per massimizzare la velocita' e non la coppia.
fabianix Inserito il - 17/07/2008 : 13:47:36
jumper Inserito il - 16/07/2008 : 21:09:00
Infatti confermo, Hombre, non e' affatto male.
I problemi erano sopratutto sulla ciclistica (risolti quelli risolvibili e attenuati gli altri) e nelle pesantissime e grosse batterie al piombo(aspetto occasione)
Il motore, a patto di aver da mangiare, alimentato da sorgente fissa spinge in modo vigoroso e instancabile su su fino ai 57.6 kmh (non male per un 36V che potrebbe anche andare a 48V)
L'erogazione e' fluida, e il rumore ridottissimo.
Chiaramente va controllato con un acceleratore, per dosare finemente l'assistenza come nessun sistema automatico potra' mai fare, e far durare la batteria per un numero sufficiente di km, ho fatto anche 50 km con una carica delle scalcagnate Pb, pedalando parecchio e rimanendo in velocita' <25kmh (100 e rotti kg di ciclista per nulla aerodinamico, e una 40 ina abbondate tra bici, motore e batterie).
Il motore non scalda praticamente mai, regge benissimo anche un bel freno elettromagnetico trifase autocostruito.
E' abbastanza scorrevole, a centralina spenta, da non farci caso, se non per il peso aggiuntivo davanti che pero' stabilizza il macigno delle batterie.
Quando trovero' un occasione, sostituiro' le batterie con delle litio belle generose (20Ah), che sono il minimo per un motore cosi'.
hombre Inserito il - 16/07/2008 : 19:57:59
Non chiedetelo a me se siete interessati però provate a chiedere a Jumper che gli ha ridato vita
Con proprie capacità e diverse necessità pare che il kit non si comporti male
fabianix Inserito il - 16/07/2008 : 17:15:57
è il goldemotor
http://www.goldenmotor.com/
chiedete ad hombre cosa ne pensa di questo kit....
_Gi_ Inserito il - 16/07/2008 : 16:49:43
E il: "500W 36V Hi Speed Electric Bicycle Bike Conversion Kit", sempre dello stesso venditore, che kit è?
Un 500W a 220 euro mi pare interessante, o no?
mazott Inserito il - 16/07/2008 : 16:20:22
cmq hai ragione tu, se fossero le A123 lo direbbero..
la scarica delle A123 e' 30C, questo pack da 16Ah limita invece a 20A.
Ho chiesto informazioni, vediamo se e come risponde. Pero' il prezzo e' troppo basso, costerebbe almeno 1800 euro con le A123 e il caricabatterie mi sembra troppo bulk per essere adatto.
fabianix Inserito il - 16/07/2008 : 15:54:35
si, non ne esce bene...peccato perchè non è male l'idea del motore centrale...
picusbox Inserito il - 16/07/2008 : 15:05:08
è il cyclone
http://www.cyclone-tw.com/newkits.htm
Vedo, grazie. Ho visto i thread sul cyclone, e non ne esce bene.
fabianix Inserito il - 16/07/2008 : 14:38:37
è il cyclone
picusbox Inserito il - 16/07/2008 : 14:31:17
Sullo stesso negozio ebay c'è anche un kit per motore centrale, avete visto? Sembra interessante, è la prima volta che vedo un kit simile.
fabianix Inserito il - 16/07/2008 : 14:24:04
no, essendo bianche ed essendo i caratteri stampati simili a quelli usati sulle A123 credevo che potessero essere loro..
però non vedo le strisce blu, magari sono delle comuni celle lifepo che per caso (o per copiare) sono bianche
elle Inserito il - 16/07/2008 : 14:19:41
... sono ammutolito... a cosa ti riferisci, alla sigla?
fabianix Inserito il - 16/07/2008 : 14:13:08
eppure....
20,07 KB
mah, forse mi sbaglio
19,42 KB
elle Inserito il - 16/07/2008 : 14:02:46
mmm... penso che se fossero le a123 lo direbbero
fabianix Inserito il - 16/07/2008 : 13:53:40
ho trovato un nuovo venditore
http://cgi.ebay.it/48V-16AH-LiFePo4-Electric-Bicycle-Battery-Lithium-Ion_W0QQitemZ220257535071QQcmdZViewItem?hash=item220257535071&_trksid=p3911.m14.l1318
se non ho visto male pare che si tratti delle A123
364€ + 62€ spedizione + 21-22% iva e dazio = 520€ circa non è un prezzo altissimo, giusto?
considerato che hanno anche un bel case con maniglia e power switch..
_Gi_ Inserito il - 14/07/2008 : 20:38:52
joffa ha scritto:
Direi che quà ci siamo, vero ?
http://www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=283
Oltretutto le NiMH insieme alle NiCD sono le uniche batterie che sopportano tranquillamente di essere scaricate fino in fondo senza danni.
Sono i due tipi più "massacrabili".
Mah... con 100 Euro, più o meno, si può prendere una batteria DeWalt da 36volt (con celle A123). Certo ce ne vogliono almeno tre per avere una capacità appena sufficiente...
joffa Inserito il - 14/07/2008 : 19:46:05
picusbox Inserito il - 14/07/2008 : 14:41:23
icnus ha scritto:
Non illuderti giampirm, come ho fatto anch'io, purtroppo l'ups è implacabile e in modo che io considero scorretto prima ti consegna il pacco e poi anche dopo un mese ti presenta il conto !!!!!
Quoto Icnus, a me UPS ha inviato dopo un po' una fattura alquanto anonima (53 euro!!!) e dopo qualche settimana pure una penalità di ritardato pagamento (4,24 euro!!!).
icnus Inserito il - 14/07/2008 : 13:19:35
giampirm Inserito il - 14/07/2008 : 10:56:54
Dopo qualche incertezza sulle funzionalità del nuovo pacco batterie YESA, finalmente posso iniziare a dare un giudizio.......In particolare devo dire che inizialmente ho avuto un problema dovuto ad un non perfetto assemblaggio dei vari elementi, infatti non appena iniziavo a pedalare, dopo pochi secondi il motore si bloccava (non aveva più energia...).
Non sapevo cosa poteva essere, infatti non appena rimettevo il vecchio pacco batt. al piombo tutto ritornava a funzionare regolarmente......
Con un voltmetro ho solo potuto costatare che la tensione in uscita dal pacco era di circa 27 V (analoga a quella delle batt. al piombo)......appena attaccavo il connettore di alimentazione con il solo assorbimento del condensatore, la tensione scendeva a 4V
Allora ho smontato il pacco YESA e ho constatato che uno degli 8 elementi non era ben connesso......dopo aver pulitto la barretta di connessione e stretto i relativi dadi ho riprovato il tutto ed a questo punto sembra funzionare.
Devo quindi pensare che quando il sistema non è stabile (falso contatto) il BMS blocca l'output e interrompe l'erogazione di tensione/corrente.
Certo ancora vado in giro con due batterie (quella vecchia legata di dietro....), visto che una volta sono rimasto a secco, ma dopo aver fatto circa 150 Km (dall'intervento) ora posso dire che sembra funzionare tutto.
Certo con il mio motore da 350W devo dire che è tutta un'altra storia, l'erogazione della corrente c'è e si sente tutta. E' una bomba !!! Difficilmente nel mio percorso scendo sotto i 30Km/h....Per quanto riguarda la duranta ancora non ho avuto modo di testarla, al max tra una ricarica e l'altra ho percorso circa 25Km (casa-ufficio).
Saluti
Giampiero
p.s. per chi me lo ha chiesto.....non ho avuto problemi con la dogana; sulla fattura aveva riportato un valore di 40$, inoltre la spedizione è stata celere (circa 1 settimana con UPS).
icnus Inserito il - 02/07/2008 : 19:05:41
Per mazott,ecco cosa mi ha risposto la Yesa rispetto al caricamento in serie e in parallelo delle mie due 24V liFePO4:
"The battery can only be charged by 24V charger seprately, because the BMS is only for 8 cells, so, whether you connect the battery in parallel or in series, please do disconnect them when charging and have the battery charged seprately.
Any questions, please let me know."
Traduzione
"La batteria puo' essere caricata separatamente solo da un caricabatterie da 24V, in quanto il BMS è solo per 8 cellule, cosi', sia che tu connetta la batteria in parallelo sia che la connetta in serie, devi disconnetterle quando le carichi e devi caricare le singole batterie separatamente."
Quindi per risolvere il problema basterebbe cambiare il BMS e installarne uno adatto a 16 celle?
Nella sua risposta la Yesa implicitamente mi pare che confermi che comunque posso sempre collegarle in parallelo nella fase di scarica?
elle Inserito il - 02/07/2008 : 00:21:20
io se avessi una microbike e comprassi delle lifepo cercherei di farmi mettere anche il nuovo regolatore di potenza dalla fabbrica, per non stressare inutilmente le batterie (anche se 20ah e yesa dovrebbero essere abbastanza adatte alle alte correnti di scarica di quel motore)... in bocca al lupo!
Parsifal Inserito il - 01/07/2008 : 23:58:00
[quote]giampirm ha scritto:
Ho comprato su ebay (appena arrivato..... dopo 7 gg di attesa) un pack da 24V 20AH della YESA per la mia MicroBike 28" e pagato in toto (BMS, charger, pack e spedizione) 436 euro.
Ciao, anche io ho una Microbike, sono curioso di sapere come va la bici rispetto a quando montavi le batterie al piombo che fornisce la casa.
Alla dogana non ti hanno fatto pagare qualcosa?
uuuyea Inserito il - 26/06/2008 : 12:34:29
infatti ad ogni scarica o meglio in carica andrebbero equalizzate.
Io le mie piombo le carico una per una col suo caricatore automatico
mazott Inserito il - 26/06/2008 : 09:18:23
La ricarica diventa il doppio piu' lenta, piu' un ulteriore tempo dovuto alle correnti parassite che verrebbero a scorrere nel parallelo tra un pack e l'altro. Esiste anche il problema che se uno dei due e' molto diverso, con capacita' diminuita perche', per esempio, invecchiato, esso potrebbe subire un sovratensione dovuta al fatto di non essere in grado di assorbire la corrente sollecitata al caricabatterie dall'altro pack in migliore efficienza. Poi c'e' il BMS, che complica ulteriormente, perche' il caricabatterie non saprebbe quale dei due pack ascoltare, col risultato probabile di non ottenere mai il ribilanciamento e quindi di andare incontro al dannoso progressivo sbilanciamento delle celle.
Questa e' la mia interpretazione, prova a chiedere a Yesa.
icnus Inserito il - 26/06/2008 : 07:44:26
Grazie per la risposta.Quindi i nostri due carica batterie sono identici!Solo che io carico 24V a 10A e tu 24v a 20A.Mi domandavo se fosse possibile il collegamento in parallelo delle mie due 24V in modo da avere come te una 24V e 20A e poter usare lo stesso carica batterie.Se questo fosse possibile, avendo io un solo carica batterie per le due lifepo4,non dovrei perdere tanto tempo caricandole insieme.Domando agli esperti,sto vaneggiando?
giampirm Inserito il - 26/06/2008 : 07:12:15
JEWEL mod:.TSC1128C output:29,33V 3A.
Ebbene si anche il mio BMS è avvolto nel cartoncino......infatto non ho avuto modo ancora di testare la batteria in quanto sto (con l'aiuto di mia moglie..... )costruendo la borsetta che la conterrà.
74,67 KB
icnus Inserito il - 25/06/2008 : 17:29:41
Ciao giampirm,complimenti per il tuo nuovo acquisto.Anche io ho comprato 2 Yesa 24V 10A LiFePO4 che ho collegato in serie per alimentare a 48V il mio nine.Ho una curiosità per quanto riguarda il tuo carica batteria che alimenterà la tua 24v 20A,mi puoi dire che marca e numero di modello ti hanno dato?Anche tu hai il BMS avvolto da del cartoncino?Grazie Icnus.
giampirm Inserito il - 25/06/2008 : 16:20:09
appena avrò occasione di testarlo vi manderò ulteriori dettagli......
hombre Inserito il - 19/06/2008 : 00:26:22
Ok, fine del sogno
mazott Inserito il - 19/06/2008 : 00:16:58
Messaggio di joffa
Io ne ho avuto esperienza ma la spesa potenziale non si confronta con le LiFePO4 a piu' buon mercato; dovresti poi analizzare anche la spesa per il caricabatterie NiMH. Queste celle inoltre non sono efficientissime, danno circa il 70% del valore nominale di Ah, valore confermato personalmente.
fabianix Inserito il - 19/06/2008 : 00:10:22
con il secondo pack è già stato fatto un test da mazott
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=860
hombre Inserito il - 18/06/2008 : 23:04:06
Stavo pensando la stessa cosa, ma anche non fossero tanto basse, calcola che per un pacco analogo ci vogliono 300 euro da Microbike che neanche ci guadagna praticamente( e, di conseguenza, non offre garanzia)
giampiero Inserito il - 18/06/2008 : 21:33:43
Messaggio di joffa
O ben 15,6Ah per bici a 24V... Sono 100/110eur. Chissa` quali sono le spese di spedizioni per l'Italia.
g
