roberto_78 |
Inserito il - 11/05/2009 : 16:01:20 Salve a tutti, ho a disposizione in pronta consegna, n°2 batterie 36V12Ah con celle 3C/5C di tipo molto performante complete di bms e charger. per gli iscritti un prezzo speciale...
240*160*85mm e 4,6kg completa di imballo e bms
se serve a qualcuno... |
alex_audi |
Inserito il - 20/05/2009 : 15:42:30 Trovata soluzione incredibile mettere il bms nello spessore delle celle così otteniamo una 48V 10Ah contenitore largo 5 cm !!!!!! |
alex_audi |
Inserito il - 19/05/2009 : 18:02:06 PErchè se faccio una 48v 10Ah con quelle celle mi avanza spazio nel triangolo allora volevo aggiungere 5 celle e aumentare il voltaggio visto che per aumentare gli Ah mi servirebbero altre 15 celle in piu e non mi ci starebbero mentre 5 in piu si |
alex_audi |
Inserito il - 19/05/2009 : 17:57:20 Domanda per Roberto:
Se io volessi fare una batteria non convenzionale che caricatore mi daresti ? Tipo se mi facessi una 64V con 20 celle da 42000 ?? Sarebbe impossibile usare il mio carichino da 72V ? |
maxpoz |
Inserito il - 19/05/2009 : 15:10:15 Penso che dovresti andare benone anche con quel motore!
siml72 |
Inserito il - 19/05/2009 : 14:52:59 | maxpoz ha scritto:
Dipnde dall'uso che ne vuoi fare, se devi andarci al lavoro tutti i giorni io opterei per una soluzione tipo lifepo4 che ti offrono minor peso, maggior autonomia e più sicurezza, se invece vuoi stare sulle piombo vanno bene, c'è che le utilizza e chi le ha sempre utilizzate, ma secondo me hanno l'inconveniente di durare troppo poco, e se non sbaglio non riescono a darti tutti gli ampere che avrebbero a disposizione, inoltre se non ho capito male c'è qualche problema con i motori potenti, ma chiedi meglio a chi se ne intende. Anche per il motore, se utilzzerai le piombo ti conviene non prendere i 48v ma stare sul 36v, poi dipende anche se vuoi avere un mezzo legale per l'uso stradale o se non ti importa, ed avere quindi maggior velocità o ripresa. Io ho un 48v, ho solamente un salitone da fare, il mio motore fa 40km/h in pianura, ma se pedalo in salita riesco a tenere i 30 circa, la mia salità però è un rettilineo che prendo a piena velocità, se tu nel tuo percorso hai delle curve in salita che farai a bassa velocità sarebbe meglio un motore con più ripresa.
Se le Lifepo4 ti sembrano costose (350€---10Ah) pensa a quanto spenderesti di benzina al mese e vedi in quanto te le ripaghi...
Grazie per la risposta, io avevo pensato di prendere un motore da 250W 36V su ruota da 28", poi ho mandato una email a Roberto per chiedere un preventivo sulle batterie Lifepo. Il percorso si può dire quasi giornaliero con 10km all'andata e con due belle salite più o meno entrambe coprono una distanza di quasi 1km. Poi altri 10 km per il ritorno ma questa volta ci saranno più discese. Penso che i 10Ah siano più che sufficenti, e il motore dovrebbe andare bene. Preferirei restare nella legalità.
maxpoz |
Inserito il - 19/05/2009 : 14:32:11 Dipnde dall'uso che ne vuoi fare, se devi andarci al lavoro tutti i giorni io opterei per una soluzione tipo lifepo4 che ti offrono minor peso, maggior autonomia e più sicurezza, se invece vuoi stare sulle piombo vanno bene, c'è che le utilizza e chi le ha sempre utilizzate, ma secondo me hanno l'inconveniente di durare troppo poco, e se non sbaglio non riescono a darti tutti gli ampere che avrebbero a disposizione, inoltre se non ho capito male c'è qualche problema con i motori potenti, ma chiedi meglio a chi se ne intende. Anche per il motore, se utilzzerai le piombo ti conviene non prendere i 48v ma stare sul 36v, poi dipende anche se vuoi avere un mezzo legale per l'uso stradale o se non ti importa, ed avere quindi maggior velocità o ripresa. Io ho un 48v, ho solamente un salitone da fare, il mio motore fa 40km/h in pianura, ma se pedalo in salita riesco a tenere i 30 circa, la mia salità però è un rettilineo che prendo a piena velocità, se tu nel tuo percorso hai delle curve in salita che farai a bassa velocità sarebbe meglio un motore con più ripresa.
Se le Lifepo4 ti sembrano costose (350€---10Ah) pensa a quanto spenderesti di benzina al mese e vedi in quanto te le ripaghi... |
siml72 |
Inserito il - 19/05/2009 : 13:57:23 | maxpoz ha scritto:
Il percorso e 10km totali o 10km andata e 10 di ritorno?
Io con la mia 10A faccio circa 25-30km con delle salite, e sempre alla max velocità
Scusa.... si Tot 20 Km con delle salite...!!! Quale Kit mi consiglieresti e quali batterie? Quelle al piombo anche se più pesanti, vanno bene?
Grazie... |
maxpoz |
Inserito il - 19/05/2009 : 11:26:33 Il percorso e 10km totali o 10km andata e 10 di ritorno?
siml72 |
Inserito il - 19/05/2009 : 11:21:02 Salve Roberto, sto per acquistare un Kit per una bici da elettrificare, è una bottecchia modello AV800, siccome non so quale batteria e caricabatteria acquistare, cosa mi consiglieresti? La ruota è una 28" 250W 36V, la bici pesa circa 14 Kg, e il percorso giornaliero è di circa 10 km misto salita e discesa.
Se vuoi puoi anche mandarmi un messaggio con i costi delle tue batterie.
Grazie |
roberto_78 |
Inserito il - 13/05/2009 : 16:38:54 51,2V 15Ah giusto Fabio! |
Fabio T |
Inserito il - 13/05/2009 : 14:18:25 Voltaggio e amperaggio? |
roberto_78 |
Inserito il - 13/05/2009 : 13:11:25 lifepo4 16 sezioni in serie e 5 celle in parallelo con celle 3C/5C ad alte prestazioni.... ho solo un pezzo! a qualcuno serve? ovviamente il trattamento è di riguardo per voi del forum!
135*135*250mm |
roberto_78 |
Inserito il - 12/05/2009 : 17:04:46 aggiudicate... |
evocco |
Inserito il - 12/05/2009 : 08:19:37 Una l'ho presa io...
Adesso mi occorre un Kit 28 pollici anteriore che sia in grado di spostare un tizio di 110 Kg su salitine discretamente ripide senza grandi problemi...
Qalsiasi suggerimento sarà molto gradito. |
axio |
Inserito il - 11/05/2009 : 20:57:19 mi potrebbe interessare, ti ho inviato un MP.
