hp9000 |
Inserito il - 10/07/2009 : 16:00:22 Ciao,
Attenzione sondaggio su 28''
Se avete un 26'' specificatelo.
Sapete darmi qualche riscontro???? -Senza pedalare dopo quanti secondi si arriva a 30km/h.(con vostro peso e idicativamente peso bici) -Velocità massima. -Consumo Watt di picco -Consumo Watt ora.
Grazie.
8 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
hp9000 |
Inserito il - 12/07/2009 : 00:05:24 Ciao, Barba 49 appena attacco il tutto al wattzup faro' sapere tutte le misurazioni. Ad oggi pero' vorrei sapere quale è il nine che dà una spinta simile al nine 48V 500w 6*10(io l'ho provato) ma che fà i 45km/h / 48km/h????
Riguardo ai consumi ripeto,non riesco a darli, ma la batteria che avevo mi portava a lavoro e ci rimaneva poca energia con un 154,oggi con il 406 vado a lavoro e ancora qualcosa cè. Mi aspettavo un calo maggiore viste le maggiori prestazioni. Comunque ha ragione, sto dando numeri all'otto. Perquanto riguarda invece i riscaldamenti ti assicuro che la centralina del crystal è appena tiepida dopo 17km/m a chiodo. Certo tu mi dici che risolvi mettendo la centralina nine esterna,ma quando ti trovi sotto un diluvio????? Io non posso permettermrlo perche uso la bici come moto. Ciao |
Inserito il - 11/07/2009 : 12:20:16 @Hp9000: Faccio abitualmente percorsi misti con salite dal 5 al 9% (aiutando solo nelle partenze e nei tratti più ripidi) e con lunghezze fino a 90km e posso assicurarti che la centralina del Nine non ha mai superato i 50 gradi di temperatura. Come puoi vedere dalle foto, adesso che è caldo è posizionata all'aperto mentre in inverno stava dentro la borsetta Decathlon. Quanto alle prestazioni è ovvio che il 406 Crys. vada di più, per il semplice motivo che a 48v non è un 350w ma bensì un 700w continui e 1000w di picco! Quanto ai consumi, se chiedi al motore le stesse prestazioni del Nine avrai gli stessi valori ma se usi il motore sfruttando in pieno le sue caratteristiche vedrai che le cose cambiano. Comunque continua con le prove comparative e tienici aggiornati. Per quanto concerne l'elettronica, mi pare che il Nine non abbia avuto dei problemi a parte il Pas singhiozzante peraltro risolto con le nuove centraline, come peraltro il Crys. che va più veloce con il Pas che con l'accelleratore: quindi direi un bel pari, a parte il costo...   |
uuuyea |
Inserito il - 11/07/2009 : 09:37:02 la mia centralina nine del vecchio fh154 non scaldava per niente, dipende se gli lasci una presa d'aria oppure no. |
nuvola |
Inserito il - 11/07/2009 : 02:24:29 se interessa a qualcuno sul mio 1000W su bici 28" senza pedalare lo 0 30km/h è raggiunto in circa 6 secondi. il peso batteria+bici+motore+driver è di circa 135kg!!
hp9000 |
Inserito il - 11/07/2009 : 01:25:45 Ciao chopin Il fatto è che ho il sospetto,ma devo ancora verificarlo per intero,che i nine richiedano energia in piu' a pari prestazioni rispetto ad altre soluzioni. Sto cercando di capire se i soldi risparmiati rispetto ad un nine valgano i surriscaldamenti,il maggior consumo,e la differenza di componentistica al contorno. Una volta fatto sapro' di che morte morire. Hai toccato una centralina nine e una crystal?? Su una ci puoi friggere le uova sulla altra ci puoi a malapena sentire un po di calore. Il tutto si traduce in perdita di energia.
Inserito il - 10/07/2009 : 22:54:17 Certo Chopin, se prendi un RH205-7*9 ci arrivi tranquillamente. Se invece prendi un RH205-6*10 avrai meno velocità ma con una coppia fortissima in partenza e in salita. Naturalmente per un motore da 800w continui, serve una batteria da almeno 20Ah...  |
chopin |
Inserito il - 10/07/2009 : 22:05:38 Ciao a tutti, anche a me interessa il 205 800W, sono di Roma e in alcune situazioni ho il tremendo bisogno di arrivare anche ai 50Km/h, eventualmente anche spingendo con i pedali (rapportone lungo lungo)su una 28. Qualcuno sa dirmi se con la batteria a 48V (nominali) si può fare ? Grazie. Federico |
uuuyea |
Inserito il - 10/07/2009 : 16:05:29 se mi arrivasse la batteria da denny te lo direi con piacere. |
