 Progetto ZEV un punto guadagnato(per ora ;-))
hp9000 Inserito il - 19/10/2009 : 13:49:24
Mi è arrivata la tanto attesa batteria da ZEV.
Capisco tutti quelli che lamentano l'attesa,veramente scocciante e dura da giustificare.
La batteria che mi è arrivata ha,oltre al fusibile generale già montato,fusibili che proteggono le celle da un accidentale corto avvenuto tra i fili della piattina che va al BMS.
Già!, se non ci avesse pensato lui avrei,prima o poi dovuto farlo io.
E' divisa in due pezzi con 1 metro di cavo per poterla mettere all'occorrenza nelle sacche.
Un lavoro ben fatto e difficilmente pianificabile con i china,non tanto per l'inglese,ma percè ogni tanto piu' che i china fanno gli indiani.
Aggiornero' il forum con eventuali,considerando che una rottura è sempre possibile e tollerata.
Faro' dei test e poi sapro' dire.
Dasti Inserito il - 04/11/2009 : 20:58:12
Sicurissimo.
Castorama a Genova-Campi il 02/11/2009 alle ore 12:43.
hp9000 Inserito il - 04/11/2009 : 00:08:55
Dasti io non l'ho trovato da Castorama.
Sei sicuro????
T4R Inserito il - 03/11/2009 : 21:00:32
Questo tipo di comportamento succede spesso con gli alimentatori di tipo swicthing, come mi sembra di ricordare sia quello tipo "Progetto ZEV", perche manca il trasformatore che abbassa la tensione dai 220V ai 50/70V necessari alla carica delle celle.
Per cui un sistema per evitare che salti l'impianto dell'ufficio e che non ti procuri danni si chiama "trasformatore di isolamento".
In pratica è un trasformatore con ingresso ed uscita entrambe a 220V.
In questo modo non solo ti isoli dalla rete ENEL e da eventuali difettosità/elevata sensibilità dell salvavita/magnetotermico, ma eventuali dispersioni del tuo charge non potendosi chiudere l'anello rete-corpo umano-terra, non ti faranno prendera mai la scossa.
Devi però eliminare il conduttore di terra, ovvero non lo devi collegare a nulla.
Detto questo però, ti conviene far riparare il guasto per avere la sicurezza che non ti pianti sul più bello.
Linuxianox Inserito il - 03/11/2009 : 20:34:22
E' strano che tu abbia preso la scossa. Ora ti spiego; il case del charger è di metallo, quindi per essere a norma, deve essere collegato a massa, infatti il mio ha il conduttore di terra collegato al case e la spina ovviamente a 3 poli con la massa centrale. Se hai preso la scossa, significa che il tuo impianto di terra non funziona correttamente! Infatti la corrente dovrebbe preferire il conduttore di terra al tuo corpo per ritornare in cabina! Il discorso del fusibile dipende dal tipo di guasto. In base a cosa dici che sono identici i due guasti?? Se all'altro charge è saltato il fusibile, è sicuramente andato in corto qualcosa. In questo charge, invece, potrebbe esserci sono una piccola dispersione verso massa che non fa intervenire il fusibile ma solo il differenziale.
Per darti un idea, potrebbe essere anche qualche contatto del circuito stampato che sfiora il case...
hp9000 Inserito il - 02/11/2009 : 22:54:03
Pertanto Linuxianoxm pensi sia relativo anche al fatto che il guscio sia mi metallo???
Infatti dicevo a Roberto che un giorno al primo tocco mi è sebrato di prendere una leggera scossa.
Io so solo che la stessa cosa mi è accaduta ad un'altro charge,ma li è saltato il fusibile evitando il generale.
Stesso tipo di danno,IDENTICO.
Non posso permettermi un rischio del genere,la cosa va capita.
Tra l'atro ora che mi viene in mente io poggio il charge su una struttura di metallo.Non vorrei che contribuisca a carica elettrostatica o chissa che!!!!Mhaaaaaa.
Ripeto la cosa va capita perchè stavolta sono riuscito a nasconderlo al lavoro,la prossima mi in....lano!!!!!
Ci sono terminali che elaborano cose importanti.
essegi Inserito il - 02/11/2009 : 21:01:35
ci sono dei differenziali-magnetotermici (salvavita=marchio registrato BTicino), in particolare quelli larghi "2 moduli" invece di 4 (circa 3,5cm invece di 7cm) che non hanno la levetta separata della protezione differenziale da riattivare, quindi su quelli è impossibile determinare il tipo di guasto
inoltre differenziali anche con diverso valore di corrente, ma ad intervento rapido (quindi non di tipo "selettivo", cioè con un piccolo ritardo in tempo preimpostato in fabbrica), come quelli presenti normalmente in uffici, abitazioni e simili, possono "scattare" insieme o può scattare quello a monte invece di quello a valle
quindi mettere un nuovo interruttore a valle di uno simile già esistente NON garantisce la selettività, in pratica in caso di guasto possiamo comunque mettere al buio tutti, proprio come prima
Linuxianox Inserito il - 02/11/2009 : 19:54:12
Se il charger va in dispersione (se è quello di ZEV dovrebbe essere di metallo come il mio vero?), è normale che il fusibile non salta!! Prova a collegarlo e a toccare con un cercafase la scocca, molto probabilmente il cercfase si illuminerà. Il salvavita non ha nulla a che fare con i cortocircuiti - per i quali serve la protezione magnetica = elettromagnete che stacca tutto - o con i sovraccarichi - per i quali serve la protezione termica = termocoppia che si deforma e stacca tutto - ma interviene solo nei casi in cui la corrente che scorre nel conduttore neutro è diversa da quella che scorre nel conduttore di fase!! (protezione differenziale) Se ciò avviene, non significa che la corrente si è persa nel nulla ma che sta tornando alla cabina elettrica in qualche altro modo!! Questa corrente infatti, invece che scorrere attraverso il neutro, fugge tramite la terra (nel caso peggiore passando attraverso il nostro corpo!! da cui salvavita) o tramite il conduttore di terra. Per utilizzi domestici la differenza non può essere più di 30mA! Quindi se ad esempio il tuo charger è da 150W e quindi assorbe ~0,7A, è normalissimo che il fusibile non salta con questa corrente, ma evidemente ci sono più di 0,03A che si disperdono via terra e che ti fanno scattare il salvavita.
P.S. tutto il discorso che ho fatto vale se interviene la protezione differenziale (o salvavita). Questo di solito si riconosce tramite un pulsantino blu che scatta insieme all'interruttore che è intervenuto. Se invece interviene la protezione magneto-termica allora il caricabatteria è danneggiato e il fusibile potrebbe risultare sovradimensionato.
Quando inserisci la spina, l'interruttore scatta immediatamente?? (per immediatamente intendo appena inserisci la spina in meno di mezzo secondo più o meno).
Se si, può essere per dispersione (controlla il pulsantino blu del salvavita) o per cortocircuito.
Se no, può essere per sovraccarico.
Dasti Inserito il - 02/11/2009 : 19:08:00
Intanto io il salvavita a spina l'ho comprato... 6€ da Castorama invece di 35+6,50€ dal venditore su Ebay era un'occasione troppo allettante per poter resistere...
...l'ho regalatro a mia madre perchè lo usi con la stirella.
Nelle istruzione viene specificato questo:
Quindi, come previsto, non protegge da eventuali cortocircuiti e non penso vada bene nel caso del caricabatteria che fa saltare la corrente.
hp9000 Inserito il - 02/11/2009 : 10:46:49
>>mi sa tanto che in cina non hanno il salvavita...
Il fusibile basta per prevenire i corti e non far saltare tutto,mica serve un salvavita nei charge.
Bentax Inserito il - 02/11/2009 : 10:34:00
hp9000 Inserito il - 02/11/2009 : 09:17:03
Grazie DASTI!!e a tutti gli altri ovviamente.
Il fatto dovrebbe riguardare tutti quelli che caricano le batterie in luoghi tipo ufficio o box non indipendenti,perchè se brucia un componente del charge, e il fusibile non salta,bloccate tutto.
I charge che usiamo dovrebbero gia' avere protezione con fusibile,ma come dicevo a me continua a non bruciare.
Ho aperto il charge e ho visto diodo su piede di transistor bruciato che causa il cortocircuito.
Pertanto mi aspetto che, attaccando il charge alla presa,visto che il corto fa passare piu' corrente del previsto,il fusibile bruci,e invece nulla!!!!!fa saltare il salvavita sia a casa che in ufficio.
A me era gia' successo con un charge di un cinese,stesso diodo su collettore bruciato,ma il fusibile era partito e in ufficio nulla.
Ora comprero' la spina con salvavita e la testo con il charge bruciato.
Se salta la spina comunico che è una giusta soluzione e la adotto sia in box che in ufficio.
Dasti Inserito il - 02/11/2009 : 00:57:22
A proposito di questo l'ho visto oggi da Castorama stessa marca e modello a 6 €
Dasti Inserito il - 01/11/2009 : 13:48:06
Penso che quello che Ti serva sia un magnetotermico .
Comunque se invece quello che cerchi è un differenziale salvavita potresti comprare questo o questo .
Barba 49 Inserito il - 01/11/2009 : 13:22:11
Purtroppo quella prolunga non è fornita di salvavita, ma di protezione amperometrica (16A), quindi se hai un problema di dispersione verso terra (che è il motivo per il quale scatta il salvavita) non ti risolve il problema. Non ho capito bene comunque se ti scatta il salvavita o l'interruttore generale...
paguro Inserito il - 01/11/2009 : 07:57:45
Meno male!
Forse va bene questo:
http://www.sintel.biz/product/2785/PROLUNGA-AVVOLGIBILE-10mt-CON-PROTEZIONE-SP-16A.asp
hp9000 Inserito il - 31/10/2009 : 22:34:55
Traquillo Paguro,non è stata una deflagrazione :-).
E' saltato facendo il rumore di una miccetta.
La cosa strana come dicevo a ZEV e che il fusibile non salta.
Continua a fare saltare il salvavita,ma il fusibile non salta.
La cosa è pericolosa perchè se si lascia in box o in ufficio crei un casino perchè se non sei presente al momento che succede blocchi tutto un sistema.
Se non fossi stato li quando è successo, in ufficio mi avrebbero inchiappettato,perchè alzando il generale sarebbe continuato a saltare e quando si accorgevano che era la mia batteria di sicuro qualche problema lo avrei passato.
Avrei rischiato di non potere andare piu' a lavoro con bici elettrica.
Ne approfitto per chiedere se qualcuno di voi conosce una ciabatta o una presa che svolga la funzione di salvavita,cosi da prevenire qualsiasi malfunzionamento.
paguro Inserito il - 31/10/2009 : 07:18:34
hp9000 ha scritto:
Il charge è esploso.
Esploso?
Che cosa è successo?
Dasti Inserito il - 31/10/2009 : 00:51:20
Messaggio di hp9000
(...) Aggiornero' il forum con eventuali,considerando che una rottura è sempre possibile e tollerata.
L'avevi detto...
hp9000 Inserito il - 31/10/2009 : 00:42:01
A onor di cronaca!!!
Adesso aspetto il cambio e vediamo se si è fumato anche BMS.
giobal55 Inserito il - 19/10/2009 : 16:48:42
io invece sto ancora aspettando una consegna prevista per martedi scorso:
cosa avrà di così affascinante la mia batteria che non me la vogliono consegnare?
alex_audi Inserito il - 19/10/2009 : 16:30:58
E se ce lavessi avuti io forse non avrei bruciato il bms... :(
consiglio non toccate mai il bms se collegato alle celle e al meno principale....
Ottima idea...
