SergioF |
Inserito il - 24/09/2010 : 11:19:57 Bisogno di aiutino ragazzi, per riequilibrare le celle della mia prima batteria ho bisogno di quanto in oggetto, ne ho trovato uno che qui vi indico, ma il costo è di soli 23 dollari che con spedizione e amenicoli vari arriva quasi a 100 dollari (!!!!) qualcuno conosce qualcosa di più economico o più vicino??? qui in europa non esiste nulla di anaogo?? sarei stupito se cosi fosse. Grazie dell'aiuto.
http://www.batteryspace.com/smartcharger30afor32vli-fepo4batterypack1cellstandardfemaletamiyaplug38vcut-off.aspx |
19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
SergioF |
Inserito il - 27/09/2010 : 16:25:16 | Barba 49 ha scritto:
@SergioF: Non serve a niente tenere le batteria a lungo sotto carica, quando raggiunge la tensione prevista il caricabatterie si stacca e ti trovi con una cella bassa di tensione e tutte le altre in leggero overcharge. Devi caricare la singola cella, perchè se è partita con una carica più bassa delle altre il tuo BMS non riuscirà mai a bilanciarla.
Ciao Barba e bentrovato. COnfido e spero in quello che hai scritto. Ho riposto a Ping che sicuramente domani mi dirà di fare come dici sperando mi invii come da me chiesto pure quelche disegno. Ho tirato giù il post di Outsider con tutte le foto e i passaggi e spero che non sia cambiata molto la parte eletrica da quanto fotografato. HO già reperito un carica celle singole da Lorenzo che abita qui vicino in sttimana farò il tentativo spesrando di non dover scrive... SVAMPATO SIGNO::::
imayoda |
rimane da chiedersi allora a cosa serve il bms heheh |
Inserito il - 27/09/2010 : 13:03:37 @SergioF: Non serve a niente tenere le batteria a lungo sotto carica, quando raggiunge la tensione prevista il caricabatterie si stacca e ti trovi con una cella bassa di tensione e tutte le altre in leggero overcharge. Devi caricare la singola cella, perchè se è partita con una carica più bassa delle altre il tuo BMS non riuscirà mai a bilanciarla.  |
SergioF |
Inserito il - 27/09/2010 : 10:48:04 raggi grazie a tutti, ora la situazione è più chiara e credo di saper indirizzarmi sul prodotto utile. Ha ricaricato e controllato sabato per la prima volta il secondo pacco di batterie che avevo comprato da ping e montato sulla e bike della mia compagna che ha usato pochissimo e poi accantonato perchè troppo veloce (ha paura.. !!!???) Come dicevo ieri lo ho controllato e rende giustamente i suoi 15.60 AH essendo pacco da 48 v a 15 ah, corretto giusto e onesto. IL primo pacco da 20 Ah è sotto carica da 3 giorni con il carica batteria di ping ma l'ultima lucina non si accende e sono convinto che mi renderà i soliti 16 ah circa.
Ieri ho avuto la prova che qualcosa in una cella non va utilizzando la batteria da 15, la stessa erogava e bene fino ad una tensione di 41/42 v, mentre le mia 20 AH va in protezione quando ancora leggo tensioni di 48/49 v.......
MI sorge un dubbio sulla possibilità di carica sulal singola cella, possibile che dopo tanto tempo sotto carica non si sia bilanciata???
BHA ... scriverò anche a ping. |
JamesTKirk74 |
Inserito il - 27/09/2010 : 06:43:47 E' un giocattolo. Vabbe', per qello che l'ho pagato direte voi! Si, carica bene le NiCd, bene leLifePo4 ma si rifiuta di caricare le A123 (penso che il microprocessore vedela bassissima resistenza e presume un corto, quindi stacca) |
alex_audi |
Inserito il - 26/09/2010 : 21:37:19 Poi nella mia follia di voler caricare 8 celle per volta con singoli caricatori avevo trovato anche questo.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120533675315&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
E 10 ampere !!!! in 16 ore carichi un pacco da 48v 10Ah con uno solo di questi con due carichi in 8 ore |
alex_audi |
Inserito il - 26/09/2010 : 21:07:41 Questi fantastici dc-dc converter ti permettono di usare qualsiasi alimentatore da 4 a 25 volt e trasformare la corrente in 3,65v o a tuo piacimento anche 4,2 per le lipo .....
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260596463515&ssPageName=STRK:MEWAX:IT |
tittopower |
Inserito il - 26/09/2010 : 13:13:10 | JamesTKirk74 ha scritto:
intanto confermo che il mio fa un po' c...re...
In che senso ? Non rispetta la tensione massima ? |
JamesTKirk74 |
Inserito il - 25/09/2010 : 23:10:28 intanto confermo che il mio fa un po' c...re... |
lorenzob1973 |
Inserito il - 25/09/2010 : 22:12:07 Ciao Sergio, se hai un alimentatore da 12v il caricabatterie te lo presto io: può fare da 1 a 7 celle, si può selezionare la corrente di carica, ecc. ecc. Chiamami, il numero ce l'hai. |
Inserito il - 24/09/2010 : 20:18:34 @SergioF: Come ho già detto devi sorvegliare la carica, perchè questi caricatori danno una tensione molto superiore ai 3,65V che occorrono per la tua cella, decisamente superiore anche a quella delle Litio (4,2V), ma la corrente che erogano è così bassa che la tensione si abbassa appena colleghi la cella. Chiaramente, se la lasci sotto carica all'infinito, alla fine la tensione (dopo molte ore ) supera quella richiesta, ed è per questo che ti ho detto "se hai molta pazienza"... Devi controllare frequentemente la tensione e staccare tutto appena arriva a 3,65V.  |
osva |
Inserito il - 24/09/2010 : 18:32:13 @SergioF io l'ho usato per verificare e caricare le celle 38120s ne puoi caricare solo una sull'uscita principale regoli la corrente di carica fino a 3'5A max durante la carica ti mostra tensione. con quanti A stai caricando. quanti A ai caricato e da quanto tempo che stai caricando [:) pagato tutto 28 euro purtroppo lo devi aspettare un mese come mi avevano detto loro osva |
tittopower |
Inserito il - 24/09/2010 : 17:17:40
Se la batteria da caricare non ci sta nel contenitore e cerchi di mettere dei cavi per andare alla cella è possibile che non funzionerà. Ci sono molti caricatori di quel tipo che non gradiscono nemmeno 10 cm di cavo di collegamento, in pratica la carica non parte per niente. Spero non sia il tuo caso comunque. |
tittopower |
Inserito il - 24/09/2010 : 17:11:09 @SergioF: Questo è un caricatore che può caricare da 1 a 4 celle ed ha anche il bilanciamento. Si collega a 12-15V e si regola la corrente di carica fra 100mA e 3500mA...quindi perfetto per quello che vuoi fare tu. Attacchi l'entrata a 12volt, attacchi la cella lifep04 in uscita, programmi il caricatore per la carica di lifep04, imposti la corrente, premi start e sei a posto. |
SergioF |
Inserito il - 24/09/2010 : 16:05:38 | osva ha scritto:
cerca su. lightinthebox.com imax c403 è piccolo e va bene
 25,14 KB osva
questo lo visto ma cosa carica delle batteria a torcia??? non capisco come funziona, sembra che si possa inserire due torce e lui le carica??? se mi riesci a spiegare come funziona?? |
SergioF |
Inserito il - 24/09/2010 : 15:36:36 | Barba 49 ha scritto:
Se hai la pazienza di tenere strettamente sotto controllo la tensione, puoi collegare alla singola cella un caricatore da telefono cellulare, ma devi stare attento mentre ricarichi la cella che la tensione non superi 3,65V, visto che quei caricatori non hanno circuiti di controllo (sono incorporati nelle batterie dei cellulari). Di solito erogano 300mA e con un pò di pazienza ce la puoi fare.
Perora grazie a tutti. Barba ma non ci sono problemi a caricare con caricabatterie al litio e non a lifepo04???
osva |
Inserito il - 24/09/2010 : 14:18:50 cerca su. lightinthebox.com imax c403 è piccolo e va bene
 25,14 KB osva |
Inserito il - 24/09/2010 : 14:18:47 Se hai la pazienza di tenere strettamente sotto controllo la tensione, puoi collegare alla singola cella un caricatore da telefono cellulare, ma devi stare attento mentre ricarichi la cella che la tensione non superi 3,65V, visto che quei caricatori non hanno circuiti di controllo (sono incorporati nelle batterie dei cellulari). Di solito erogano 300mA e con un pò di pazienza ce la puoi fare.  |
JamesTKirk74 |
Inserito il - 24/09/2010 : 12:41:27 Mi e' arrivato proprio ieri questo, questa sera lo provo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220523881884&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
