 kit per iniziare
neuromancer Inserito il - 12/04/2011 : 10:19:19
salve, recentemente ho sviluppato un certo interesse per le bici a pedalata assistita, e vorrei cimentarmi nell'installazione di un kit su una mia vecchia bici.
ho trovato varie informazioni su internet, e in particolare ho apprezzato questo forum per la vivacità e la ricchezza di contenuti.
mi rivolgo a voi per avere dei consigli.
dunque...
vivo alle pendici dell'etna, in sicilia, il percorso che farei più spesso in bici è su asfalto di circa 13 km A/R, di cui l'andata tutta in discesa ed il ritorno tutto in salita con un dislivello di 350 metri; saltuariamente dovrei percorrere 28km A/R di cui metà in salita con dislivello di 700 metri.
io peso 85 chili, e dovrei trasportare a volte uno zainetto con pc portatile.
mi piace pedalare, cerco assistenza alla pedalata in salita, vorrei che la mia bici fosse ben pedalabile a motore spento.
vorrei applicare il kit alla mia vecchia mtb legnano thrax, vorrei buon rapporto qualità/prezzo, posso agevolmente occuparmi io del montaggio e della normale manutenzione, penso di posizionare le batterie su portapacchi posteriore e un motore hub anteriore.
al momento il materiale che vorrei acquistare è questo:
presso bms battery:
Bafang BPM Front Driving E-Bike Kit
Power : 36V350W -- €108.63 Wheel(rim) size: 26
Speed: 20
Thumb Level Throttle with Battery Meter and a Switch
Battery Normal Voltage : 24V FT15XDX+T216.A €3.55
36V9Ah LiFePO4 Alloy Shell EBike Battery Pack €141.29
Total shipping: €98.11
Total: €351.58
avete esperienze su questo materiale e sul rivenditore? ho cercato la soluzione più economica, ma rimpiangerò di aver risparmiato qualcosa??
pensate che questo motore è adatto alle mie esigenze?
grazie a quanti vorranno consigliarmi!
neuromancer Inserito il - 15/06/2011 : 16:42:40
dopo vari approfondimenti e ripensamenti, è tornata la voglia di elettrificare la vecchia MTB (di cui sopra).
le esigenze sono immutate, ed al momento ho trovato questa soluzione:
- Kit Rear Joffa's Nine RH100 "STEALTH" 36/48V 250/350W 17A - 26" PAS
- 36V 10AH V2.5 LiFePO4 Battery Pack (Specifications:
Suitable Wattage of Motor: up to 400 Watt, 300 Watt suggested
Voltage: 36 Volts
Capacity: 10 Amp Hours
Weight: 3.70 kg / 8.2 lbs
Charging Voltage: 45-46 Volts
Charging Current: <5 Amps
Rated Discharging Amperage: 10 Amps
Max Continuous Discharging Amperage: 20 Amps
Maximum Discharging Current: 40 Amps
Discharging Cut-off Protection: 25-30 Amps
pensate che l'accoppiata sia buona?
GabrielBike Inserito il - 19/04/2011 : 16:27:50
Ciao a tutti, sono nuovo, mi stò interessando per la prima volta all'elettrificazione della mai vecchia bici, scorrendo il forum ho visto che quì si parla della bmsbattary, qualcuna sà come acquistare da loro? Intendo cosa bisogna fare x lo sdoganamento etc..
Ciao e grazie 1000
Tony2k Inserito il - 17/04/2011 : 11:00:02
Anch'io sto allestendo una nuova city bike sulla quale monterò un Bafang bpm posteriore. Il mio dilemma è la scelta fra il motore da 350W e quello da 500W considerando che la userò anche su percorsi collinari. La batteria sarà da 36W e 10Ah con celle Headway.
imayoda Inserito il - 14/04/2011 : 13:28:09
decisamente meglio la batteria con celle headway che hai scritto sopra.. te la godi per molti anni idealmente
la dogana applica l'iva sul valore di fattura più alcuni euro di pratica
per il motore rimani su un hub geared se vuoi le scalate.. a presto
neuromancer Inserito il - 14/04/2011 : 13:01:00
quindi come batteria andrebbe meglio questa:
36V 12Ah 38140 LiFePO4 Battery 12 Cells EBike Battery Pack
Discharge Current : 50-100A 212,29€
ho visto anche batterie interessanti ping...
alla fine dovrò rivedere un pò il budget, avevo dimenticato la storia dell'iva e dello sdoganamento... ma quanto si paga di dogana? boh?!
prenderò le misure del mozzo posteriore e se sono adeguate o facilmente adeguabili, opto anche per hub posteriore.
il nick? andare in bici per me è un pò cyberpunk...
grazie per le risposte e i consigli!
elle Inserito il - 12/04/2011 : 14:43:53
quoto imayoda, cercherei batterie migliori --
tieni presente anche che sul totale poi dovresti pagarci dazio e iva
(hai scelto un nick mica da poco)
imayoda Inserito il - 12/04/2011 : 14:18:26
se la bici dispone di un buon canotto sterzo (niente giochi e componenti in acciaio, forcella e cuscinetti) non è un problema reale averlo front il motore (dovrai solo usare più cautela e poi il montaggio diventa facilissimo)..
il problema è la batteria.. è una scarsissima 1C.. in salita la centralina eroga al motore ben più di 350W, di solito il doppio proprio, quindi 10A continui basterebbero ad un motore come il tuo per una situazione di pianura diciamo. Non ne hanno di migliori sotto questo aspetto?
neuromancer Inserito il - 12/04/2011 : 13:47:46
queste le specifiche delle batteria da bms battery:
Specification:
1. Normal Voltage:36Volts.
2. Dimension: 80mm X 150mm X 250mm.
3. Capacity: 9Ah~10Ah.
4. Charge Current: 2.5Amps.
5. Maximal Continuous Discharge Current: 10Amps.
6. Maximal Discharge Current: 20Amps.
7. Overvoltage Protection: 43.8Volts.
8. Undervoltage Protection: 24Volts.
9. Lifecycle: 2000Cycles.
10. Weight: 3.9Kg.
11. Chemical: LiFePO4.
LiFePO4 36V2.5A aluminium Shell Charger EMC-120 Specification:
1. AC Input Voltage: 90Volts~240Volts.
2. Charge Voltage: 43.8Volts.
3. Charge Current: 2.5Amps.
4. AC Plug: Europen Standard or American Standard.
5. Power: 120Watts.
se ho ben capito in teoria sarebbero sufficienti, ma poi in pratica??!
ma in discesa non ci può essere ricarica della batteria?
anch'io preferirei la trazione posteriore, ma mi preoccupa il dover adattare il cambio, e la misura del mozzo, se poi devo divaricare il carro posteriore rischio di fare guai...
imayoda Inserito il - 12/04/2011 : 13:29:21
neuromancer ha scritto:
grazie per la risposta!
la bici da elettrificare è una vecchia mountain bike Legnano Thrax, 21 rapporti, il telaio è in acciaio e non ci sono ammortizzatori.
nella scelta della batteria volevo contenere il peso, forse dovrò valutare batterie da 10/12 AH...
di fatto la batteria deve essere sufficiente per almeno 6,5 km di salita (350 m di dislivello), il resto è tutta discesa.
diciamo che 7Km di salita impegnativa sono a spanne come 20Km di rettilineo.. potrebbe bastarti benissimo una 9Ah ma assicurati che sia almeno 3C di scarica altrimenti soffre in erogazione continuativa e non restituirà la corrente di targa per via del effetto Peukert.
Per la bici l'acciaio va bene, è solido abbastanza anche se cmq io mi orienterei su un motore posteriore che sollecita meglio il telaio.. ti spiego: anche io ho iniziato con un front ma poi mi sono accorto che a potenze legali è cosa simpatica avere la trazione integrale (nella ghiaia e nel fango si ha più grip) ma poi a potenze superiori ed in salita dove il peso si sfoga poco sulla ruota anteriore, diventava poco gestibile.. adesso 250W e 350W non sono molto differenti ma era una considerazione che volevo fare
neuromancer Inserito il - 12/04/2011 : 12:19:49
imayoda Inserito il - 12/04/2011 : 11:53:10
ciao e benvenuto.. sarebbe interessante capire che tipo di bici vuoi elettrificare.. direi che a potenza motore ci siamo, i bpm sono scalatori ma forse il kit front potrebbe sollecitare troppo la forcella della tua bici.. inoltre la batteria è un po' piccolina per garantirti lunghe percorrenze senza ricarica e con salite. Credo sarebbe meglio aumentarla un po' e assicurati possa erogare tutti i C richiesti dalla centralina per affrontare le salite senza affaticare il pacco pila
