 bici occulta al massimo!
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 12:53:40
ciao ragazzi, avrei bisogno di un consigliod a voi.
vorrei fare una bici elettrica da 26" 6 marce apparentemente normale!
cerco quindi un motore(ant o posteriore?, posteriore si vede meno forse)da 250w direi, alimentato con batterie lipo(ho in casa delle 8s 4ah, che fanno più di 24v, brucio la centralina?) con pochissimi cavi e per la precisione:
motore-centralina-lipo-manettina
la lipo la metterei nella borraccia facendo passare i cavi da dentro al tubo centrale, la centralina(ne esiste una piccola piccola da 24v 250w?) se fosse davvero piccola la metterei sotto la sella e da li farei partire i cavi sempre da dentro al tubo per arrivare al manubrio e alla manettina.
sulla borraccia metterei un volmetro di quelli minuscoli, o al massimo un wattmetro!(quindi non necessario un cut-off della centralina)
l'autonomia non è fondamentale, cerco di fare sui 30km accompagnati dal muscolo!
cosa mi consigliate come motore?dove trovare la centralina?
il tempo non è importante, mi serve per luglio, benvenga hk!
41   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
te5ta Inserito il - 03/05/2011 : 13:42:57
te5ta ha scritto:
visto cambio sede di lavoro, messo in vendita impianto elettrificazione completo o bici completa.
in mercatino.
ringrazio tutti per i complimenti.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9905
te5ta Inserito il - 03/05/2011 : 13:17:58
visto cambio sede di lavoro, messo in vendita inpianto elettrificazione completo o bici completa.
in mercatino.
misimo Inserito il - 30/04/2011 : 00:41:25
Magnifica bici e splendido occultamento te5sta!
agors26 Inserito il - 27/04/2011 : 11:20:27
certo hai ragione, il foro sarebbe un bel foro e farlo su un telaio buono non ha senso!
te5ta Inserito il - 27/04/2011 : 11:17:47
volendo si.
ma avrei dovuto bucare indebolendolo o peggio rovinando irreparabilmete un reggisella da 70 euro ma sopratutto sotto avrei dovuto bucare il telaio di alluminio...
e li non erano 70 euro...
volevo farlo ma quando è arrivato il telaio nuovo di pacca non me la sono sentita...
anche perchè non è un cavetto che deve passare...
sono 3 cavi belli grossi che vanno al motore per la potenza, due grossi che arrivano dalle batterie, 5 fini che vanno ai sensori di hall, 3 per il pas, 2 per il punsante del gas...
un bel mazzo di fili per un bel foro sul telaio.
se guardi bene il filo fa un giro intelligente perchè non scende dal telaio verticale dove si vedrebbe troppo, ma segue il carro sotto il paracatena per poi salire da dietro.
di li passano anche cavi pas e cavi di potenza batterie...
aspetto solo che qualcuno metta in vendita un buon torque sensor al posto del pas e poi per me la bici è finita...
anche perchè vista la potenza frenante che ha, non sento il bisogno del cutoff neanche adesso.
agors26 Inserito il - 27/04/2011 : 11:07:12
ma i cavi centralina-motore non si potrebbero fare passare da dentro al canotto della sella?
basterebbe fare un foro sotto!
cosi' si hanno i cavi esterni solo sulla forcella posteriore!
job Inserito il - 27/04/2011 : 10:02:06
Topic sulla realizzazione della bici:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8396
Topic sulla realizzazione batterie:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8383
te5ta Inserito il - 27/04/2011 : 09:42:39
il topic c era ma non mi ricordo piu dovè finito...
quando la lavo(ebbene si avete capito bene, tolte le borracce/batterie la lavo con la lancia(tranne ovviamente non la zona sella/centralina)) apro un post con foto e dettagli...
cmq velocita massima 38 kmh senza pedalare(uso di regola il pas ma quando sono stanco uso il piccolo pulsante rosso sul manubrio che da full power. molto utile anche nel ripartire dal semaforo con un 52/13)
alex77roma Inserito il - 27/04/2011 : 09:28:22
Quasi dimenticavo:
te5ta: i miei complimenti, la tua realizzazione è fantastica!!!!!!!!!!
alex77roma Inserito il - 27/04/2011 : 09:25:59
A vedere la bici di te5ta, mi è quasi venuta voglia di farne una così e visto che il telaio già ce l'ho, quasi quasi...
Come già chiesto da Elle, c'è un tuo topic su questa bici con tutte le informazioni del caso?
antonio Inserito il - 26/04/2011 : 23:02:51
Bellissima!
elle Inserito il - 26/04/2011 : 22:53:37
sì, è straordinaria -- puoi ricapitolare le caratteristiche o c'è un topic di riferimento?
(questo forum è diventato così grande che le notizie sfuggono: non avrei creduto che ci fosse una bici così bella fra di noi di cui non sapevo niente!)
job Inserito il - 26/04/2011 : 22:35:55
Più che occultismo qui si passa direttamente ai fantasmi .
Che meraviglia la bici di te5ta, tutto è studiato nei dettagli, persino i colori si abbinano alla perfezione, veramente complimenti !
Dasti Inserito il - 26/04/2011 : 22:21:30
te5ta Inserito il - 26/04/2011 : 21:41:49
vedesste le faccie "dei ciclisti della domenica" quando li spingendo un 52/13 dopo un km che provano a tenere la ruota mollano e gli vado via...
ovviamente dopo 15/20 km il "gioco" finisce ma per andare e tornare dal lavoro mi bastano.
e con i 2 caricatori in parallelo in 40 minuti sono di nuovo carico al massimo e bilanciato.
cmq finchè non gli spiego e gli dimostro che è elettrica nessuno ci crede...
piu avanti conto di affincare agli attuali due pacchi 5S due borracce di scorta con delle 6S per aumentare ancora di qualke km/h la velocita massima...
ps. la bilancia segna 13,8 in ordine di marcia(senza i miei 95 kg). credo un ottimo risultato per una bici a "motore".
Bobzilla Inserito il - 26/04/2011 : 20:46:57
this is occulltismo ESOTERIC-MANIACALE ,
Daniele Consolini Inserito il - 26/04/2011 : 20:31:43
Praticamente impossibile capire che la tua bici è elettrica! Complimenti davvero Te5ta! Sono stupefatto!
Complimenti davvero!!!
AlexSv Inserito il - 26/04/2011 : 17:15:02
Questo e' occultismo SPINTO !!!
Bentax Inserito il - 26/04/2011 : 14:50:36
la grande bici di testa... bellissima!
agors26 Inserito il - 26/04/2011 : 13:42:20
mamma mia che bella!!
compliemnti, è fantastica, ti mando un pm per stressarti un po'!
te5ta Inserito il - 26/04/2011 : 12:57:18
questa è la mia...
basta come occultamento??
181,68 KB
181,41 KB
171,62 KB
193,58 KB
204,13 KB
Daniele Consolini Inserito il - 26/04/2011 : 10:54:36
C'è anche l'RH100 di Wheelkits che pare stia dando ottimi risultati. Dovrebbe essere molto piccolo, leggero e prestante.
te5ta Inserito il - 26/04/2011 : 10:41:45
agors26 ha scritto:
Ma a 8s cioè circa 30v Il q128 da 500w su ruota da 26 che velocità può raggiungere?e a 12s?
Posso alimentare a 44v anche il modello da 24v o lo distruggo?
Perché così all'occorrenza potrei usarlo a 6 8 o 12s!
puoi alimentare il 24v fino a 48(non oltre e non su salite troppo prolungate)
io lo alimento con un 10s con centralina da 36v 18A e nonostante la targhetta che lo definisce a regola col codice stradale (250w) eroga piu di 650W e con ruote da 26 spinge fino ai 38,5 kmh.
per contro a velocità elevate tende a magiare parecchio...
agors26 Inserito il - 26/04/2011 : 09:08:39
AlexSv Inserito il - 25/04/2011 : 23:28:14
Io uso una centralina 36V con 8s lipo, il cutoff e' a 28V e non mi crea nessun problema, anzi e' perfettamente protettivo (28/8=3,5v per cella) :P
Se vuoi fare una cosa molto "stealth" valuta la borsa manubrio del decathlon, dentro ci stanno a perfezione le 8s e la centralina, non si vede nulla e puoi smontarla e portartela via in un attimo
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 21:21:59
Benissimo per la centralina!:)
Per il discorso occultamento è solo per gusto!
Ho dato via la frisbee perché la vedevo troppo goffa e pesante, non per altro!:)
tittopower Inserito il - 25/04/2011 : 20:56:04
agors26 ha scritto:
Per il CUT off non è un problema lo guarderei da un voltmetro esterno!
Ma il modello che danno per 24-36v non dovrebbe arrivare a 40v a pacco carico
Se la danno per 36 arriva sicuramente anche a 45V in tutta sicurezza.
jaker Inserito il - 25/04/2011 : 20:36:40
ciao argo,
con un motore da 250w, una velocità di 25 km/h, la pedalata assisistita, le batterie da 24v, sei in regola al 100%, potresti dirmi perche occultare il tutto?
Sei forse CANCELLARA? he he he he....
Ciao con simpatia.
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 20:19:52
tittopower Inserito il - 25/04/2011 : 20:11:02
Le centraline da 24 staccano a 20V mi pare che corrispondono a 2,5V cella per 8 lipo, la tensione è troppo bassa e potresti rovinarle, senza contare che a quelle tensioni precipitano in fretta e corri il rischio che qualcuna vada anche molto sotto 2.5V..... Non ho mai aperto una centralina da 24V ma dovrebbe sicuramente avere componenti in grado di sopportare 35V.
Barba 49 Inserito il - 25/04/2011 : 20:00:45
Nessun problema per il motore, la centralina è un pò più delicata ma nel tuo caso verrebbe alimentata al massimo a 33,6V anzichè 29,4V delle batterie standard e non penso che ceda.
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 19:36:10
grazie del suggerimento, pero' già 15km non sono male, in più è in arrivo un altro pacco 8s 4ah,mettendolo in parallelo quindi avrei 30v a 8amp che non sarebbe male!
soprattutto, occuperei pochissimo spazio in 1,2kg di batterie!
più che altro per la centralina vanno bene 30v? tanto dovrebbe reggere fino a 36v, giusto?(anche il motore se non sbaglio!)
tra l'altro di batterie ne vorrei provare molti tipi, quindi l'autonomia cambierà molto per esperimenti vari!
Barba 49 Inserito il - 25/04/2011 : 18:16:39
Penso che andare con un motore da 500W e una batteria da 4000mAh sia un pò ottimistico, non tanto per gli Ampere di scarica, le Lipo non hanno problemi, quanto per la ridotta autonomia che avresti. 29V X 4Ah fanno circa 116Wh che sono veramente una miseria...
Alla velocità di 25Km/h il motore consuma almeno 200Wh quindi hai u'autonomia di 15Km circa.
Se poi sei allenato e pedali con forza le cose cambiano, ma allora tanto vale che vai sempre in muscolare.
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 17:51:02
mi sono schiarito un po' le idee, già che ci sono punterei su un 500w posteriore, ho individuato:
motore q128 da 500w
controller 9mosfet universale 24-36v (a 8s dovrei avere sui 30v non dovrei avere problemi giusto?cotrollo io il cu-off)
lipo 4000mah 4s a due in serie che ho in casa
pas e acceleratore a pollice-manettino.
con circa 115 euro spedito con dhl ho la roba a casa, più eventuale dogana!
cosa dite come motore-controller puo' andare?
quanto costa circa raggiare il cerchio?
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 14:45:17
capisco, allora direi geared!
ho trovati questi motori su bms battery: Q100 350W o il cute-07c 250w, uno anteriore l'altro posteriore, come sono?
ho visto questi perchè i prezzi sono molto più bassi, rispetto ai kit che in italia si trovano a 220 euro, li con 100 euro ho tutto, senza il cerchio raggiato!
ik Inserito il - 25/04/2011 : 14:32:22
Geared è sinonimo di motore con ingranaggi di movimento, gearless senza.
La differenza è sostanzialmente la loro scorrevolezza nell'uso, io li posseggo entrambi e noto che il geared ha pochissimo attrito quando pedali lasciandoti la possibilità di usare la bici in modo 'naturale'.
Ci sono anche altre differenze ma io ho sintetizzato quella più importante, dal mio punto di vista chiaramente
Hi Old Man
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 14:09:09
scusate ma sono un gran ignorante!
che differenza cè tra geared e gearless?
non si trova nulla di usato?
@ik8jqk, grazie ho letto il tuo post ed è quello che vorrei fare anche io, con molte meno cose ma circa cosi'!
P.S: 73' de iz4toz!
ik Inserito il - 25/04/2011 : 14:07:25
Benvenuto sul forum,
prova a leggerti il mio thread http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9489
La bici è differente ma le intenzioni le stesse, ciao
mineblu Inserito il - 25/04/2011 : 14:03:30
Allora prova con un geared di Alcedo!
Preferisci un geared o geareless?
agors26 Inserito il - 25/04/2011 : 14:00:15
25kmh bastano!
mineblu Inserito il - 25/04/2011 : 13:28:47
Che velocita max vuoi?
