octopus |
Inserito il - 05/04/2012 : 15:56:42 Ciao a tutti, parto subito col questionario
Pianura assoluta, max 20mt di dislivello in 20km, tutta ciclabile. 25km AR per lavoro,mi piacerebbe usarla per viaggi 'lunghi' (60-70km AR) nel weekend.
4kg portatile o equivalente di cibo/bevande. 80kg io.
Mi piacerebbe poter parzializzare, con uno spunto particolare se 'apro tutto', sostanzialmente sostituita in questo caso.
Veloce, 0 salite, massimo cavalcavia.
Fondo sempre asfaltato buona/ottima qualità. Però gli ammo hanno il loro fascino, fuori budget.
60-80km? Al lavoro posso ricaricarla.
Leggera=$$$ non so neanche se il telaio sarà in accaio o alluminio, hihi. Ora ho il buon proposito di pedalare per un 50% dello sforzo, ma magari poi mi farei prendere un pò la mano, direi però pedalabile con meno resistenza possibile.
8 - quanto è importante per te il servizio di assistenza tecnica e garanzia? sei il tipo che ci sa mettere le mani da sé? sono informatico e me la cavicchio in elettronica, garanzia è meglio. Per meccanica ho bisogno di aiuto.
Mah, non me la posso permettere l'estetica.
800-1200€ bici compresa. (no raddoppio ma +50% se ne vale la pena)
Premesso che uso l'auto per tutto, una bici normale per piccoli spostamenti in paese. Ma l'idea di una bici che ogni tanto vada lei non mi dispiace, sono andato al lavoro a volte anche con quella tradizionale insomma. Ora ho una bici di basso profilo, un rottamone senza pretese, credo che non valga la pena kittare quella. Ho il problema di non poterla lasciar fuori se troppo 'bella' (mi han rubato 2 volte dei megacessiclamorosi), quindi pensavo di predere una bici da città 'da uomo' (perdonate non sono espertissimo), magari in alluminio, con il cambio, non ammortizzata che costa troppo, freni buoni (mi piacerebbero a disco ma ancora penso troppi $$).
Ho letto che bisogna considerare bene alcune cose perchè magari aluni kit scazzano coi freni o il canale del cerchio o ancora il cambio.
Quindi una bici da uomo:
* Cerchio 28" * Cambio * Freni decenti * Magari alluminio * Magari ammo (ma non ci spero)
Budet 200€ considero anche usato senza problemi
Kit Motore del tipo nella ruota posteriore 48V 650-1000W + relativo controller 48/72V che eroghi 15/20A costanti se non ho capito male (che poi userei parzializzato o a colpetti) Budget 300€
Batteria Lifepo4 48V da 10Ah (pensavo in futuro upgrade un altra) Budget 300€
I budget sono al minimo, mi sa che è meglio considerare un +30% almeno... però proprio nn ce la faccio e far le rate per la bici mi pare un pò troppo :(
Che mi consigliate???
ciao e buona bici a tutti, Mauro
20 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 07/04/2012 : 23:59:40 Un bel test, molto allenante per te e riposante per la batteria!!!  |
claudio02 |
Inserito il - 07/04/2012 : 23:39:39 | Barba 49 ha scritto:
La ruota libera disconnette il motore ogni volta che la velocità "muscolare" supera quella ottenuta dal motore, e lo vedi chiaramente dall'assorbimento che scende quasi a zero.
ho fatto un test su questo, ho pedalato ai 33kmh per 30 km con la bici originale. ebbene dopo 30 km tutti e 5 i led batteria ancora accesi!batteria freschissima, io morto. |
Inserito il - 07/04/2012 : 23:31:44 Non è così, passare da 25Km/h (fine dell'assistenza del motore) a 30Km/h sarà faticoso come andare senza motore a 30Km/h, e in più con una bici appesantita dal motore e dalle batterie!!! Questo è il motivo che fa pensare ad un freno da parte del motore, con una bici legale a 25-28Km/h l'assistenza cessa e se vuoi andare più veloce fai tutto te con i muscoli... Quanto ad aumentare la tensione il problema non si pone, gli avvolgimenti sono isolati fino a 2-300V, quello che danneggia il motore è la potenza applicata che può creare problemi meccanici oppure surriscaldamento. |
octopus |
Inserito il - 07/04/2012 : 16:39:42 In effetti immagino non sia semplice non farsi ingannare dalle percezioni. Ultimo dubbio è, l'overvolting compromette l'affidabilità del motore?
Quindi la mia pedalata e l'assistenza si sommano sempre, poi in effetti passare da 25 a 30 di muscoli sarà come andare ai 10 non assistito! |
GABYZIO |
Inserito il - 07/04/2012 : 16:03:40 quoto Barba  |
Inserito il - 07/04/2012 : 15:02:11 @Giurti: Raggiunge i 34-35Km/h circa.  @Paolofrancescorossi: Il funzionamento della ruota libera dei geared lo comprendi quando provi a ruotare il motore in senso di marcia (nessun attrito) e in senso opposto (forte attrito), quella differenza è dovuta al fatto che la ruota libera disinserisce il motore, e lo fa ogni volta che la ruota gira (per qualsiasi motivo) più veloce del motore... Come ti ho detto se tu imposti la velocità della bici a 10Km/h ma poi spingi sui pedali e arrivi fino a 20Km/h il motore non lavora più, puoi anche spegnerlo! A qualcuno può sembrare che appena finisce l'assistenza (25Km/h) la bici divenga più dura del normale se si vuole accellerare pedalando, ma è solo un'impressione dovuta al confronto con il poco sforzo applicato fino ad un attimo prima. Non è da tutti spingere una bici da 30Kg di peso e spesso gommata generosamente a 30Km/h, occorrono bei muscoli ed è più facile dare la colpa al motore che frena!    |
paolofrancescorossi |
Inserito il - 07/04/2012 : 14:28:57 Allora non ho capito il funzionamente delle ruote libere ... Io ero convinto che:
Bici Muscolare La ruota libera pensavo servisse per disaccoppiare il movimento della ruota da quella dei pedali cioè permettesse di lasciare libero il movimento della ruota da quello dei pedali a meno che questi imprimesse movimento.
Bipa geared L'ulteriore ruota libera posta sul motore credevo disaccoppiasse il motore elettrico facendo intervenire lo stesso solo quando questo gira indipendentemente dal regime di rotazione dei pedali.
Il consumo di corrente pensavo si riducesse semplicemente perchè al motore non veniva più richiesta coppia.
giurti |
Inserito il - 07/04/2012 : 13:37:09 | Barba 49 ha scritto:
Un Bafang SWXH da 24V alimentato a 48V con centralina generosa raggiunge tranquillamente i 50Km/h, non c'è problema...
Invece un bafang da 36V 250W che velocità raggiungerebbe se alimentato a 48V? |
Inserito il - 07/04/2012 : 10:17:46 La ruota libera disconnette il motore ogni volta che la velocità "muscolare" supera quella ottenuta dal motore, e lo vedi chiaramente dall'assorbimento che scende quasi a zero. L'effetto è identico a quello che ottieni pedalando con il motore spento, la velocità che imprimi alla bici è superiore a quella del motore (zeroKm/h) e la ruota libera disaccoppia il motore dalla ruota.  |
Inserito il - 07/04/2012 : 08:02:47 La ruota libera del BPM crea sempre un disaccoppiamento tra il motore umano e quello elettrico quindi le forze si sommano sempre senza che ci sia un trascinamento di un motore rispetto all' altro quindi in realtà la ruota libera non disconnette ad una certa velocità ma "diciamo" che non connette mai.
Inserito il - 06/04/2012 : 22:24:19 Un Bafang SWXH da 24V alimentato a 48V con centralina generosa raggiunge tranquillamente i 50Km/h, non c'è problema...  Poi non è affatto vero che quesi motori oppongono resistenza se si cerca di spingerli oltre la loro velocità massima, hanno una ruota libera interna che li disconnette immediatamente se la velocità impressa dal ciclista supera quella del motore!  |
octopus |
Inserito il - 06/04/2012 : 17:17:50 Ma avevo letto che quelli 250W fanno una sorta di resistenza passati i 25km/h... non riesco a credere che un 250W pur alimentato a 48V riesca a farmi andare sui 40km/h cmq se mi dite che è così! Per l'involucro pensavo di autocostruirlo anche se poi sarei in pensiero per le guarnizioni non a tenuta... Penso che il trittico proposto da MilleMiglia sia quello giusto, le bici del decathlon van bene tutte, posso tenere i freni originali e il cambio?
Denghiu! |
giurti |
Inserito il - 06/04/2012 : 16:10:44 Ma le batterie di PingBattery sono comprese di involucro portabatterie? dalle foto sembra di no. Che involucro dovrei comprare per la 48V10Ah LiFePO4? |
MilleMiglia |
Inserito il - 06/04/2012 : 12:24:44 La "mia soluzione" sarebbe: Bafang Swxh 36V 250W + controller 48V 10-20A (alcedoitalia) + batteria 48V10Ah LiFePO4 Pingbattery
Ciaoo!! |
octopus |
Inserito il - 06/04/2012 : 11:23:30 Ciao blindo e millemiglia (gran nick)
Escludo la trazione anteriore per via della forcella che molto probabilmente non sarà ammortizzata. Se con 36V si arriva al massimo ai 28, allora devo partire con i 48V e una batteria piccolina LiFePO4, ho visto delle 8.5Ah ad un prezzo accessibile, ma realisticamente sarebbero penso un 20km di autonomia senza assistere la pedalata. Affiancandocene un altra sempre da 8.5 in futuro, ma poi sarebbero di età e usura diversa si può fare? Per me la resistenza della dinamo tradizionale è al limite del fastidio, il nine quando è passivo è peggio?
Ho paura di pentirmi poi a prendere un sistema sottodimensionato! E spendere 2x dopo! |
MilleMiglia |
Inserito il - 06/04/2012 : 10:42:33 Ciao Octopus e benvenuto... Quoto in parte i suggrimenti degli amici... Però se vuoi una bici leggera e ben pedalabile anche da spenta, per fare quello che dici sopra, basta e avanza un piccolo kit anteriore a Cds, 250W, a 36V, (lascia perdere anche i 48V se non "devi" avere velocità prossime ai 40kmh e ti accontenti di 27-28kmh), con un motore leggero e dotato di ruota libera... un nine pesa il doppio, è grosso il doppio, ed ha una (seppur leggera) resistenza al rotolamento data dall'assenza della ruota libera che lo rende meno simpatico da pedalare senza assistenza... |
blindo7 |
Inserito il - 05/04/2012 : 22:05:56 quoto elle sui 72V,sul peso dello scarso piombo,e sul fatto che la batteria è il cuore del sistema quindi cerca di allargare il budget per le batterie e anche per la bici |
elle |
Inserito il - 05/04/2012 : 20:01:17 lascia perdere i 72V --- sono roba da sperimentatori
io andrei subito sulle lifepo, anche solo a 36V che ti dovrebbero bastare, così ti togli il pensiero: su una bici non costruita per questo, 12kg di batterie sono proprio penalizzanti
ma qui è meglio ascoltare anche un consiglio di kittari più esperti o anche chiedere direttamente un consiglio al venditore |
octopus |
Inserito il - 05/04/2012 : 19:24:33 | elle ha scritto:
le tue esigenze sono molto accessibili, non ci sarebbe neanche necessità di pompare oltre i limiti legali
p.e. un nine continent posteriore va a meraviglia su un percorso così -- buona idea quella di cercare la bici nell'usato, ma se hai paura dei furti perché non elettrificare il tuo rottamone? poi magari trasferisci il kit su un'altra bici quando trovi l'occasione buona (i kit si spostano facilmente... un minimo d'impaccio possono darli il numero di rapporti e se hai i comandi freno e cambio integrati)
Grazie inanzitutto per la risposta. Seguendo il tuo consiglio ho addocchiato questo
Kit Rear Joffa Nine RH205S 36/48V 27A 800W Allround 28" - PAS
pensavo di stare sui 48/72v, ma non avendo mai provato una bipa magari non c'è bisogno di tutta sta potenza. L'hs equivalente su 28" non c'è, con l'Allround e 3 piombo da 12ah 40km/h e 30km di autonomia ci sono? O son proprio soldi buttati nel 2012? Con futuro upgrade a 48v con una chimica superiore (no lipo pure che non sono precisino )
Per darvi un idea dei miei target, oggi ho fatto un giro da decathlon e:
mb da 129€ accaio : mica male mb da 179€ allu : azz mb da 259€ ammo+allu : totale definitiva
OT: ho visto le pastigliette dei dischi (microscopiche!!!) a 16€ la coppia!! ma è un furto!! ho pagato 140€ quelle da pista per la mia auto... ma decathlon è davvero un buon posto come prezzi generali?
quindi diciamo che sono di bocca buona :)
Quando parlo di rottame, non mento... penso che un 180w la metterebbe in crisi... quindi vabbè, me la porterò su in casa pinnando nell'ascensore!! |
elle |
Inserito il - 05/04/2012 : 18:33:29 le tue esigenze sono molto accessibili, non ci sarebbe neanche necessità di pompare oltre i limiti legali
