elle |
Inserito il - 24/05/2012 : 14:56:50 ho il forcellino del cambio appena un po' storto, diciamo un millimetro, c'è modo di raddrizzarlo senza dover ricorrere a un meccanico? (e preferibilmente senza doverlo smontare)
anche perché il meccanico in passato, a me che chiedevo insistentemente di controllarlo perché non mi convinceva, mi aveva detto che non era storto... oltre a vendermi oggi dei pattini vbrake al triplo del prezzo e a dirmi che non poteva montarmeli né cambiarmi le gomme... ed è solo perché mi è toccato quindi smontare tutto che ora mi accorgo del problema del forcellino
(sono sempre più convinto che a napoli imparare il fai da te è necessario come se si fosse su un'isola deserta --- anzi di più, perché su un isola deserta almeno non hai intorno biciai superficiali ed esosi)
31 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
elle |
Inserito il - 26/05/2012 : 13:46:45 grazie dei consigli
@ genesi - forse proverò quello che suggerisci ma - con tutta la simpatia per ciclofficine - al momento sono un po' esasperato e vorrei un professionista che si faccia pagare ma garantisca di fare le cose per bene... per capirci: il forcellino avevo chiesto di controllarlo al biciaio di chiaia pochi giorni fa, per sentirmi dire che era tutto a posto, scoprire smontando la ruota che non era esattamente così e ritrovarmi ieri col cambio distrutto... in precedenza il biciaio della brompton mi aveva aggiustato un cavo del cambio che gli avevo chiesto invece di sostituire (ma non aveva il ricambio) e per coincidenza poco dopo mi sono ritrovato col cambio interno rotto e l'indisponibilità anche solo ad aprire per guardare cos'era successo... ora sono con le due pieghevoli ferme e mi sono proprio scocciato
@ gabizio, grazie - ora cerco di capire qual è il deragliatore da prendere, in ogni caso ho aperto un'altra discussione per valutare alternative: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13879 (comunque deca vende online ma non aggiusta online! )
GABYZIO |
Inserito il - 26/05/2012 : 12:46:50 elle la Deca vende anche on line scherzi a parte il forcellino storto anche di pochi mm nell' allungamento del deragliatore crea uno spostamento in cm e non riuscirai mai a calibrare il cambio, anche se da fermo a ruota alzata ti sembra che funzioni perfettamente, quando esci su strada, sarà per le vibrazioni, sarà per la tensione della catena sotto sforzo, prima o poi mettendo il rapporto più corto la catena va a finire sulla ruota o, peggio, il deragliatore in mezzo ai raggi, come è successo a me prima di capire che bisognava cambiare il forcellino (1€). I deragliatori, anche quelli da pochi euro, funzionano bene, quello che conta veramente è il comando, su quello non bisogna lesinare sulla spesa e, sopratutto, deve essere assolutamente della stessa marca della cassetta perché anche se si dicono compatibili, ci sono sempre delle differenze che con l'usura si accentuano e lo faranno funzionare male per cambiare il forcellino e il deragliatore, avendo quelli giusti, basta una cassetta d'attrezzi della lidl, è un lavoro facile (tenendo conto che sai regolare il deragliatore)
genesi86 |
Inserito il - 26/05/2012 : 12:34:02 elle potresti provare dalla ciclofficina massimo troisi, che si trova nei pressi di p. del gesù, se ho capito bene sono dei "volontari" che ti aiutano a mettere a posto la tua bici, però non li ho mai messi alla prova, ma quando ci passo vedo sempre gente.
Un buon meccanico dovrebbe anche essere quello di chiaiano, "cicli d'aniello" mi sembra si chiamai... virtualmente distante dalla tua zona, però basta prendere la M1, scendere a chiaiano e te lo ritrovi a 200m sulla sinistra.... ma il problema dei prezzi dei ricambi persiste, a meno di casi fortunati. |
elle |
Inserito il - 26/05/2012 : 00:38:34 sì, sono i kojak di genesi --- ma chi si aspettava questo casino!
remo grazie del consiglio, provo a verificare, ma è un deragliatore di poco prezzo e potrebbe non valerne la pena
Remo |
Inserito il - 25/05/2012 : 23:55:35 Elle se non si è spezzato puoi con un po' di tempo ripristinare il deragliatore. Pero bisogna armarsi di tanta pazienza. Se poi ti riesce impossibile li a Napoli c'è il mercatino dove potresti trovare un cambio anche usato con un notevole risparmio. |
genesi86 |
Inserito il - 25/05/2012 : 23:41:42 | elle ha scritto:
la swift con i kojak è... felicità pura!
elle |
Inserito il - 25/05/2012 : 22:47:06 credo che sia proprio quello che è successo remo: ieri credevo di essere riuscito a regolare bene il fine corsa ma evdientemente non è così, o forse le molte vibrazioni con le nuove coperture piuttosto dure hanno starato la regolazione, comunque precaria per via del forcellino piegato... fatto sta che adesso mi tocca mettere non solo il forcellino ma anche un cambio nuovo --- di buono c'è che la swift, a differenza della brompton, accetta qualunque cambio, quindi ho la possibilità di scegliere
@ bepperaf - questa di cui sto parlando adesso è una pieghevole non elettrica esistono però dei motori che accettano i pignoni a cassetta -- fai un cerca, se n'è parlato: p.e. http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10676 e http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9249
Remo |
Inserito il - 25/05/2012 : 22:06:57 I deragliatori non dovrebbero subire urti in quanto si rischia di far piegare i fine corsa. Purtroppo con il fine corsa piegati la bici poi sicuramente scatenare. Basta fare una cambiata più vigorosa dalla seconda alla prima marcia (quella più leggera da pedalare per intenderci) il fine corsa viene scavalcato e la catena va ad incastrarsi tra cassetta e mozzo. |
bepperaf |
Inserito il - 25/05/2012 : 21:59:36 scusa ma tu hai un pignone a cassetta? che motore è? |
elle |
Inserito il - 25/05/2012 : 20:40:49 grazie mille, la bici è sul cavalletto da un bel po': l'incastro era brutto assai, perché ho scatenato sia davanti che dietro - davanti con la catena a fianco della pedivella, quasi senza gioco, e di dietro un accrocchio pazzesco, col disco di plastica pararaggi andato in pezzi e la catena avvolta su se stessa... ero in velocità e in salita, e anche se avevo alleggerito la pedalata per cambiare, sicuramente c'era una certa forza... in effetti sono stato molto fortunato a riuscire ad arrestare la bici senza cadere
alla fine l'unica è stata aprire la catena e tirar fuori la ruota... a parte il pararaggi distrutto, la cassetta non sembra aver sofferto e anche la catena a prima vista, il deragliatore però è completamente storto e raddrizzarlo è del tutto al di fuori delle mie capacità--- a questo punto credo che mi ci voglia un biciaio bravo e un cambio nuovo
qualcuno ha opinioni sullo sram 10 marce con cassetta 11-36? sono tentato anche dal dual drive, ma immagino che sia più costoso e pesante
-- edit, ma secondo voi, questo guaio è successo perché ho usato la bici col forcellino storto di un millimetro o due?
Remo |
Inserito il - 25/05/2012 : 20:01:39 Se quando hai scatenato hai subito cessato di pedalare probabilmente grossi danni non ne hai fatti. Prima di disincagliare la catena vedi se riesci a scalzare la catena dalla corona anteriore e poi prova a disincagliare dal mozzo. Diversamente devi allentare la ruota tenendo la bici appesa ad un cavalletto. |
elle |
Inserito il - 25/05/2012 : 19:33:07 e io secondo te non...  hanno come unica opzione di spedizione una che costa 70 dollari!
comunque adesso la situazione si è ampiamente complicata: andare con le kojak era talmente bello che ho esagerato: ho cambiato male (o sarà il forcellino?) e ho scatenato al punto che la catena si è incastrata e persino sovrapposta tra mozzo e cassetta, tirando il deragliatore tra i raggi e bloccando la ruota... per fortuna sono riuscito a saltare senza cadere - ma adesso non riesco a liberare la catena e sospetto che il deragliatore sia andato... posto qualche foto tra poco e vi chiedo un consiglio (ma perché sono così sfortunato coi cambi?) |
dumil |
Inserito il - 25/05/2012 : 17:17:42 http://www.xootr.com/derailer-hanger.html
elle |
Inserito il - 25/05/2012 : 15:20:41
grazie mille per i consigli
intanto, anche se talvolta il cambio si impunta, la swift con i kojak è... felicità pura!
dumil |
Inserito il - 25/05/2012 : 12:25:24 un ciclista ben attrezzato te lo addrizza in un attimo io li ho sempre addrizzati provvisoriamente a mano, ma giro sempre con i forcellini di ricambio, ne ho cambiati non so quanti
il venditore israeliano indicato sopra (pilo) è ottimo e serio, le spese di spedizione sono sui 4 euro
paolofrancescorossi |
Inserito il - 25/05/2012 : 11:58:49 Dai un occhio qui https://asp-it.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=148/209/1033&lng=it li chiamano "pendini cambio" i disegni sono in scala 1:1. Si tratta di un distributore molto conosciuto e sicuramente ha rivenditori anche nella tua zona.
giordano5847 |
Inserito il - 25/05/2012 : 10:19:48 | Barba 49 ha scritto:
.........puoi smontarlo, appoggiarlo su un piano perfetto e poi raddrizzarlo con il martello, interponendo un pezzo di alluminio.
Anche a me si era piegato dove indicato con la freccia e l'ho drizzato come descritto da Barba. Il mio è una piastrina di 5mm tutta in piano ed è stato facile a piccole martellate. Ho visto che se lo solleciti piano piano rimane resistente come prima infatti è un bel po' che funziona bene. Immagine:
 70,58 KB |
Daniele Consolini |
Inserito il - 25/05/2012 : 09:21:40 Purtroppo in meccanica di deragliatori non ho esperienza. Mi spiace non saperti aiutare Elle. |
bodo74 |
Inserito il - 25/05/2012 : 09:10:29 scusa elle, fossi in te lo smonterei per vedere se assomiglia ad uno di questi http://www.pilo.co.il/ , è un ottimo fornitore e puoi addirittura chiedergli di fartelo su misura (gli mandi la foto) i prezzi sono ragionevoli, altrimenti calcola che se è un forcellino standard lo trovi per una 15ina di euri (se fossi dalle mie parti avremmo già risolto ) |
Inserito il - 25/05/2012 : 08:42:17 In effetti con quel deragliatore così lungo basta appoggiare la bici per ritrovarsi con il supporto piegato, anche se c'è da dire che viene costruito proprio in modo da "sacrificarsi" per primo in caso di incidente!
Il tuo forcellino non è standard, hai un carro posteriore diverso dagli altri... A questo punto (se vedi che non si trova in giro) puoi smontarlo, appoggiarlo su un piano perfetto e poi raddrizzarlo con il martello, interponendo un pezzo di alluminio.  |
elle |
Inserito il - 24/05/2012 : 23:43:36 dove lo si trova? sono standard? non ho fatto una foto prima di rimontare, ma la swift è fatta così: http://www.xootr.com/Merchant2/graphics/00000001/swift/swiftDerailleur.jpg (deragliatore stupidamente lungo, che poi si danneggi il forcellino non è strano mi sa...)
Inserito il - 24/05/2012 : 22:35:36 Non è difficile da sostituire, dal momento che hai smontato la ruota hai già fatto i 2/3 del lavoro: Basta una chiave a brugola e lo cambi in un minuto, è MOLTO più difficile raddrizzarlo, ti assicuro...  |
T4R |
Inserito il - 24/05/2012 : 20:15:14 OK visto che non è la purp sono a tua disposizione
Saluti Pino |
elle |
Inserito il - 24/05/2012 : 19:54:03 grazie pino, gentilissimo come sempre
non è la purpton (ancora ferma ai box col cambio interno che non riesco ad aprire), ma la swift che sto usando in sostituzione e a cui ho montato oggi le kojak - che mi sembrano niente male - e dei pessimi pattini vbrake - che sono l'unico risultato dell'esser passato dai biciaio stamattina...
domani la provo su strada e capisco
T4R |
Inserito il - 24/05/2012 : 19:40:20 Elle ci posso provare io......................
sempre chè non sia per la Purpton of course   Sentiamoci per la prossima settimana. Così ti faccio vedere anche la E-lefantino
Saluti Pino |
FabioR6 |
Inserito il - 24/05/2012 : 17:55:21 X fortuna ke sono un drago di meccanico! Non mi fido di nessuno e visto ke sono decisamente bravo, faccio tutto da me! Trova un' amico ke se ne intenda !
elle |
Inserito il - 24/05/2012 : 17:44:56 non lo so com'è successo: è diverso tempo che non riesco a regolare il cambio in modo soddisfacente e solo oggi ho smontato la ruota per altre ragioni e mi sono accorto di una deviazione obbiettivamente lieve (che però un biciaio avrebbe dovuto vedere meglio di me!)
decathlon c'è ma è un po' lontano da casa mia --- vorrei trovare un meccanico raggiungibile in bici
non ho capito perché hai ricevuto risposte piccate: quello che hai raccontato è possibilissimo purtroppo |
foldan |
Inserito il - 24/05/2012 : 17:30:27 Non c'è un Decathlon lì? ...io dopo essere stato spremuto come un limone per anni dal mio meccanico "di fiducia" ora mi affido al Decathlon. Almeno i prezzi sono chiari.
Per curiosità: come hai fatto a piegarlo? su un altro forum ho ricevuto un paio di repliche piccate per aver raccontato di aver visto una signora l'estate scorsa sbattere il deragliatore posteriore della sua 16" credo (o 20" non ricordo) contro un tombino molto alto su una pista ciclabile ancora non asfaltata. |
elle |
Inserito il - 24/05/2012 : 17:15:22 è un forcellino sostituibile in acciaio... lo so che esiste quella sbarra, ma non ce l'ho --- pinza e martello niente, eh?
ma un accidenti di meccanico in centro non lo conoscete?
smaz7 |
Inserito il - 24/05/2012 : 16:36:52 | Messaggio di elle
di che materiale è il telaio? se alluminio rischi di spezzarlo. Non è del tipo "sostituibile"?
Per i telai d'acciaio esiste una sbarra che si filetta al posto del cambio che ti consente di fare leva per raddrizzarlo... |
AlexSv |
Inserito il - 24/05/2012 : 16:35:01 Se trovi qualcosa filettato 10x1 abbastanza lungo da poter fare leva lo raddrizzi da te :) |
