 Rumore e vibrazioni dalla centralina
Giorgio_s Inserito il - 27/10/2012 : 08:41:28
Ciao, ogni tanto faccio dei passi avanti nell'elettrificazione della mia Trek....
Ieri ho per la prima volta provato a far partire il motore, a bici sollevata (non ho ancora la ruota ben campanata, al momento è senza copertoni, impossibile fare prove su strada)
Ebbene, funziona tutto:
- interruttore a 3 velocità;
- acceleratore a manopola;
- consolle EAD bike;
- switch freni;
- il pas al momento non è ancora montato e operativo, ma con l'EAD bike in mode 3 lo bypasso.
Senonchè.... a velocità molto basse, dosate attraverso il manettino del gas, si avverte un forte rumore con conseguente vibrazione proveniente dal vano centralina / connessioni;
Il rumore è simile a uno sfrigolio, tipo un foglio metallico che vibra. Non so come descriverlo meglio.
Tuttavia, accelerando al massimo, il rumore scompare, e si sente solo lo sfrecciare del motore, peraltro molto silenzioso, assieme al ticchettio della ruota libera.
Il motore è un cute 128 da 500W, la centralina una KU93 9 mosfet 450W di BMSbattery.
Il rumore sembra prodotto proprio dalla centralina nel momento in cui impongo poca potenza, diciamo già a 1/8 di gas, ma prosegue fino a 3/4 di gas, per scomparire completamente a tutto gas.
Non mi sembra normale, e il rumore/vibrazione risulta molto fastidioso, a mio avviso appare anomalo e a dirla tutta inaccettabile.
Avete esperienza in merito? è normale?
isd88 Inserito il - 30/10/2012 : 14:42:29
hemmm quali induttanze?!?!?!?!?!?!
Barba 49 Inserito il - 30/10/2012 : 13:54:29
Verissimo!!! Anche negli alimentatori switching si verifica questo problema.
nizzax Inserito il - 30/10/2012 : 11:32:48
Lo sfrigolio puo' essere considerato "normale", infatti dipende dalla frequenza dell'oscillatore PVM, che ad alcune frequenze, grazie alle alte tolleranze dei componenti utilizzati, fa entrare in risonanza (con frequenze udibili) le induttanze presenti sul circuito.
Preciso che le induttanze non sono solo quelle che vedete con filo avvolto in spire, ma ve ne sono anche di altre ricoperte di resina che assomogliano a condensatori in poliestere.
Questo fenomeno può accadere solo ad alcune centraline, in quanto in queste magari la realizzazione costruttiva del circuito non è stata proprio eseguita a regola d'arte.
Quindi tranquilli non è un difetto. L'unico modo per attenuare il problema è quello di inserire degli elementi fonoassorbenti come il neoprene (come ha fatto Barba), oppure spruzzare la zona in cui si generano le vibrazioni con delle resine epossidiche adatte allo scopo. Ma queste ultime sono costose e difficili da trovare.
Pensate che il fenomeno si verifica anche in alcuni alimentatori per telefonini.
T4R Inserito il - 27/10/2012 : 12:42:25
Per verificare che lo sfrigolio non sia davvero tale fai la prova anche al buio.
Se c'è uno scintillio lo vedrai subito, controlla anche la parte di sotto dello stampato.
FabioR6 Inserito il - 27/10/2012 : 12:04:16
Ke mondo fantastico e misterioso !
Centraline ke vibrano, telai ke risuonano, raggi ke sfregolano, regen ke ululano, connettori ke sfiammano.... Mi sembra il mondo dei balocchi !!!!!
Grazie jobike di esistere !
giordano5847 Inserito il - 27/10/2012 : 11:33:11
La cosa è capitata anche a me, ho dovuto inserire del neoprene tra la scheda e il fondo del contenitore perchè lo stampato era troppo libero nelle apposite guide e vibrava notevolmente.
Un'altra volta una centralina da 48V-15-30A ha smesso di vibrare quando ho eliminato il BMS in scarica, come se si innescasse una risonannza tra il BMS e la centralina...
La stessa cosa è capitata anche a me ed ho fissato la base della centralina, nelle sue guide con con quattro punti di silicone. Un altro componente, non ricordo quale, era libero e collegato alla base con due o tre fili, l'ho fasciato con il nastro isolante.
Barba 49 Inserito il - 27/10/2012 : 11:06:23
Giorgio_s Inserito il - 27/10/2012 : 11:06:01
Si, paolofrancescorossi, sembrerebbe la seconda che hai detto, una "frequenza" bassissima...
Oggi proverò a disconnettere pas, 3speed switch, consolle EAD, switch freni, eventualmente sensori hall.
Solo alimentazione e acceleratore eventualmente a centralina "sollevata" e aperta dal suo case in alluminio. Vedrai che così il rumore oltre che sentirlo, lo VEDO anche!!!
Fatto questo saprò essere più preciso sulla fonte del disturbo.
Resto scettico sulle vibrazioni trasmesse dal motore, ma è pur vero che le vibrazioni sono delle gran bastarde, come le infiltrazioni d'acqua nelle case: esce da una parte ma non sai mai da dove può essere entrata!!! C'è una "risonanza" spaventosa, e il telaio in alluminio certo non aiuta.
Altre prove che mi consigliate di fare?
paolofrancescorossi Inserito il - 27/10/2012 : 10:24:18
La cosa più probabile è che si tratti di una vibrazione trasmessa al telaio dal motore che gira a bassisima velocità prova a fissare meglio la centralia, a isolarla dal telaio o a staccarla proprio meccanicamente dallo stesso (per fare una prova).
L'unica altra spiegazione è che la centralina a velocità bassisima commuti ad una frequenza tanto bassa da divenire udibile ???
Ebikez Inserito il - 27/10/2012 : 10:10:35
Se ti accerti che il rumore venga al 100% dalla centralina , togli le viti e aprila .
Se non vedi nulla di anomalo,( fili collegati male o altro )
prova a collegare il tutto senza il case..... facendo ovviamente attenzione mettere la centralina in condizioni tali da non creare nessun tipo di corto!!!!
isd88 Inserito il - 27/10/2012 : 10:01:00
ah ripensandoci puo essere qualcosa fissata male e risuona con le vibrazioni del motore ai bassi regimi, ad esempio nella mia era il parafango e faceva un rumore assordante, in frenata elettrica era insopportabile
Giorgio_s Inserito il - 27/10/2012 : 09:59:39
Grazie Fabio, ma attenzione che il rumore è specificatamente della centralina.... Ho letto tre pagine di "CERCA" e ho visto che gran parte dei rumori vengono prodotti dalle risonanze del motore attraverso i raggi.... e imputati quindi al motore.
Ma non è il mio caso!!! la bici è sollevata, il motore è abbastanza silenzioso, per cui mi sento di escludere le vibrazioni del motore.
E' proprio uno sfrigolio DENTRO la centralina..... sembra che qualcosa faccia contatto elettrico. magari faccio un video, (per postare il rumore)
isd88 Inserito il - 27/10/2012 : 09:55:59
non ho mai notato vibrazioni dalla centralina , anche perche non mi capacito di chi dovrebbe crearle. forse un po di rumore ci puo essere ma senza induttanze vibrazioni direi proprio di no. A questo punto controlla la solidita delle connessioni potrebbe essere lo scintillio di un falso contatto
FabioR6 Inserito il - 27/10/2012 : 09:49:14
credo sia normale.
I motori elettrici lavorano bene al loro regime massimo, al minimo o nelle vie di mezzo anno questa leggera vibrazione interna, vedrai che in ordine di marcia molta di questa vibrazione sparirà.
Anche la mia fa una cosa del genere a velocità bassissima.
