romy |
Inserito il - 10/11/2012 : 18:11:04 ciao a tutti ,siccome sono nuovo del forum mi presento mi chiamo Romedio e sono di Torino,e' da un po' di tempo che vi leggo e vi ho sempre trovato disponibili ad aiutare chi si trova nella c....a! dunque io spero che qualcuno possa darmi un'AIUTO,il mio proplema si chiama crystalyte ,ho comprato tramite crystalyte europe un hs3540 con controller 48-72v display apm e batteria lifepo4 48v10ah ,provo ad assemblare il tutto... ma nulla, non da' segni di vita il fetecchione, premetto che le prove le ho effettuate senza il cruise control e senza freni e non so' se cio' possa creare problemi. Se qualche anima gentile conosce questi motori e sa darmi consiglio,sicuramente mi evitera' di stressarmi come ho fatto fin ora. ciao a tutti Romedio |
16 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
romy |
Inserito il - 17/11/2012 : 16:35:48 pensavo di non complicarmi cosi'la vita! GOLDEN MOTOR N°1!! |
romy |
Inserito il - 17/11/2012 : 16:33:23 al momento non rispondono per dei loro motivi tecnici!!! vedremo lunedi di che morte devo morire!! |
tempesti73 |
Inserito il - 17/11/2012 : 15:15:39 l hs3540 e' la versione con i sensori di hall o senza xche' nel primo caso ricordo che a me erano arrivati 2 motori con i fili tagliati dal paraolio visto che il progetto del motore e' stato fatto male. |
paguro |
Inserito il - 17/11/2012 : 15:08:22 | romy ha scritto:
macche' sto ammasso di ferraglia non vuole saperne!!! Ma che devo fa'!! non mi ci raccapezzo piuuuuu!!!
Chi te l'ha venduta che cosa dice?
romy |
Inserito il - 17/11/2012 : 14:35:00 macche' sto ammasso di ferraglia non vuole saperne!!! Ma che devo fa'!! non mi ci raccapezzo piuuuuu!!! |
romy |
Inserito il - 17/11/2012 : 14:28:52 adesso provo!!! |
Inserito il - 17/11/2012 : 14:26:26 Per una 48V LiFePO4 il cut off va tarato a 41-42V... |
romy |
Inserito il - 17/11/2012 : 14:24:43 Uso l'acceleratore e non il pas ho settato il voltaggio a 48 volt e a batteria carica mi segna quasi 57v a quanto dovrei impostare il cut off ? |
Inserito il - 17/11/2012 : 14:21:27 I freni scollegati non danno nessun problema, con cosa stai cercando di avviare il motore, con il pas o con l'acceleratore? Controlla anche la tensione in uscita dalla batteria, anche se non dovrebbero esserci problemi visto che la centralina si accende, dovrabbe essere a circa 53V...  |
romy |
Inserito il - 17/11/2012 : 12:56:22 ciao jaker,autodistruzione!?per fortuna con tutti i tasti che ho pigiato nn si e' autodistrutto nulla , se pero' sai darmi qualche idicazione su come far funzionare sta' trappola mi renderesti un'uomo felice:-)) perche' sto diventando matto pur chiedendo assistenza dove ho fatto l'acquisto ma ancora nulla di fatto,cmq il display dopo avere fatto i settaggi secondo le modalita' di utilizzo,non mi rileva errori o malfunzionamenti boh!!alimento con batteria lifepo4 48v 10ah se qualcuno puo' aiutarmi ,ripeto mi rendera' felice . ciao a tutti Romy |
jaker |
Inserito il - 17/11/2012 : 11:28:22 Attenzione, quel tipo di controller supporta la modalità autodistruzione, fai attenzione a quale pulsante pigi!!!! |
romy |
Inserito il - 10/11/2012 : 23:24:02 Daniele..se mi dai qualche spunto.....magari mi rovescio pure io!! ;-) |
claudio02 |
Inserito il - 10/11/2012 : 19:56:14
Daniele Consolini |
Inserito il - 10/11/2012 : 19:54:39 Uddio Romy, ti prego, dimmi che non sei chi penso! ...mi sto rovesciando dalle risate! e se non sei chi penso, ti chiedo infinitamente scusa! |
romy |
Inserito il - 10/11/2012 : 19:29:45 Ciao Paguro,il pulsante c'e' ma e' propriamente un'interruttore tanto e'vero che se non lo pigio sull'uno non si accende il led quindi e' spento cmq provo ! grazie Romy |
paguro |
Inserito il - 10/11/2012 : 19:23:10 | Messaggio di romy
Ciao e benvenuto. Non conosco il tuo controller. Quelli stretti e lunghi della Cry hanno un pulsantino rosso. Sullo 0 serve per escludere il pas, sull'1 funziona se hai montato il pas quindi solo se pedali. Se non hai montato il pas lascialo sullo 0. Altra prova: controlla bene i connettori. La cry ne mette di ottimi. Con un tester controlla la tensione della batteria. Facci sapere.
